В 15.06.2017 в 21:56, Kazuki сказал:
Кто нибудь ставил приборку с тахометром?
Так в нем и так приборка с тахометром.
У меня левая часть приборки разбита и я на самом деле даже не знал, что там есть тахометр)) Думал только спидометр и одометр.
Хочу поставить два стакана и при этом не потерять функционал.
Родной тахометр был в виде электронной шкалы, спидометр цифровой. Поставить стрелочный тахометр, я думаю возможно, но это лучше спросить у тех, кто в электрике разбирается. А вот поставить стрелочный спидометр проблематично, где брать привод тросика спидометра? Лучше заказать родную приборку.
5 часов назад, Alexey Yarik сказал:
Есть на али и тао как минимум одна модель электронной приборки со стрелочными спидометром и тахометром. Спидометр там тоже электронный. У меня такая есть, но руки не дошли её вкорячить.
А вообще привод спидометра можно и заменить на механический. Не дефицит.
Изменено пользователем ecconaut
В тему про приборку. Похоже у меня на GS250 аналогичная. Никто не ловил глюк после сборки, когда Спидометр и пробег работают синхронно с тахометром даже на нейтрали? Т.е. подгазовываешь и у тебя пробег сразу растет в космос. Если сталкивались, то как решали? Склоняюсь к наводкам в цепи тахометра, но не уверен на 100%. Возможно - просто брак приборки.
2 часа назад, Dmalmak сказал:
Слышал что наводки получаются практически 100% если провода проходят слишком близко с высоковольтной линией.
Щас глянул что за модель и понял что в этой части должен быть один в один с моим. Предположу что пустой пин в разъёме для 6-й передачи, которой у твоего двигателя нет. Прикол со спидометром вряд-ли из-за каких-то наводок, т.к. датчик скорости на переднем колесе, а его провода, насколько я помню, связаны только с приборкой, т.е. наводкам неоткуда взяться.
я сейчас сломал 4-й руль, ещё один и можно считать юбилей!))
6 часов назад, ecconaut сказал:
Прикол в том, что у меня эта чехарда происходит независимо от датчика скорости. Что он воткнут, что нет - без разницы. При этом сам тахометр показывает корректные данные.
Изменено пользователем Dmalmak
Неправильно воспользовался функционалом цитирования
40 минут назад, Dmalmak сказал:
Имхо тут глядеть проводку и распайку проводов приборки. Мож напутали где-то.
Добрый день всем, вчера приехал домой после 200 км пробега и обнаружил посторонний звук двигателя со стороны цепи ГРМ слышен цокот и лязганье. Неужели на пробеге 3200 км уже растянулась цепь ГРМ и нужно её менять? Это пиз..ец просто я очень огорчен. Или это что другое может быть? Кто на каком пробеге делал замену цепи ГРМ и кто сколько откатал на стоковой подскажите. Неужели уже нужно менять или у меня просто натяжитель не работает и нужно его снять посмотреть.? Подскажите еще размеры цепи ГРМ кто знает, случайно не 3*4*104 ?
Изменено пользователем Zhenyc
Всем привет! Как и собирался мот перекрасил.Ижевский руль оказался для меня не удобен,буду у китайцев другой заказывать.Родная цепь тянется как бельевая веревка,поэтому скоро отправится в помойку.Добавть пожалуй больше нечего,в остальном все хорошо.
Ставь руль от старого ИЖа. Они ниже и удобней (как по мне). Бюджет на китайские считаются очень просто, одно падение = один руль.
Доброго времени суток. Прошу прощения, если дублирую вопрос, но в поиске не нашел. После замены масла новое очень быстро чернеет. Как и чем лучше промыть? советовали тупо бензина залить. И буду благодарен если кто поделится ссылкой где можно заказать подножки пассажира, багажник и прочие аксессуары на этот
если чернеет, значит работает.
Плохо когда масло при замене выглядит как свежее.
У меня есть подножки с эндурика.
У товарищей на ирбисах через смотровое окошко видно что масло приличное время сохраняет цвет, но в итоге конечно же чернеет. К тому же счетчика моточасов нет, затруднительно время замены засекать, вроде как все по маслу ориентируются. Подножки конкретно мне подойдут?
В 12.07.2017 в 15:37, Alexey Yarik сказал:
Я на своем Мотоленде сразу поменял цепь на сальниковую ДИД.
Спасибо,возьму на заметку.
В 12.07.2017 в 15:48, Kazuki сказал:
Вроде где то был такой. Смущает только паз под ползунок газа,не сложится ли в этом месте при падении.
Менял колесо переднее. когда поставил - обнаружилось что ось люфтит в подшипнике, причем довольно прилично. Ось старая, подшипники новые (шли в сборе с колесом, уже запресованые). Маркировки подшипника не видно за сальником. Попробовал новый подшипник (6302) на старую ось - тот же люфт. Попробовал этот же подшипник на новую ось - та же история. Что может быть и как проще ситуацию исправить?
29 минут назад, Inside сказал:
Я бы сначала посмотрел какие подшипники стоят на старом колесе и в новом чтобы убедиться что внутренний диаметр один и тот же. Сними аккуратно сальник и посмотри, потом обратно установи. Ничего ему не будет если аккуратно. Заодно количество смазки проверишь и добавишь если нужно.
Потом бы я взял штангель, измерил диаметр оси и заодно прямая ли она. Если диаметр оси не соответствует внутреннему диаметру подшипника - менять ось. Если нет в продаже подходящих осей - поискать в автометизах или точить на заказ с нуля или, чтобы шляпу не токарить, перетачивать подходящий автометиз.
