Слушай, у нас по ходу разные понятия о предикативности. Что ты под этим подразумеваешь?
Мой прототип работал, да. Потом забросил его, лень стало делать корпус, облагораживать и прочей фигней заниматься.
  • Ответов 341
Имею в виду то, что я могу благодаря этому механизму задать угол зажигания более ранний чем угол, определенный датчиком
Ну да, у меня такой вариант. Датчик в ВМТ, а я корректирую в раннюю сторону. Что там сложного-то, я не понимаю?
Сяду за комп, поясню, как это работает)
Мне то зачем объеснять?
Я понимаю как это работает
Но получить объяснения smartignition почему он считает это не реализуемым я не смог
Если для тебя это дело чести - то могу дать контакт разработчика и посостязаешься с ним :-))
Меня заинтересовала идея использовать генератор как датчик коленвала, всё бы хорошо, непонятно одно: как понимать, где ВМТ при первом запуске? Надо к чему-то привязываться изначально. Без индуктивного датчика не получится сделать. Либо я чего не понимаю.
Берешь осцилограф
один луч на обмотку генератора
второй на тот же датчик
ответ сам тебя найдет
Берешь осцилограф
Лень. Колись, что там? :) Сигнал с генератора меняется/прерывается в момент прохода магнита датчика?
У меня только теоретические рассуждения:
Просто берется за точку формирования искры  определенная амплитуда фазы генератора на оборотах запуска
На более высоких оборатах эта точка будет заметно раньше ( тем самым формируется опережение)
Недостаток - простенькие компараторы вносят  свою лепту в некоторую погрешность но видимо она не очень то заметная
Дык сигнал генератора по частоте выше частоты датчика.
Вот с генератора (ну, после выпрямления и тиристорной отсечки)
а вот с датчика коленвала
И как ты поймёшь, в какой момент по генератору искру подавать?
Пока вот что нашел
И да!
Я не уверен что для любого мотогенератора это проканает .
Но видится мне, что осцилограммы предложенные сняты на разных оборотах двигателя
И да!
Схема вообще немного странная, я не знаю строения того генератора, но почему-то в схеме напряжение с генератора напрямую заряжает конденсатор CDI, а это удивительно, ведь напряжение там должно быть высоким, а иначе CDI работать не будет.
Осциллограммы выше это мой ёбр на холостых оборотах.
Чето Вы парни усложняете. ИМХО достаточно механически провернуть ротор на достаточный угол, ну к примеру на 60 гр. опережение сделать, а потом уже и програмируй себе задержку ипульса как надо - в зависимости от оборотов. Это и реализовано в китайских програмируемых коммутаторах.
А если электронным путем идти - возьмите Газелевский движок - карбовый с микропроцессорным зажиганием, там ДПК и коммутатор. все работает - причем на 4 цилиндра. У нас считай тот же датчик с фиксированным углом к ВМТ, коммутатор типа Газелевского (а он уверен шьется) и впуть - ну это просто как принцип реализации угла раньше чем фиксированный.
Разница в том что импульс с датчика - это не управляющий сигнал для формирования искры, а БАЗОВЫЙ, по которому процессор понимает текущие обороты коленвала и по заложенной программе сам формирует импульс на искру с опережением базового сигнала или с отставанием от него.
Вы наверное замечали что безтрамблерные авто с МП зажиганием заводятся только после нескольких полных оборотов КВ, вот как раз МП и считывает инфу на начальной стадии. Исключение Деу Нексия с 8 кл движком и трамблером - хотя инжекторная, она заводится с полтыка, ибо трамблер установлен сразу на опережение на ХХ, он же и является датчиком оборотов для мозгов.
конечно же высокое
положительной полуволной судя по всему через верхний диод заряжается конденсатор
отрицательной при достижении некого порога открывается тиристор
Откуда на генераторе высокое напряжение? Там 100-110 В от силы на высоких оборотах, а надо 200-250 В на низких. Посмотрите мою осциллограмму, по ней можно примерно прикинуть амплитуду в пике.
Схемотехнику я понял, да.
а ты схему обычного CDI смотрел?
От какой обмотки оно питается знаешь?
