Только что, the_XPOH сказал:
На сколько смещал угол шпонки от исходного?  Смарт игнишн работает по фронту или спаду?
Сместил примерно на 5-7* так как дремелем вытачивал, мог ошибиться)))  вот про фронт и спад это как понять?? )))
  • Ответов 341
18 минут назад, the_XPOH сказал:
Автор в вконтакте писал, что по положительному.
Хотя производитель нашего коммута также написал.
5 минут назад, kuvbur сказал:
У меня он с августа, все работает ок! Единственный минус, один раз в сентябре сел аккум, тогда помню ночь холодная была примерно -5* было, так как когда вышел был иний на траве, мот завести не смог, аккум в конец посадил и даже светодиод не мигал синий (положение датчика на роторе) пока не зарядил не уехал. Но так и на обычном блоке может быть, так что тут просто я не досмотрел.
Вот ссылка на страничку в ВК https://vk.com/smartign_ru
В 13.11.2017 в 19:14, Mishany сказал:
Нет, на стоковом коммуте (так называемые AC CDI)он питается от специальной катушки в генераторе и ему на батарейку боком, он даже без батареи заведется (если кик есть или с толкача).
У нас DC CDI, то есть питающиеся от постоянки.  На самом деле и наши коробочки могут с толкача заводиться, но обороты должны быть приличные, кика обычно не хватает а с толкача я расталкивал нормально, моей коробочке достаточно 6-7 В, смарт игнишину тоже вроде не много надо, знаю что ее от кроны 9В запитывают где нет штатной АКБ и ездят месяц...
В 13.11.2017 в 19:09, kuvbur сказал:
В моей коробочке настраивается, можно по фронту (начало прохождения пупыря под датчиком), можно по спаду (конец прохождения пупыря под датчиком).
3 часа назад, the_XPOH сказал:
Каждый день завожу с кика без аккумулятора. Постоянка.
У меня такая же, от того же продавца, который мне и лапши навешал про положительный.
1 час назад, kuvbur сказал:
Ну, раз с кика заводится то круто. У меня кика вообще нет, только стартер, что немного напрягает морально, стремно это для бездорожной техники.
Продавцы часто тупо за бабки сидят и мониторят заказы на сайте.  Ты его по русски спрашивал?
Нет, на английском. Я тоже думаю, что он не шибко разбирается, но больше уточнять негде.
12 часов назад, kuvbur сказал:
Там же в описании товара инструкция выложена, прога имеет настройку соответствующую, у меня в этом вопросов не возникло.
где нынче купить такую штуку, кто знает? по всем ссылкам на али, товар недоступен..
4 часа назад, Kuzz сказал:
На тао вот такое есть:
T1erxj_Xhf_Gpt_QLNn_A_113528.jpg TB2gmg_FXVXXXXXQXp_XXXXXXXXXX_24974570.g
Но интерфейс приложения походу только на китайском.
А вот другой вариант на тао:
TB2y_AHWh_FXXXXbc_Xp_XXXXXXXXXX_60401625 TB2_BFUJn_FXXXXX8_Xp_XXXXXXXXXX_60401625 TB2_HVc_Tn_FXXXXc_HXXXXXXXXXXXX_60401625 TB2_Yr_Sxa_Rf_M8_KJj_SZFOXXXr5_XXa_60401
С управлением по вайфай, в т.ч. через приложение под Андроид. Но интерфейс, блин, тоже видимо только китайский.
В 25.11.2017 в 20:49, Kuzz сказал:
Да без проблем, аналогичная коробочка... http://www.aliexpress.com/item/Digital-Adjustable-Motorcycle-CDI-Ignition/32234642130.html
В 15.11.2017 в 16:02, the_XPOH сказал:
У меня AC-CDI, я тоже сперва подумал что установлен DC, купил его, но после дня возни он так и не подошел, созвонились и встретились в Москве с Мишей (он был проездом) и он поменял на АС.
  • 2 месяца спустя...
Чтобы не работать наугад, замерил осцилографом амплитуду сигнала импульсного датчика положения коленвала.  При вращении стартером сигнал был очень похож на синусоиду (два вимпульса, один вверх, другой вниз) а амплитуда оказалась около 2 вольт, При повышении оборотов амплитуда достигала 3 вольт а затем переставала расти, при этом импульс как бы поднимался по высоте, но вершина срезалась на том же уровне, то есть форма сигнала все больше приближалась к прямоугольнику.
Установил в программе 1.57 вольта - заводится надежно.
  • 5 месяцев спустя...
10 минут назад, alekseyant сказал:
https://vk.com/market-81695683 это тот же продавец что и https://vk.com/smartign_ru ???
Да, зовут Михаил, я с ним в Москве в том году встречался, он заменил мне блок, я по началу взял для постоянки.
53 минуты назад, Mishany сказал:
Для какого мота.. и какой результат??
5 минут назад, ПетровичЪ сказал:
У меня история немного не такая как у всех по приобретению данного блока, до покупки блока я уменьшил угол путем заварки и расточки нового паза под шпонку на роторе генератора, но по началу мой эксперимент не удался :D так как зажигание оказалось слишком раннее^_^, купив блок, я примерно сутки подбирал углы к оборотам, сделал 2 шкалы, 1 рабочая для прогретого мотора "на дальняк" с отсечкой на 11к оборотах, вторая шкала - для холодного мотора, низовая тяга с отсечкой на 8,5к оборотах, делал я все это на Сузуки axr 250, с мотором FMM165ml (нижневальник), в общем от флекса. Вот те обороты которые я указал на отсечке нижневальный мотор реально развивает. Плюсов от этого блока лично у меня много, минусов нет. По поводу Михаила, после той встречи в Москве в том году, возле моей работы, он на связь не выходил, я не знаю что случилось, но в тот день он ехал к себе обратно в Белгород, а в Москве был проездом, да и мы поговорили то минут 5 от силы, он спешил.
20 минут назад, Mishany сказал:
И что, эти обороты на дороге действительно были достижимы? хотя бы на 3й или 4й передаче?
Как то стремно крутить китайца до таких оборотов.. когда на 8500 он работает с таким надрывом, что напрочь отсекает желание ехать в таком режиме :mellow:
3 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
На 4й передаче легко до 11 крутится, я повторю, движка нижневальная. На 5й бодро до 9к на 1й шкале, скорость примерно 120 км\ч. у меня еще звезды максимум перед и минимум зад и карб PZ-30 с ускорителем, родной стоял pz-28 с ускорителем, а звезды сток 15-42, сейчас 17-38 хотя я точно заднюю не помню.
Было вроде тоже самое, я блок ставил сперва DC, но потом поменял на АС, все заработало.
Питание лучше брать с замка, так как блок аккум может посадить, либо через тумблер отключать его.
