Теперь нужно трос сцепления купить. Где как может кто знает ? Пробовал на Али в поиск забивал, он не знает Ekonik (ZF-KY)... Может по другому как то надо.
В Китае нам мот называется CQR 250.
Так я и не нашел куда эту деталь присобачить....post-21417-0-57338600-1435082575_thumb.jpgpost-21417-0-67856200-1435082576_thumb.jpg
Так я и не нашел куда эту деталь присобачить....attachicon.gif14-_IGP3250.jpgattachicon.gif15-_IGP32Э
Это ручки от картонной коробки, к мотоциклу отношения не имеют
Совершенно верно - обкладка для отверстий - чтоб отверстия не рвались и руки не резало. Кстати такие-же, примерно, на строительных уровнях используются.
 Есть байка, про то как человеку, разобравшему маузер, в кучку деталей незаметно подсунули фасоную железячку и чел чуть сума не сошёл пытаясь её пристроить в механизм.)))
присобачил сегодня ходовой огонь....Снимал телефоном, так что фотка не очень... :wub:  Не было с собой фотика.post-21417-0-72098200-1435517574_thumb.jpgpost-21417-0-38951800-1435517575_thumb.jpg
Нашел еще на задней вилке тавотницу...Влезло туда куча литола. При движения слышен елеуловимый звук качения. Что это может быть ? Где копать ?
Звук слышно в месте крепления к раме? Там подшипники стоят, крайне сомнительного качества. Надо менять на втулки из капролона либо ставить другие подшипники.
Шум не из вилки. Мот когда катишь слышен какой то шум типа легкого свиста. А вилка не шатается , вроде как нормально , пока во всяком случае. Решил до зимы оставить. Там посмотрим...
Дисковые тормоза немного шелестят, это нормально.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйста габаритные размеры коробки в которой продается ekonik sport 003. Хочу засунуть её в машину, но не уверен что уберется.
Привет, у меня corolla fielder, так вот коробка не поместилась, дверь не плотно закрылась, привязал веревкой )) норм довез до Владивостока. Вообще говорят что в некоторые универсалы влазит и дверь закрывается...
Всем привет! Пришли нам 2 Sport 003 new 2015 г. Начали собирать. Застопорились... Подскажи куда идут шланги от радиатора? Если можно фото! И если можно фото верхнего крепления фары! Заранее спасибо за ответ!
08256f65.jpg..и
08256f65.jpg..и
Собрали?
В коробке получали? Дело в том что сам жду своц мот, будет в коробке, можно подробно насчет сборки. Какое масло? Какие узлы смазывались?
Вскрываешь коробку, откручиваешь болты на всем каркасе, ставишь на стул или чурку. И начинаешь по тихой собирать...Руль, замок зажигания, приборную панель, и т.д. там не сложно. Единственное где мы тупили, это трубки охлаждения от радиатора к движку...Если не поймешь скину фото. Смажь обязательно  переднее и заднее колеса...Масло поменяли сразу Motul 10W40.
привет, можно сразу фото, а то думаю не догоню куда и как. да и другим будет полезно. какой план насчет обкатки?
