Я всегда реле поворотников снимаю, ее заливает иначе... Не сталкивался?
Я реле поворотников замазал герметиком и ещё перевернул его, и всё в норме. А то постоянно после мойки приходилось разбирать и сушить.
Действительно, половина корпуса реле была наполнена водой, хотя просто грязь сбивал. Возможно проблему можно решить если перевернуть релюху контактами вниз. Кто-нибудь пробовал заменить реле на автомобильное?
Я свое феном высушил. Потом термоклеем сверху залил, а термоклей еще феном до жидкого разогрел что бы он в щелки затек. Пока работает. Но на всяк на али за 0.9 бакса новое заказал. Его тоже как придет залью...
Всем привет! Вот подумываю поставить дуги безопасности,было дело,выручали. присмотрел такой вариант,что скажете?
Смотрел тут- http://luxtao.com/category/motocikli-bamper?page=2
Симпатичные!
На международном сленге они называются "защита для ног", что не совсем является средством безопасности. А дело всё в том,что защищают они ноги и некоторые элементы мотоцикла только от бокового кантакта , а вот в лобовом контакте они приносят определённый вред - при лобовом столкновении с припятствием, водителя мотоцикла выбрасывает вперёд и вверх,а дуги частенько переориентируют направление полёта в почити горизонтальное направление тем,что ноги за них цепляются. Из-за этого происходит жосткий контакт с препятствием головой. Эта страшилка имеет место при определённой скорости передвижения. Для ездоков имеющих за плечами не большой опыт и предпочитающих спокойный стиль езды , дуги будут несомненным атрибутом безопасности. Для опытных и агрессивных водителей лучше всего будут слайдеры.
К разным мотоциклам идут разные типы дуг и слайдеров. В часности на наших мотоциклах,установка такого типа дуг, при падении может повредить геометрию рамы из-за наличия прослабленного места в раионе выхлопного патрубка  Подбирая тюнинг, также надо учитывать что и возможности по эксплуатации могут изменится в какой-то степени не в лучшую сторону и не пренебрегать этими изменениями.
Вот ещё мнение: http://sixbisix.livejournal.com/26300.html
Симпатичные!
Прочитал.интересно! Опять же.,ситуации бывают разные и как карты лягут и как сработает ангел-хранитель и так далее.Я не водитель-агрессор,в городе у нас не разгонишься да и смысла нет но на старом мотаке на асфальте   меня реально спасли дуги,при повороте направо и чуток в горочку мот подскользнулся на рассыпаном песочке,я упал на бок,прокрутился на дуге и встал,хорошо что не было встречных,бочина и нога остались целыми. Вот и морокую я!
Хорошо-бы внимательней ознакомится с размером дуг, со способом их крепления, с материалом из которого они сделаны.
Может есть смысл укрепить раму для их установки. На изгиб лучше держит квадратный бокс,а на кручение круглый. А у нас круглый,да ещё и сплющеный в раионе выхлопного колена. Лучше когда дуга крепится с большим разносом точек крепления. Например в месте у двигателя и ближе к траверсе .
Например в месте у двигателя и ближе к траверсе .- Я вот сижу и думаю про это,уточню ширину дуг,у китов на сайте должны быть!
пошёл искать.жаль мотока под боком нет,да собачек покормлю заодно.
Ух-тыж !
Целую неделю ни от кого ничего не написано. Все катаются без поломок и других вопросов.
Ну так вам и надо !  B)
Ух-тыж !
Кто катается, а кто ждёт коромысла с распредвалом (ВНЕЗАПНО маслянное голодание и всё в говно)!
Почему так получилось? Масло просмотрел?
Я в полном хз. Двиг почистили, собрали, всё проверили. Ок, проехал 20 км и как заскрипело, клапана застучали. Скидываем крышку, а там распредвал чёрный, на втулке побежалость, коромысла сточены, распредвал тоже. Голова сухая. А сеточка (фильтр) забита каким то дерьмом. Мягким таким, даже не знаю что это. Как меня мопед этот достал. Хорошо хоть сейчас запчасти есть. Заказали, ждём. Вроде ни у кого проблем особых нет, один я пол лета с ним… того…
А говорят, что Китай г.мно. Видишь, все ездят и не нарадуются!!!
Да не все ремонтируют некогда к компу подойти . Три спицы потерял сзади и камеру пробил .
Можно поточнее, чем сеточка забита, выходит из-за нее начался масляный голод? Сколько масла слил, когда разбирал, как обычно?
Возможно из-за забитости. Сколько слил не замерял. Заказал с Эконики напрямую  уже запы, затрахал этот Хайвей меня уже по самое нехочу! Нихрена делать не хотят. В понедельник заказал у них - до сих пор отправку не организовали, а везти то уссурийск-хабаровск. В выходные думаю буду мыть двигатель.
У меня вопрос,что за масло заливал,и как давно менял?Меня вот тоже стали терзать смутные сомнения,масло менял на пробеге 1000 км,сейчас почти 1500,при небольшом пробеге движка сильно греться стала.
Виталий, 500 км для масла не пробег, даже на обкатке. Тем более ты уже 1000 км прошел. Alliensein коробку разбирал, валы менял, есть тема.
