Не буду спорить, не знаю. Просто слышал много мнений по зазорам с разной аргументацией. Думаю следует учитывать изменения в двигателе от работы: нагар, износ и т.д. В автодвигателях подбор пятака в ГРМ на нерекомендованный зазор - обычное дело.
согласен, но взять к примеру ирбис ттр250 там регулировка клапанов осуществляется по другому ни как у нас)))),
и про регулировку, ВСЕ знают что нужно регулировать на холодную????????
  • Ответов 1,3 тыс
надеюсь знают! хорошо что напомнил :)
так как мы регулируем тепловой зазор и в процессе нагрева детали расширяются и выбирают зазор сами :rolleyes:
если зазор будет очень мал то может просто клапан не закрываться полностью - самое простое просто не заведется, самое сложное - прогорит клапан.
если зазор будет увеличен (без фанатизма) - показатель это шум работы ГРМ и особо это не критично по сравнению с первым вариантом....
можно поподробнее про регулировку?
у меня 002, ставлю 0,09 на выпуск и 0,05 на впуск - трещат- может, что не так делаю
так как сам этого не делал - рекомендовать не буду ^_^
но Еконик какие-то рекомендации давал по зазорам - гляньте их тему
На моей двушке геморойно добираться до воздушного фильтра,однако,полез сегодня вставить патрубок с картера в воздухан.В итоге,рядом стоящая заглушка легко так обломилась.Патрубок то я вставил,а вторую дырчонку где стояла заглушка пришлось заклеить резиновой блямбой на супермомент.Пластик конечно хлипкий и ломкий.А что бы добраться до фильтра надо снять верхнюю крышку с кучей саморезов,и только тогда можно вытащить всё фильтрустройство на свет божий.Вообщем,дальше я не полез.Короче,творческое рукоприклаладство и легоребус! :D  :D  :D .
Подскажите в деталях как регулировать зазор в клапанах или ткните куданить.
с новья проехал 20 км затрещали клапана - никогда такой херни небыло. Пол дня проковырялся, бестолку. По зазорам понятно 0,05-0,1.
В окошки с щупом лазить гемор тот ещё-приноровился, спец ключик сделал для винта-компенсатора-удобнее гараздо стало. Всё равно собираю, завожу -трещат.
Может есть какая то хитрушка?
Хитрости -
Доступ к регулировочным местам должен быть как можно лучше. Если для этого надо снять бак и щитки,значит снять надо.
Инструменты должны быть качественными.
Щуп должен быть чётко откалиброван,а не состоять из набора пластинок с разной калибровкой.
После затяжки контрогайки надо ещё раз проконтролировать зазор. Для этого надо сделать два полных оборота коленвала и потом померить.
В отрегулированный зазор 0,1 щуп 0,9 входит легко,а 0,12 влезть не должен.
что то никто не хочет писать
по каким меткам ставить коленвал?
при регулировки выпуска поршень в вмт когда клапан открыт или закрыт? ставлю когда закрыт, при повороте коленвала на 360 гр коромысло болтается, разве так должно быть?
Нахрена вообще эти метки смотреть? Клапан 2/3 оборота вала закрыт. Кручу коленвал пока клапан в окошке не зацокает от нажима пальца. Зацокал - значит закрыт, можно мерить зазор. Себе так проверил, оба клапана цокают, зазор есть )) Регулировать не стал - шумов на заведеном моторе нет.
Выкрути 2 заглушки под отвертку (картер левый).Крутим против часовой стрелке ключом, ищем метку. Дублируем метку ВМТ через свечное отверстие. Не у всех мото метки на роторе с торца (заглушка). Метка сверху,с фонариком риску чуть видно. Как то так. Да еще при затяжки гаечки тянется резьба и зазор "плывет"
точно, больше мудрил, у меня метки что на шестерни грм направление на китай показывают.
Кстати ребят, по поводу смазки конкретно на эндуро.
Сейчас я напишу очень страшные вещи, особенно впечатлительным беременным начинающим эндуристам не читать:
СМАЗЫВАТЬ НА ЭНДУРЕ троса НЕЛЬЗЯ!
Обясню - на смазку тросика отлично липнет грязь, песок и прочая шелуха, которая потом с легкостью залетает под кожух и за месяцок вхлам убивает трос. Готов поспорить на эту тему из личного опыта.
спорить не буду, смазывал тросики и газа и сцепления и спидометра тем же что и цепь мажу, МОТЮЛЬ для цепи, проблем чтоб тросик себя плохо вёл, ни разу не было, а ходить мягонько
Видимо у нас с Вами разные понятия о грязи.
Хорошо так залип! :)
