Летучий Голландец Опубликовано 14 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2025 По конфигурации подходит приборка от Мотоленд R1, но дорогая, зараза! От 7 до 9 тыр стоит... Заказал на озоне универсальную за 800р, скоро должна приехать, подключить пустяки, опыт уже есть, как поставлю, выложу отчёт. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 23 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2025 Пришла мне сегодня приборка. Но к сожалению завтра ехать на вахту и единственное, что я успел сегодня сделать это перепиновать основной штекер и проверить приборку на работоспособность. Работает, сцуко!)) Числа 10 с вахты вернусь, подключу и отчитаюсь! 3 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 24 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2025 Только сходу наткнулся на небольшой затык - на штатном датчике скорости на колесе 10 магнитов, а на приборке в режиме настройки можно выставить только 9. Ну да ладно, по возвращении буду голову ломать как это обойти. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 5 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2025 Пока на вахте, думаю как обойти затык с настройкой количества магнитов. Их на штатном датчике 10, приборка настраивается только до 9 штук. Если я выставлю 5 магнитов, значит приборка будет считать один оборот колеса за два, но если при этом вдвое уменьшить длину окружности колеса, то по идее спидометр должен показывать реальную скорость. Что думаете, братва? Цитата
Serega_80 Опубликовано 5 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2025 53 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Пока на вахте, думаю как обойти затык с настройкой количества магнитов. Их на штатном датчике 10, приборка настраивается только до 9 штук. Если я выставлю 5 магнитов, значит приборка будет считать один оборот колеса за два, но если при этом вдвое уменьшить длину окружности колеса, то по идее спидометр должен показывать реальную скорость. Что думаете, братва? То есть, 5 магнитов переводим в 0,5 л, уменьшать нельзя, только увеличивать, то получаем 1 литр, и вот с ним уже можно порассуждать. В теории должно получиться, надо пробовать. 5 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 6 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2025 13 часов назад, Serega_80 сказал: переводим в 0,5 л, уменьшать нельзя, только увеличивать, то получаем 1 литр, Серёга, если я в гараже литр воплощу в жизнь, мне уже плевать будет и на количество магнитов, и на отображаемую скорость... 1 Цитата
путник1 Опубликовано 6 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2025 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: если я в гараже литр воплощу в жизнь, мне уже плевать будет и на количество магнитов, и на отображаемую скорость. после литра важна не скорость в пространстве, а положение, вестибулярно-вертикальное 1 1 Цитата
Капер Опубликовано 6 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2025 В 05.11.2025 в 18:30, Летучий Голландец сказал: Пока на вахте, думаю как обойти затык с настройкой количества магнитов. Их на штатном датчике 10, приборка настраивается только до 9 штук. Если я выставлю 5 магнитов, значит приборка будет считать один оборот колеса за два, но если при этом вдвое уменьшить длину окружности колеса, то по идее спидометр должен показывать реальную скорость. Что думаете, братва? 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 13 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2025 Поставил сегодня заднюю звезду на 42 зуба, на ходу ещё не пробовал... С датчиком скорости непонятка - когда снимаю штатный датчик, кручу его палочкой, сигнал идёт. Когда ставлю на место приборка нифига не показывает! Такое ощущение, что лепестки не входят в зацепление с колесом! Пока не знаю, что делать... 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 14 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2025 Стало понятно почему не работают штатный датчик скорости и датчик уровня топлива. На датчике скорости сработались лепестки и они тупо не входили в зацепление с пазами на ступице колеса. Нарастил их поксиполом, завтра когда застынет поработаю напильником и посмотрю удержится он там или нет, терять то нечего и хуже уже не будет. С датчиком уровня топлива вообще не понятная ситуация - он не работал потому что ползунок отогнулся и не касался контактной полосы! Хоть убей не пойму почему это произошло!!! Попытки просто его подогнуть успеха не имели... Новый датчик заказал на озоне, но и со своим ещё повожусь, думаю можно напаять на ползунок оловянную блямбу, чтобы восстановить контакт... 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 14 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2025 Если честно, то разобрав датчик скорости, я не врубился в его работу! То есть понятно, что резиновое кольцо с магнитами неподвижно сидит на ступице, понятно, что есть датчик Холла, формирующий сигналы при соприкосновении с магнитами... Но нафиг там нужна эта пластмассовая втулка с лепестками, входящая в зацеп с колесом не понятно... Завтра фото буду выкладывать, понимаю что на словах это все не особо понятно. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2025 Поксипол работает! П Подточил напильником и теперь лепестки входят в зацепление с колесом.А с установкой новой приборки намучался, китайцы экономные, сцуко, шлейф на приборке короткий, нужно наращивать провода, чтобы нормально подключить. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2025 Дело собственно осложняется тем, что морда зашита пластиком и туда не так просто всунуть руку, половину, если не больше, операций приходится делать на ощупь! На Гарпии все было открыто и там это было делать не в пример легче. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 Нарастил сегодня повода и смастерил кронштейн крепления приборки из монтажной полосы.Завтра, как краска высохнет начну собирать. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2025 Пришёл сегодня датчик уровня топлива... Вроде как оригинал Wels... Не понравилось то, что в комплекте нет резиновой прокладки к бензобаку! А ведь брал не самый дешёвый. https://www.ozon.ru/product/datchik-urovnya-topliva-dlya-snegohoda-wels-200-rs-1716115370/?__rr=1 Завтра попробую поставить на старую прокладку, посмотрю что будет. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2025 Попробовал сегодня новый датчик уровня топлива. Оказалось, что он работает в обратку, то есть при нижнем положении поплавка показывает полный бак и наоборот. Буду сдавать назад. Ну и от безысходности стал ремонтировать свой датчик. Там собственно почему-то ползунок перестал контактировать с контактной поверхностью резистора. Нашел в гараже узкую полоску нержавейки (хомут чехла гранаты), она была изогнута по месту ползунка, припаяна. Фиксирующую шайбу (она отвалилась) зафиксировал поксиполом. Сейчас он стынет, завтра буду ставить датчик на место. 1 Цитата
vova32768 Опубликовано 17 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2025 39 минут назад, Летучий Голландец сказал: Там собственно почему-то ползунок перестал контактировать с контактной поверхностью резистора. Протерлась наверное. Или херовый бенз сожрал ее. У меня такое было. Залился плохим бензом - и датчик ёк. Когда разобрали - полоски почти нет совсем. 41 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Нашел в гараже узкую полоску нержавейки Я правильно понимаю что ты заменил резистивную полоску нержавейкой? Или ползунок заменил? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2025 Только что, vova32768 сказал: Протерлась наверное. Или херовый бенз сожрал ее. нет,нет.Незнаю почему, отогнулся ползунок и перестал контактировать с контактной полосой Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2025 Закрепил фиксирующую шайбу поксиполом Создал новый ползунок и припаял его к рычагу 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 20 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2025 У верблюда два горба потому что жизнь - борьба! И эта борьба продолжается... Датчик топлива я вроде победил, приборка уровень топлива показывает и бензобак на датчике топлива не подтекает ( потребовалось 2 раза ставить\снимать чтобы этого добицца). Осталось настроить спидометр. 2 Цитата
