duke.ru Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) В 24.08.2014 в 16:51, Roman07 сказал: Это обычный в смысле не БИ ксенон Первое что делаем - обрезаем и растачиваем штатный цоколь под лампу в маем случае диаметр посадочный у лампы 22 мм (маркировка ламп толи 6009 толи 9006 - выбрал чтоб в цокаль не проваливалась) затем вставил цоколь в него лампу и закрепил 2 маленькими самарезиками ну а это полный комплект, два блока расположены на прикрученной платине - там какраз фара крепиться 2 саморезами, все припаял к штатному разъему + еще розетку вывел (она справа вверху) - фетиш=) все расположилось в сравнительно небольшом фара-щитке Сейчас был тест - надо сделать шторку на лампе - а то сильно лупит дальним все в ужасе сделал так же ксенон за 1000 р купил от автомобиля 4800к сверху фару обклеил пленкой желтой дабы не слепить особо Изменено 23 мая, 2017 пользователем duke.ru Цитата
Konst266 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 2 часа назад, Антон222 сказал: не,ну это ясно. а в теории, так сказать? В теории, 95 слегка выигрывает у 92. Более лучшее сгорание, прибавка мощности, запас по детонации... Но тут всё зависит от производителя бензина, как он получил 95-й, какие присадки использовал. Вообщем, если субъективно чувствуется прибавка мощности, стабильность в работе и другие положительные моменты, то это и есть разница между 92-м и 95-м. В теории негативных моментов не предвидится. На практике, тоже не припомню, чтобы у кто-то что то прогорело или растрескалось. Из этого делаю вывод, если чувствуешь, что от 95 -го есть улучшения - лей его. Лично я особой разницы не заметил, да и особо не заморачивался. 1 Цитата
Антон222 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 За Бенз спасибо. Можно попробовать вырезать с автофары посадочное и внедрить. Точно, пойду подбирать Цитата
duke.ru Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 12 минут назад, Антон222 сказал: За Бенз спасибо. Можно попробовать вырезать с автофары посадочное и внедрить. Точно, пойду подбирать я родное посадочное ножом и напильником подработал, нормально встала Цитата
чапай Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 Я на своем почувствовал явные улучшения. При этом в свои авто, расчитанные на 98, лью 92, Цитата
чапай Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) 5 минут назад, duke.ru сказал: я родное посадочное ножом и напильником подработал, нормально встала Надо наверно только еще и фокус лампы ловить, а то свету от такой переделки будет 0. Я себе со второго захода подобрал светодиоднгую на али. Светит нормально. IMGP0099-001.jpg IMGP0099.jpg Изменено 23 мая, 2017 пользователем чапай Цитата
Антон222 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 19 минут назад, чапай сказал: Надо наверно только еще и фокус лампы ловить, а то свету от такой переделки будет 0. Я себе со второго захода подобрал светодиоднгую на али. Светит нормально. IMGP0099-001.jpg IMGP0099.jpg Да вроде туда сюда делал, только при критических углах перестает светить как надо. Ладно, часов через 8 займусь Цитата
duke.ru Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 22 минуты назад, чапай сказал: Надо наверно только еще и фокус лампы ловить, а то свету от такой переделки будет 0. Я себе со второго захода подобрал светодиоднгую на али. Светит нормально. IMGP0099-001.jpg IMGP0099.jpg фокус не ловил специально, ровнее поставил и все ровно норм видно Цитата
чапай Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 Надо лампу на включенном погонят вперед назад, до появления четкой границы на ближнем сете. И зафиксировать ее в таком положении. 1 Цитата
pilot1960 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 18 часов назад, Антон222 сказал: Так что, кто точно знает какие негативные последствия возможны для мотора от 95-го ? А где гарантия что 92 это 92 а 95 это прям 95 где нибудь да разбодяжат как начинаются проверки на АЗС так всегда не соответствие октанового числа . 1 Цитата
Антон222 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 Нашел, встает плотно. Кто скажет, оставлять отражатель на автофаре который? Цитата
Антон222 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 Встала как родная. Разобрал плафон, а он просто на клипсах крепится. Буду мыть, и садить на герметик. Потом полирну снаружи. Чапай, не смог добиться полосы от света. Бьет все равно пучком. Как ни крути. Но светит ауенно 1 Цитата
salvador Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 В 21.05.2017 в 15:48, Rouder сказал: Отпиши потом! Я себе ловушку сделал,полёт норм! И сечение своего маятника плиз! Отписываю, катался все нормально, работает, цепь на подтяжке, уже нет поддергиваний на высшей передаче и малых оборотах, маятник профиль 50х30мм 1 Цитата
salvador Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 Кто ставил гофры на вилку, с чего подходят по размерам? Цитата
Антон222 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 Готово. Доволен. Думаю в лесу чуть потемнее будет, стены отражают все равно. Ночью протестирую 1 Цитата
Rouder Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 1 час назад, salvador сказал: Отписываю, катался все нормально, работает, цепь на подтяжке, уже нет поддергиваний на высшей передаче и малых оборотах, маятник профиль 50х30мм Добже панове! Цитата
Антон222 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 4 часа назад, salvador сказал: Кто ставил гофры на вилку, с чего подходят по размерам? поддержу. думаю в ирбисах надо спросить,там народу больше и вилки те же вроде Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 В 21.05.2017 в 04:52, Антон222 сказал: тепличные условия которые при правильном прыжке выдержит и Юпитер. Когда последний раз на кросс ходил? На тех столах и при таких длинниках(в смысле полета) и чезет развалится в смысле кроссовый, особенно учитывая его развесовку - все на ж..пе Цитата
Антон222 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 неужто ты на своем ходил на матакрос? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 1 час назад, Антон222 сказал: неужто ты на своем ходил на матакрос? В далеком детстве с чезетами был на ты Цитата
