В 04.01.2019 в 13:48, Вячеслав Сергеевич сказал:
А никто не пробовал поставить передние вилки перевёрнутого типа вместе с траверсами от другого мотоцикла подобного нашему?
B)  Отвечу за себя:  не пробовал и даже не думал)))   А чем обусловлен такой интерес?  И чем родная вилка не нравится?  Мой вроде не плохо бегает, мот то шоссейный. Лежачие полицейские бодро перескакивает.
  • Ответов 240
В 07.01.2019 в 18:53, ars-lan911 сказал:
Слетели на моём мотоцикле в обочину, так из за этого вилка погнулась. Ладно выпрямили кувалдой, но она течь начала
  • 1 месяц спустя...
B)B)   Мы с сыном сегодня открыли мотосезон!!!  По прогнозу ещё будут дожди, но денёчек выдался чудненький и кони попросились на волю)))   Я свой аккумулятор заряжал, сел в ноль.  А вот у сына аккумулятор второй сезон с кнопки после зимы бодро крутит и заводит, идрит...
Эх. Завидую вам. У нас снега еще попояс) и теплеть не собирается. Купил на свой новый аккум кстати (родной даже не стал пытаться заряжаться). Поставил delta 1207.2.крутит как новый)))
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 3 недели спустя...
В 07.04.2019 в 02:24, zapodlo сказал:
Всем привет. Еще раз, кто какую максимальную размерность шин ставил перед-зад?
А какая у тебя стоит?  У меня родная задняя 130/60-17.  На японо-оригинале Хонде СБР250 задняя стоит 140/60-17.  Думаю, что 150/60-17 войдет бегом.   Тоже присматриваюсь к "расширению")))   Сыну на Мотоленде СБР150 родную заднюю 110/70-17 поменяли на 130/70-17 без проблем, нигде не трёт.
Думаю, что более широкую покрышку сильно не раздует, всё равно ширину ограничит диск и она больше пойдет "горбом", то есть станет выше и больше во внешнем диаметре.
Освежу темку B))))   Поменял маслице, залил опять Мотюль минералку, в холода не езжу.   Для замены обычно ставлю мот в гараже к яме и из неё откручиваю сливную пробку. Вполне удобно, не надо корячиться, пластик и труба не мешают. Воронку очень удобно поддерживает ножка кика)))
  • 2 месяца спустя...
36 минут назад, Hugo_Chavez сказал:
Народ! Задние тормозные колодки какие берете?
:huh:  О! Люди уже тормозные колодки меняют, а я ещё и не лазил туда ни разу.   Надо проверить не протерлись ли...
я их часто меняю. ставлю от cbr600f (после допиливания). вот хотел поинтересоваться кто что ставит другое.
  • 1 месяц спустя...
Начинаю подумывать о замене цепи, сегодня немного подтянул и уже почти край регулировки. Какая у нас цепь?
Вот такой есть вариант с подобного клона АВМ GX250   https://moto.abm-centre.ru/store/catalog/product/39005223
  • 1 месяц спустя...
Брал китайскую цепь. Количество звеньев посчитай и все. 428 цепь. Лишние на новой цепи уберешь
  • 1 месяц спустя...
Уважаемые коллеги по увлечению. Недавно стал обладателем этого цуда техники. Подскажите, как выкрутить свечу и каким ключом? На первый взгляд без разрезания рамы болгаркой это не осуществимо. Где-то читал, что нужно снимать радиатор водяного охлаждения. Также планирую поставить приборчик, отображающий температуру двигателя. Никто не заморачивался с этой темой, возможно ли поставить и какой посоветуете? Хотелось бы обойтись родным датчиком температуры на радиаторе. Буду признателен за подсказку.
В 13.10.2018 в 18:23, ars-lan911 сказал:
38 минут назад, Дмитрий48 сказал:
На мотоцикле, про который тема, двигатель воздушного охлаждения. Если и есть радиатор - то он масло охлаждает.
Если на имеющемся мотоцикле мотор всё же водяного охлаждения, то либо своп, либо другой мот, а на радиаторе не датчик температуры, а термореле, которое работает только на вкл/выкл вентилятора и температуру не поможет измерить.
9 часов назад, ecconaut сказал:
Прошу прощения, немного не внимателен. У меня мотоцикл XMOTO GX250R. На вид - точно как мотоленд. Радиатор точно водяного охлождения, жидкость уже менял. Вот до свечи как долезть - не знаю. Прошу помощи.
12 часов назад, zapodlo сказал:
Никто не знает, где на этот мот приборку купить? Моя скорость перестала считать ((
А как это? В смысле даже нейтраль не показывает?  Цифр совсем нет или одна горит?
Имеется ввиду не передачи, а именно скорость - кмч (предположительно после неправильной сборки, перепутал разъем датчика холла с фарой)
Изменено пользователем zapodlo
26 минут назад, zapodlo сказал:
Ох, плин, нельзя было просто назвать это "спидометром"))) B)  ... То есть по началу показывала?
