2 часа назад, alekseyant сказал:
Это сложнее, а тут из сетевой трубы сжимаем газ до 150-200 атмосфер и всего делов то...
Ишь хитрец! :) А я не понял в начале. У нас-то волшебной трубы нет в регионе...
  • Ответов 7,2 тыс
9 часов назад, badddog сказал:
Максимум вреда -некоторая , практически не ощутимая потеря в динамике .
А прогар клапанов и поршня то минимум :D
9 часов назад, alekseyant сказал:
и представитель сказал, лей 92 и не заморачивайся
Конечно лей, они ждут тебя на ремонт с открытыми кассами ))
8 часов назад, alekseyant сказал:
У мозгов достаточно датчиков что бы скорректировать работу мотора даже на 80 бензине
Переобаготив смесь до такой степени.., по сути залив камеру.., что бы минимизировать ранний взрыв(детонация), от низкооктанового бензина при высокой степени сжатия.. что бы такой "знаток" хотя бы не совсем развалил мотор... до ближайшей заправки топлива, прописанному по ттх данному мотору
Перед тем как писать данную чушь, хотя бы погуглите, что такое 92 и 95й и зачем вообще степень сжатия :)
зы. Все из трех бывших у меня новых машин предназначенных для - не менее 95го по ттх, на 92м ездила как будто ей прицеп привязали, и жрала проц на 15 больше. Вне зависимости от производителя автомобиля
Цифровые технологии 21го века...  главное не забыть комп поставить для контроля выбросов в атмосферу :lol:
10 минут назад, alekseyant сказал:
В смысле?!... Дровами топите?!...
Почти. На Тэц - мазутом. В домах без центрального отопления (таких у нас мало) электричество, дрова ну или что-то экстравагантное :) 21й век.
14 минут назад, alekseyant сказал:
Петрович, хватит страшилки рассказывать которым годков больше чем тебе... Прошли те времена...
Конечно прошли.. потому как раньше дипломы выдавали за знание, а теперь за бабло.. и ересь :D Было бы читателей ереси по более..
перво на перво что делают мозги при появлении детонации это уменьшают УОЗ (так для справки, что бы некоторые чушь не писали), а обогащение смеси идет по датчикам ДМРВ и датчикам кислорода (лямда зонд) в глушителе...
Опасную температуру твой оуз может только - минимизировать, но не избавится от нее. Раскаленные газы летят куда? не на тот же зонд? который заставит залить "пожар" :)
Так что с начало изучаем, анализируем, а потом пишем. Тут от новообразованных пошли слухи, что и земля опять плоская )))))) так что я не удивлюсь если и 80й посоветуют искать:D
45 минут назад, alekseyant сказал:
Дровами топите?!...
Не смотря, что на дворе 21 век, я топлюсь дровами. Другого топлива в том месте, где я живу нет, электричеством дорого.
9 минут назад, Alexey Yarik сказал:
С такими темпами разбазаривания ресурсов страны.. и об угольке подзадуматься придется с компом на загрузке котла:lol:
20 минут назад, Alexey Yarik сказал:
А сколько оно у вас стоит? У нас 2.40
В Белгородском р-не где я живу 2.70 кв\ч. Отопление 80кв\м электричеством + потребители выходит 10тыс в мес, сосед выше меня года 3 палил пока газ провели
3 минуты назад, bord-51 сказал:
Лично я "комбинирую": к вечеру протапливаю дровами (сам заготавливаю), а ночью включается электронагреватель.
В Ленобласти электричество не особо дорогое 2,94/1,49 (день/ночь), а в Питере в доме, где газ, днем 4+ руб./кВт, это дорого.
Днем топлю дровами, на зиму покупаю 10 кубов березовых колотых дров-15 000 рублей. Ночью, если на улице холодно, твердотопливный котел прогорает и автоматом включается электро котел. Электричество стоит 4 рубля 28 копеек за киловатт.
Твердотопливный котел и электрокотел в одной системе - YouTube
4 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Фигня это . И клапана и поршня . Но спорить не буду, ибо вопрос религиозный . Считаете, что в мотор 70х годов нужно лить 95й - велкам,  любой каприз за ваши деньги )
31 минуту назад, badddog сказал:
Нет, считаю что в мотор со степенью сжатия 11, 92й лить не рекомендуется
Так же и наоборот.. потому как догорать 95й будет в выхлопной системе, а не там где следует
40 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Выше написали уже. Российский 95 - это 92 , сдобренный антидетонационными присадками . Это в лучшем случае. Разницу вполне способен отработать ЭБУ по датчику детонации, чуть припозднив зажигание . Перегрев -чушь, на такие режимы средний мотор отродясь не выходит .
Прогар клапанов вообще не понимаю причем тут . Это наоборот, скорее -следствие применения излишне высокооктанового топлива . Газа, например . Но и то , в реале встречается только на некоторых яповских движках с клапанами 5 или 5,5 мм....
3 минуты назад, badddog сказал:
Совсем нет, 2я перегонка
4 минуты назад, badddog сказал:
вспышка не от воспламенения свечей, а взрыв от высокой степени сжатия, протекает в неуправляемом режиме с высокотемпературным выделением.. а там куда вывезет))
9 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Дык вы почитайте, что на вашей картинке написано ))) Калильное зажигание ( дизелинг) и детонация -совершенно разные процессы .
И еще раз . Я не говорил, что в высокофорсированный мотор, расчитанный на 98 бензин , можно спокойно лить 76 ой. Просто обычный гражданский мотор имеет большой  запас и по детонации , и по температурному режиму .
Про нивовский 1,7 и говорить смешно -это агрегат из тех времен, когда 95 го и в природе не было . В СССР, во всяком случае.
7 часов назад, alekseyant сказал:
Никогда таких свечей не видел, на 3х машинах заправлявшихся 95-98м.. всегда светлосерые с легкой коричневостью. Поищу в гараже по моему оставались со второй смены
Как выше было сказано, это не детонация, а в корне неправильная работа двигателя
Дело тут не в детонации или калийке, в прогаре поршня или седел клапанов.. потому как сие следствие.. а причина неправильное сгорание, которое и так не сахар, а вы его еще с зажаркой рекомендуете
на 95 должен быть перебран уже не один десяток раз за свою долгую жизнь и более 300 тысяч км пробега, но мотор еще не вскрывался, и так для сведения у этого мотора степень сжатия 11,5
Откуда тебе знать как он ездил новый )) возможно тебя оставшееся и устраивает, а видевший его новый, да на нужном супере, возможно посочувствует ;)
Ни кто не пользовался? Цена такая же как у хайджека, но по весу и транспортировке явно предпочтительней
1 час назад, Alexey Yarik сказал:
Если бы у меня был выбор, я купил бы лучше  хайджек. Понадежнее будет, да и как ручной лебедкой можно им пользоваться тоже.
И об глушак не прожжешь , и об камень не пропорешь. Чугун -надежнее )
