pilot1960 Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Народ, кто на спорт-003 звезду на 45 зубов ставил, вместо штатной 40. На сколько звеньев цепь увеличивали? В поисковике набери расчёт цепи при замене звезды на мото . там есть калькулятор подсчитывает твою старую цепь и новую я так орентировался при замене . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей з Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Народ, кто на спорт-003 звезду на 45 зубов ставил, вместо штатной 40. На сколько звеньев цепь увеличивали? я поставил 45, родную цепь удлинил на два звена, она у меня растянулась чуть больше половины,звенья с ижа в гараже валялись, сейчас полумесяцы натяжки как при покупки . 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Калькулятор расчёта звёзд и цепей-http://www.life4t.ru/programmu/raschet_razmera_dlinu_cepi/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iSanOK74 Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 pilot1960, сергей з, RouderСпасибо за ответы. Про то, что есть калькулятор даже не догадывался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Поставил 3 дня назад цепурку новую(простую),прокатился немного по лугам,блин,она вытянулась как "сопля",или натяжитель не держит толком.Буду завтре снимать,сравнивать со старой. У нас продают сальниковые китайские,куплю и поменяю опять ведомую на 45,посмотрю как поведёт себя. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot1960 Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Поставил 3 дня назад цепурку новую(простую),прокатился немного по лугам,блин,она вытянулась как "сопля",или натяжитель не держит толком.Буду завтре снимать,сравнивать со старой. У нас продают сальниковые китайские,куплю и поменяю опять ведомую на 45,посмотрю как поведёт себя. Там где с товарищами ездил по прериям будешь как на вездеходе . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Там где с товарищами ездил по прериям будешь как на вездеходе . А и впрямь наши моты-ВЕЗДЕХОДЫ! Универсальны по всем параметрам! Там, где змея не проползет И не найдет дороги птица, Там эндурист тропу найдет, И ничего с ним не случится. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKS Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 В общем чтобы цепь не растягивалась нужно воспользоваться старым дедовским способом! Взять стальную банку туда тосол или литол не важно и на костер, дождаться пока расстает и туда цепь окунуть и прокипятить, она черная становится, страшненькая, но зато вытягиваться не будет,проверено на себе!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Литол не растопится, только солидол... <_< Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKS Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 ого что то я написал на скоряк не тосол, а солидол, правильно подметил...после твоего сообщения уже перечитал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бред Пить Опубликовано 16 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 методом подбора звезд определил оптимальное соотношение для zf-ky 004. Ведущая - 14 Ведомая 41. Если ставлю 13-41 - разгоняется хорошо, но крейсерская скорость по трассе падает до 60 Если 14-41 - разгон чуть похуже, но скорость с теми же оборотами выросла до 70 км/ч Если 14-40 - разгон вялый, крейсерская 75, но тяга заметно хуже 15 звезда на этот мот НЕ ВХОДИТ Мой вес 100 + 20 кг ргуза 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 16 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 методом подбора звезд определил оптимальное соотношение для zf-ky 004. Ведущая - 14 Ведомая 41. Если ставлю 13-41 - разгоняется хорошо, но крейсерская скорость по трассе падает до 60 Если 14-41 - разгон чуть похуже, но скорость с теми же оборотами выросла до 70 км/ч Если 14-40 - разгон вялый, крейсерская 75, но тяга заметно хуже 15 звезда на этот мот НЕ ВХОДИТ Мой вес 100 + 20 кг ргуза Я пока катаю на 13-40.Стоковая была на 45 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pilot1960 Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 На нашем моторе родная звезда на 13 зубов , на 14 встаёт, но с цепью сальниковой 520 как- то очень близко от картера то и смотри картер протрёт при случае, в этом плане хорошо на движках что на Ирбисах там и 16 и 17 встаёт больше вариантов играть со звёздами . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 На нашем моторе родная звезда на 13 зубов , на 14 встаёт, но с цепью сальниковой 520 как- то очень близко от картера то и смотри картер протрёт при случае, в этом плане хорошо на движках что на Ирбисах там и 16 и 17 встаёт больше вариантов играть со звёздами . В итоге 13, ставим сальниковую цепь и эксперементируем с ведомыми,я пробовал разные,осталось на 38 попробовать.ну тут и "ежу" понятно,передачи удлинятся,крейсерская увеличится,тяга немного упадёт,будет чисто дорожник.Хотя мощи вполне хватит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andgey79 Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Всем привет. У меня как раз стоит сейчас ведущая 13 зубов, а ведомая 38. Тяга падает после 45-зубовой заметно, скорость вырастает не значительно, но вот рабочие обороты при движении на скорости падают нормально, где-то на 1500 об/мин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 4 часа назад, Andgey79 сказал: Всем привет. У меня как раз стоит сейчас ведущая 13 зубов, а ведомая 38. Тяга падает после 45-зубовой заметно, скорость вырастает не значительно, но вот рабочие обороты при движении на скорости падают нормально, где-то на 1500 об/мин 13-38 скорость,13-45 тяга! Для тяги по говнам лучше 48-50 звёзды! При ведущей на 13. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andgey79 Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Да я в говна особо не лезу, а вот до дачи приходится и по асфальту и по гравийке 25 км пиликать, но гравийка твердая без подЪемов. так что мне 13 на 38 подходит, может если бы была рядом на 40 зубов ведомая, то попробовал, а так заказывать ее с китая, ждать ну его нафиг, и еще стоимость 38 зуб. обошлась что-то около 2,5 т.р 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 5 минут назад, Andgey79 сказал: Да я в говна особо не лезу, а вот до дачи приходится и по асфальту и по гравийке 25 км пиликать, но гравийка твердая без подЪемов. так что мне 13 на 38 подходит, может если бы была рядом на 40 зубов ведомая, то попробовал, а так заказывать ее с китая, ждать ну его нафиг, и еще стоимость 38 зуб. обошлась что-то около 2,5 т.р 13-40 Само то!!! У меня так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andgey79 Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Станет тепло у нас попробую заметить при каких оборотах какая скорость и если что запрошу данные для сравнения. Может и задумаюсь о смене ведомой на 40-ую. При моем весе 120 кг + шмурдяк как раз не хватает ему немного мощности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rouder Опубликовано 20 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 3 минуты назад, Andgey79 сказал: Станет тепло у нас попробую заметить при каких оборотах какая скорость и если что запрошу данные для сравнения. Может и задумаюсь о смене ведомой на 40-ую. При моем весе 120 кг + шмурдяк как раз не хватает ему немного мощности. не забудь.нечётка должна быть 13-38,13-40,13-44 и далее 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
