Кстати, сделал фотографии модернизированных локеров, верней надставок к ним; надставки перекрывают досадные пустоты между кузовом и брызговиками, через эти пустоты с колёс летит грязь на бока, из под передних колёс и, в задний бампер и боковины кормы, из под задних.
 Реализовано так: перед - 21757412_m.jpg
 В принципе ничего сложного: материал - тонкий пластик, я, например, отжал у невестки пару небольших ведёрок для цветов - там плстик как раз по толщине как пластик локеров и он нормально режется строительным ножом.
 Крепил шурупами заодно с локерами с проклейкой морским клеем - чтоб в зазорах грязь не скапливалась и чтоб не бренчало.
 Вроде мелочь, но польза на лицо - не пескоструются бока и корма машины, и не гниют внутренности заднего бампера, боковины кормы и передние поддомкратники - без этих надставок, в перечисленных местах, хронически скапливается грязь и делает своё чёрное дело.
  • Ответов 7,3 тыс
Кстати, для смазки подвижных механизмов кресел и дверных замков - рекомендую внедорожную смазку для мотоцепей - аэрозольная упаковка и трубочка в качестве сопла позволяют закачать смазку во все неудобья, будучи текучей такая смазка легко проникает во все зазоры, а после загустения долго там держится, можно использовать и обычную дорожную, но внедорожная менее липкая и чуть меньше грязи собирает.
Заходился и я сделать брызговики *а-ля Дакар*.,Лежат уже лет 5,в Ашане купил по случаю за 36 рублей.Да-да,была какая-то акция невиданной щедрости Ашана.
Кстсти, о "сырости" - штатный скорпион раскрыл себя с неожиданной сторны - его так лихо носит по сухой глине, что я по первости, с непривычки, даже не понял этот юмор и был в полной уверенности, что данные участки, несмотря на жару и суш, мокрые, ну, там, мож выход грунтовых вод...
Убедился что колеи совершенно сухие только когда вышел из машины, чтоб проверить низинку на предмет топкости, стал на колею - сухая! Просто верхний слой в виде мелкой пыли, вот по ней-то резина и скользит и таскает машину по таким колеям как после дождя. Кама флейм в таком не замечена.
В 15.05.2018 в 21:11, егерь сказал:
Как писал ранее, с автосалона Нива шла с хорошим дополнительным антикором и с подкрылками (локерами) Локеры сделаны так, что в доработках не нуждаются.
А лопату я прихреначил на багажник :D
В 17.05.2018 в 11:37, Alexey Yarik сказал:
Живут-же люди!:(
Ну, если машина будет до зимы стоять на паркинге, то - норомально, - не заржавеет, если не свиснут!;)
Вчера, на рыбалке, чуть не кувырдакнулся в ручей: разворачивался на тераске и показалась она мне достаточно широкой, а склон к ручью выглядел вполне безобидно, в принципе он такой и есть, кроме одной детали, там сразу от тераски отвесная ступенька тщательно "замаскированная" поднявшейся травой.
  Ширины тераски, для разворота в один приём, всё-таки не хватило и я решил прихватить чуток склона, вот тут-то сюрприз и случился - переднее правое колесо свалилось со ступеньки и закрутилось, в месте с задним левым, в воздухе, и повисла машина на левом переднем и правом заднем колёсах на краю, опасно накренившись, и ни туда, и ни сюда...
  Машина висит, покачивается, в экипаже начинается лёгкая паника!:D
  "Приказал" экипажу акуратно покинуть кабину и загрузить левый край заднего бампера, веса экипажа, чтоб хорошенько прижать левое заднее колесо к грунту, не хватило и я подумал, что вот сейчас-бы межколёсная блокировка очень бы помогла выехать назад!
 Но, что горевать о том чего нет? Надо использовать то, что есть, - суммы технических и природных условий хватило, чтоб  удалось, не кувыркнувшись, вывернув колёса вправо, соскочить с тераски на склон, почти сразу придав машине перпендикулярное, относительно тераски, положение, там развернуться и выскочить обратно на тераску, - опвезло отделаться лёгким испугом.B)
  Уже потом подумалось: - а вот если бы была блокировка, заднего дифа, машина нифига не остановилась бы повиснув на краю склона из-за диагоналки, а скинув со ступеньки ещё и правое заднее колесо, завалилась бы набок и весело закувыркалась бы до самого ручья.
5 минут назад, Alexey Yarik сказал:
Николаевич, не поверишь, она стоит даже не запертая и ключи в бардачке! Коммунизм однако :D
"Так не бывает!"emoticon-making-deny-sign-391.jpg;)
57 минут назад, егерь сказал:
У меня стиль езды пенсионерский, главное с дачи на работу доехать и лбратно, а ты экстремал еще тот, сам Бог велел тебе блоки поставить!
55 минут назад, егерь сказал:
"Так не бывает!"
