Так и должно быть???по моему с одной стороны он стерся! Это ролик цепи.
Так быть не должно, скорее всего закусывало подшипник в ролике. Ролик однозначно под замену. Возможно он ещё не соосно цепи стоял, это надо проверять.
http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_02_2016/post-22890-0-40318800-1454851825.jpg
След от снегохода оказался не достаточно утрамбован
Ахаха,2 часа назад думал:"а не проехать ли по таким же следам", но решил не рисковать)
Я мот б/у брал и тут много таких интересных моментов попадаются))))))
Сикарбюратором никак не могу разобраться мот сам по себе газует то есть обороты не сбрасывает.уже все смотрел клапана,карбюратор,ручку,трос.... Прям мистика какая то
Вытащи заслонку из карба и побрызгай селиконом...проблема уйдёт...)
Чёт как то не удачно я тебе написал...))) прочитай там между строк...
Ладно...ещё раз напишу...Проблема зависания оборотов с карбом Dellorto решается очень просто...просто вынимаете из карба заслонку, брызгаете на неё силиконом и забываете о проблеме...)
У того малого у которого я купил карб есть ещё один карб с диффузором 37 мм микуни. Стоял на хузгварне чекушке. Кстати может быть тебе подойдётe288c1d36a02b6986767f6d9f9d6c985.jpg
сколько просит?
сколько просит?
Короче пацаны меня пытались кинуть. Друг поехал в Питере забирать карб, а продаван отключил телефон и потерялся. Сука.
Неудивительно.., уж слишком дешево было для такого агрегата стоимостью под 20ку.. ((
Ну не всегда они стоят 20-ку. Например микуни с того же дрз400 можно купить за 7000, попадались варианты и подешевле, только я не успел. Сергей Березин на ебэе купил карб что то там в районе 10000 с доставкой. Он так же долго искал. Поищу ещё может что нибудь ещё выстрелит
Даже ошибся в половину..((
http://www.keihin-fcr.com/index.php?route=product/product&product_id=52
Это новый. У меня на новый денег нет
Здраствуйте Александр !
Както довно Вы давали и мне такой совет,говорю ДА реально помог :-)
Спасибо!
Чё предоплату просил?Мы другану год веник подбирали.Процентов 80 чертей просящих 20 р предоплаты на карточку.Типо застолбить ит.д.Сейчас говорю мой сослуживец в твоём городе живёт.В увд работает.Скажи адрес он и подвезёт :) .....Слава богу в своей области нашли.Вчера обмывали
Конечно просил предоплату. Благо у друга малый знакомый в Питере есть. Съездил на место по договорённости ни продавана не нашёл ни дозвониться не мог козлу этому. Он теперь из группы вконтакте удалился и пишет всякую х...ню в личку. Упырь одним словом. Хорошо так получилось.
Полно пидоров развелось в нете.Но больше всего в москве в б.у. автосалонах.Нашли веник звоню.Такой как на фото?Да.Такого года? да. Приехали за 1000 км троём.А он на год старше и получается дористайл.Снимите хоть табличку с лобовухи с таким враньём.Они кричат Берите солярис у нас выгодные цены.Идите лесом!!! :angry: Полтос в троих прокатали на ветер и время убили3 дня....По поводу ошиповки саморезами за 180р раскажи как впечатление.два дня по городу катался таких ненашёл и в нете нет по области.До этого я прям в старую петрошину вкрутил изнутри кровельные саморезы какие были.Держак аховский.С дороги выходиш вполе по колено.Сначало пилит мягкий слой,затем как доходит до твёрдого,разгружаеш переднюю вилку и попёр как на снегоходе.Только старую камеру в качестве подложки шляпами поджевало ну и спустило колесо.
Колдкаттеры работают хорошо, только не долго. Самый лучший способ - дюбеля! Проверено в сравнении на моём и на Кайо т2.
Какой длинны дюбеля брать лучше?Сваркой подваривать надо?
Ручку газа выкручиваю на полную на нейтрали, на разогретом двигателе,обороты плавают.Что может быть?