А осцилограмму ты высоковольтной или все таки низковольтной  для 12 в брал? Уж как то она типична для шунтирующего регулятора напряжения
А, так они с CDI обмотки снимают?)) ну тогда понятно, да, откуда высокое напряжение. У меня осциллограмма с низковольтной обмотки, естественно. У меня высоковольтной попросту нету.
  • 1 месяц спустя...
Оживлю тему, интересно кто-то это читал или нет? http://arduino.ru/forum/proekty/fuoz-takhometr
Ведь всё на авто работает у человека на драйве он есть и ездит себе.
Очень шикарна идея изменять угол относительно прошлого оборота. И всё работает. Не вижу сложности сделать на мотоцикл что-то подобное. Сам занимался строительством угла на авто (волга змз406) И знаете что угол на 4-х тактном моторе очень сильно может отличаться без и под нагрузкой.
Если есть голова, немного денег + терпение, то вы сможете всё сделать. Взять ДАД от газели, немного обвязки и сообразить всё на какой-либо катушке.
Получим отличное зажигание + мопед в пол газа будет ехать в разы лучше.
Как кто-то соберет можно углы отстраивать. Я если что подскажу как начать с частичной нагрузки, а далее на полном дросселе, далее можно научить ардуино считать промежуточные точки, либо забить их в таблицу.
Считаю правильным алгоритм при котором:
настраиваем стоя на ХХ 2000, 3000,4000, ....9000 или какие вам угодно обороты, главное с программистом согласовать контрольные режимы.
Вывести 2 кнопки одна будет давать + пол градуса, другая будет давать минус пол градуса. Выставили 2000 оборотов и начинаем крутить углы, при более правильном положении угла обороты будут расти, надо будет стараться держать их в районе 2000 убавляя дроссель. После найдете точку по углу в которой вы умеете оптимальный угол на данной нагрузке, так желательно пройти все режимные точки. Что-бы не гадать о значения датчика разряжения желательно прикрутить экран и смотреть по нему угол+разряжения+ поддерживать постоянную температуру мотора, т.к. от разности угол может уйти +-3 градуса легко.
Точки под нагрузкой жопомером... Далее вручную заполнить всю таблицу по данным значениям и ездить радоваться низкому расходу топлива, хорошему подрыву и многому другому, я не обещаю что под максимальной нагрузкой всё будет в разы лучше, под частичной станет очень заметно.
Из датчиков https://www.drive2.ru/l/8140698/ДАДы
Так же желательно датчик температуры двигателя прикрутить. И по нему небольшую табличку(температура и изменение угла на Х значение) сварганить. Чем выше темп двигателя тем меньше угол и наоборот.
Алгоритм в голове примерно есть, но как его перенести на этот язык не представляю. Кстати если всё это будет то следующий шаг это установка, датчика кислорода, форсунки с бензонасосом и получение полного инжектора. Кстати самая низкая температура выхлопа будет именно при самом оптимальном зажигании. У меня мотор на волге стал заметно холоднее после подобных изменений по углам.
http://ru.aliexpress.com/store/product/CH-CF-150cc-300cc-High-Performance-DC-CDI-Suitable-for-Scooter-ATV-DC-Engine-Free-Shipping/1847754_32397523376.html  - про этот блок я писал как то в нашей ветке про Форестер, но там по ходу меня никто не понял....  :D и меня проигнорировали, я нашел у нас в Москве этот блок брал его за 600 - 700р, (брал на скутер, так как тогда я им возился и много эксперементировал с ним, кстати снова повторюсь его можно так же поставить и на мой трактор, так как старый блок от скутера подошел на него  ^_^, мне не показалось, что он что то там меняет в лучшую/худшую сторону, наверно из за все же малой кубатуры (82сс), да и мотор то был полностью с новыми внутренностями и не обкатанный. Регулировать (крутить) подстройщик крайне не удобно, надо то ли гвоздиком, либо тоооонкой отверточкой, потерял их 2 шт за осень (отвертки)  :D.
проблема с регулировкой переменника решается просто===старый выковыриваешь подпаиваешь два провода и выводишь куда удобно!вместо оригинального переменника годится любой номиналом 200 кОм  0,25 Вт.
