Владимир_мск Опубликовано 23 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2020 (изменено) Всем привет! Закончил второй сезон. Помыл, протёр – как новый! В этом году покрасил пластик вот в такой цвет. Что скажете? Изменено 23 ноября, 2020 пользователем Владимир_мск 1 Цитата
Владимир_мск Опубликовано 23 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2020 Не подскажите проверенную, хорошую, складывающуюся лапку КПП на ali, чтобы точно подошла? Цитата
Vitamin58 Опубликовано 23 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2020 22 минуты назад, Владимир_мск сказал: Всем привет! Закончил второй сезон. Помыл, протёр – как новый! В этом году покрасил пластик вот в такой цвет. Что скажете? Не плохо вышло! А что с родной случилось? Я тоже подумываю, а то родная уже кое где полопалась и слазить начала. Мойка высокого давления видимо виной. Цитата
Владимир_мск Опубликовано 23 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2020 17 минут назад, Vitamin58 сказал: Не плохо вышло! А что с родной случилось? Я тоже подумываю, а то родная уже кое где полопалась и слазить начала. Мойка высокого давления видимо виной. Родная местами слегка обтёрлась, но красил не по этому, а потому, что именно такого цвета мопед хотел изначально. Родной цвет подбешивал. По мне так для эндуро самый правильный цвет – хаки. Чтобы мойка не вредила ЛКП, я в два слоя матовым автолаком сверху залил. 1 Цитата
ShtirlicGame Опубликовано 25 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2020 Здравствуйте, подскажите пожалуйста параметры ведущей и ведомой звезды 428 на наш мотоцикл Цитата
laver Опубликовано 1 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2020 Вот начал потихоньку разбирать, ковырять, ревизировать)) 3000 км пробег. В основном по говну 1 1 Цитата
MegaMan Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 Подскажите где купить панель приборов на наш мот? Цитата
laver Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 В 14.01.2021 в 21:24, MegaMan сказал: Подскажите где купить панель приборов на наш мот? Мототехника-брянск.ру Цитата
laver Опубликовано 25 января, 2021 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Собсна заменил беспонтовые шариковые подши на беспонтовве роликовые))) 2 Цитата
ShtirlicGame Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2021 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, снял заднее колесо, обнаружил, что штатные подшипники закисли, выбил их, зачистил посадочные, установил новые, по размерам 1/1 как штатные, но при посадке из до упора,их зажимает внутренней втулкой, если немного выбить то всё крутится,уже есть идея укоротить внутреннюю втулку, оставить их недозабитыми не вариант, так как когда ось затяну, их прижмет Цитата
егерь Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2021 59 минут назад, ShtirlicGame сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, снял заднее колесо, обнаружил, что штатные подшипники закисли, выбил их, зачистил посадочные, установил новые, по размерам 1/1 как штатные, но при посадке из до упора,их зажимает внутренней втулкой, если немного выбить то всё крутится,уже есть идея укоротить внутреннюю втулку, оставить их недозабитыми не вариант, так как когда ось затяну, их прижмет В принципе почти везде так - внутренняя втулка чуть длиннее чем надо - это завод страхуется от пережима подшипников при затяжке гайки оси. Делается так - подшипник со стороны звезды усаживаем до упора, вставляем распорную втулку и обратный подшипник загоняем до упора во вн. втулку прикладывая силу не к наружней, а внутренней его обойме. Теоритически можно вымерять расстояние между посадочными подшипников и обрезать вн. втулку точно в размер, но особого смысла в этом нет, однако если это и делать, то всё равно втулка должна быть хоть на пару десяток, а длиннее. Цитата
ShtirlicGame Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2021 22 минуты назад, егерь сказал: В принципе почти везде так - внутренняя втулка чуть длиннее чем надо - это завод страхуется от пережима подшипников при затяжке гайки оси. Делается так - подшипник со стороны звезды усаживаем до упора, вставляем распорную втулку и обратный подшипник загоняем до упора во вн. втулку прикладывая силу не к наружней, а внутренней его обойме. Теоритически можно вымерять расстояние между посадочными подшипников и обрезать вн. втулку точно в размер, но особого смысла в этом нет, однако если это и делать, то всё равно втулка должна быть хоть на пару десяток, а длиннее. Немного не понял по усадке еслиможно объясните на пальцах)), но проблема осталась ,как же сделать, чтобы подшипники вращались на шариках, а не скользили по валу обоймой, и что будет если я слишком укорочу втулку, до этого китайца имел огромный стаж вождение советской мототехники, в мотоцикле минск вообще не было никаких втулок между подшипниками Цитата
Чакер Опубликовано 30 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2021 Народ, а кто нибудь знает сколько шариков (подшипников) в рулевой колонке сверху и снизу? А то что то мне кажется у меня маловато) Цитата
ShtirlicGame Опубликовано 31 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2021 23 часа назад, Чакер сказал: Народ, а кто нибудь знает сколько шариков (подшипников) в рулевой колонке сверху и снизу? А то что то мне кажется у меня маловато) Ставь роликовые подшипники Цитата
Чакер Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 В 31.03.2021 в 16:17, ShtirlicGame сказал: Ставь роликовые подшипники А смысл? Мне этих выше крыши)) я прыгать не собираюсь, ну а уж если развалятся то поставлю. Цитата