 Бывает мой друг, еще как бывает. :P
В 16.05.2018 в 16:17, DOCTOR сказал:
охохо))) при "правильной")))) эксплуатации Нивы.... не долго они продержаться... когда сдаешь на зад...))))
9 минут назад, Гоша1001 сказал:
Бывает...
При моей езде даже жестянки креплений брызговиков отламываются - загибаются то в одну, то в другую сторону и, глядишь, - уже вистит на честном слове!)
20 минут назад, Alexey Yarik сказал:
А я с этого года уже на работу не ежжу - "тунеядец"!:D Но нифига не экстремал! Такие, уж, места в хороших местах, в "стране не пуганых рыб и зверей"!
 Кстати, без блоков я как-нибудь обойдусь - поможет "опыт - сын ошибок трудных", ну, или, на худой конец, звонок барту/другу...;)
Ну, только не у нас в районе!:D
11 часов назад, егерь сказал:
Подземная парковка, где стоит моя Нива находится на закрытой территории Жилого Комплекса бизнес класса, где я работаю начальником охраны. Территория закрыта от посторонних, а те кто там живут, ездят на машинах стоимостью далеко за 1000000 рублей и моя Нивка ни кому не нужна :D
В 20.05.2018 в 06:36, Alexey Yarik сказал:
Да они, вообще, нафиг никому не сдались! Больше шансов, что лопату свиснут, чем ту ниву.:D
Поставил супруге задачу: - Придумай, дорогая, чем на выходоных уконтрапупиться!
Придумала: вспомнила давнишнюю "обиду" - несколько лет назад, лет 7, я на стал останавливаться, чтоб она смогла сфотографировать "оленя на острове", - Сказано - сделано! Поехали!)
 А надо сказать, что край тот, от нас, один из самых дальних, но что делать... Позвонил другу Андрюхе, мол,е сть оказия под Мамомново съездить, он с радостью согласился, ибо и сам давно хотел туда сомтаться, но одному тоскливо, а попутчика, в такую даль, найти всё не мог.
  Мы не стали ограничивать себя в комфорте и поехали на ниве, а друг мужественно протарахтел 400 километров на бм-200-эндуро - 21827014_m.jpg
Но зато он имел полное право козырять встерчным мотоциклистам (одному) а мы, увы...:(
:D
 Маршрут: Гусев - Черняховск - Мозырь - Дружба - Правдинск - Багратионовск - Новосёлово (там озеро с оленьим островом
И пятсотлетний дуб -
21827411_m.jpg);
Маомново - и, наконец, самая дальняя точка, - мамоновский пляж, куда мы приехали, чтобы, по "меткому" высказыванию Владимира Вольфовича, - Помыть сапоги в Индийском океане!B) -
 В Багратионосвске, чтоб отдохнуть от дороги, посетили парк с памятником посвящённые -
 Где друг примерял сябя в качестве прусского артеллириста 1870 годов -
 Пушка -
 Клейма на пушках -
 Но и кроме посещения тематического парка было интересно - красивые, непроницаемые для солнечного света дороги - липовые аллеи-тоннели, многокилометровая брусчатка вдоль самой границы, старинные посёлки с характерной архитектурой... Под колёсами машины крутились страдающие от спермотоксикоза зайцы, шлялись по дорогам по летнему тощие и облезлые лисы совершенно не боящиеся машины, но быстренько убиравшиеся в придорожные заросли при шуме мотоциклетного прямотока))...
 Кстати, на 396км 400м. пошло ровно 31 литр смеси 95 и 92 бензина (заправлял, что было), что дало расход - 7,8 литра на сотню, - это при езде только по преимущественно хорошим, но узким и извилистым дорогам и со скоростью от 70 до 90 км/час.
Даааа,егерь,тебя окружают  прикольные места и иноземные раритеты,есть что посмотреть и прикоснуться к истории.А у меня--Степь да степь кругоооооом...
51 минуту назад, DOCTOR сказал:
Это да - на небольшой територии сконцентрировано много чего.)
Никогда в степи небыл.
интересная машинка , ... была бы ,Первая «амфибия»: советский вездеход ВАЗ-2122 «Река»
ÐеÑÐ²Ð°Ñ Â«Ð°Ð¼ÑибиÑ»: ÑовеÑÑкий вездеÑод ÐÐÐ-2122 «Река»
Первая «амфибия»: советский вездеход ВАЗ-2122 «Река» :: Интересности из Интернета :: adsl.kirov.ru
Кстати, сегодня спидометр на моей нивке перемахнул на шестую тысячу километров - поставил машину, смотрю - 5001км, теперь смело могу набивать на дверцу звёздочку!B)
Это у нас в автоколонне, одно время, была такая традиция - за пять тысяч километров без ремонта, на дверь кабины набивали белую звёздочку.
