4 часа назад, егерь сказал:
 Кстати, смотрел ролик, там товарищ в ниву начал вкатываться поле многолетней езды на классике - так товарищ едет на своей новой ниве, по такой дороге, где на полном приводе можно даже на ходу вздремнуть, и аж пищит от восторга!)))
Не знаю, что там за ролик, но давно заметил 90% после классики садятся либо на Нивы либо на лохана. Жига очень не дурствено позволяет по закоулкам цивилизации ездить. Но по склизкому и в горку ей конечно тяжело как и любому недоприводу. А вот если по твёрдому, но со сложным рельефом тут жига настоящий кроссовер в хорошем смысле этого слова.
  • Ответов 7,3 тыс
Я бы взял такой коструктор!))) -
10 часов назад, bord-51 сказал:
Всё это так, но разница, на практике, настолько глобальна, что практики слезьми умываются от счастья, когда наконец пересаживаются с монопривода на полный!)
15 часов назад, ПетровичЪ сказал:
В наши леса, и к лесам.., сейчас разве что на гусеничном...(( свояк на снегоходе Буран ездит на работу в лес, нива в наличии :wacko:
У нас такое бывает редко, в последний раз было в зиму 1996/1997 года, кстати сегодня всё течёт, к вечеру дождь обещают, так-что за настоящей зимой, чтоб хоть посмотреть, у нас гонятся приходится!))
Да какой бы он ни был, клиренс, большие колеса, высота посадки после пузотерок напрочь отбивают охоту вернуться к исходнику ))
12 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Не, Саш, дело не в клиренсе даже, на друговом гольфе он не сильно меньше нивовского, просто когда из черёх колёс гребёт тока одно да и то которое не надо, и машина не может даже с места стронутся, там где ПП даже без блокировок никаких сложностей не замечает - это сильно действует на "психику"...
 Да что тебе объяснять!) Отключи передний мост и - вуаля! )))
3 часа назад, ПетровичЪ сказал:
У каждого свои условия эксплуатации, поэтому и разный взгляд на вопрос.. Если бы стоял выбор между полноприводным автомобилем с низкой посадкой (малый клиренс, низкие пороги, большой передний свес..) и высоким моноприводным автомобилем с большими колесами и низкой первой передачей, лично я предпочел бы второй, т.к. живу в деревне, а горожанин бы выбрал первый вариант, более удобный на ровных скользких дорогах. Если выбор среди современных авто в варианте 1, предостаточный, то вариант 2, это.. было бы что-то типа "сельскохозяйственной" модификации Москвич 407-408.. ;) , а современных не знаю, но ближе других, пожалуй, будет моноприводный Дастер с шестиступенчатой кпп.
2 часа назад, егерь сказал:
Ну не настолько разница, в наших краях по крайней мере между жигой и нивой. Между маздой 3й к примеру и нивой - там да космос
Вот на этой дороге, к примеру, моя скорость ограничивалась ползущим ХС90.
Только что, F M сказал:
свят-свят-свят. Моноприводный дуст - хуже жиги едет.
17 минут назад, bord-51 сказал:
У каждого своя религия.. :) Я с теплыми чувствами вспоминаю несколько разномастных Жигулей, которые были у моего деда, отца и у меня самого, но снова покупать Жигули стал бы только от безысходности. Да и не факт, что моноприводный Дастер по раскисшему проселку поедет хуже Жигулей.
Буханка - сила!
Кстати, разобрались со своей - тупо маслофильтр открутился - резьба калищьной оказалась, или металл такой, давлением масла сдернуло фильтр по резьбе на виток... Так-что отделались лёгким испугом.:)
 А я сигналку затеял ставить.., завтра будет вторая часть марлезонского балета!:D
Михалыч, обещаную крышку не покупай!, я уже обзавёлся.
1 минуту назад, егерь сказал:
Буханка - сила!
Может с размером резьбы .... не угадали? Там есть несколько стандартов очень похожих, но слегка отличающихся диаметром. На работе сколько раз на разной технике менять фильтра приходилось - вроде оно, а фиг вам: или болтается (хотя накручивается) или не лезет.
Цитата
УАЗ Буханка лег на бок и сам встал на колеса.
Огромные колеса помогли, с веревкой и джеком или палкой, можно было и не мучить машину. Как мотор работал поражаюсь.., мог бы и поршень обломать о масло
19 часов назад, bord-51 сказал:
Первый раз слышу что на этих фильтрах может быть разная резьба, но если это так, то полагаю этокосячат производители, может этот фильтр палёный...
  Кстати, сорвало-то его не просто так, апотому-что давление в движке аж за 4 еденицы давит, что-то многовато... Но филдьтр в любом случае некачественный, иеперь вот думаю а не оторвалось ли чего от картриджа, и не забилась ли магистраль...
Этож уазка!))) Мы вон свою буханку во двор загоняли без масла в кратере своим ходом, а потом выгнали и снова загнали.))
Кстати, ижак тоже на боку долго мог тарахтеть, и бээмка далеко не сразу глохнет когда завалится, верней - я завалюсь.))
1 час назад, егерь сказал:
Во во, перепуск могло и заклинить  :mellow: а следом порвать и бумагу
3 часа назад, егерь сказал:
4кг - норм давление при холодном масле. На УАЗках - то резьба одна на всех, а вот на фильтрах не всегда :)
Спасибо, буду знать.
Нуб, я ж про фильтры и гуторю.)
14 часов назад, bord-51 сказал:
Не только резьба разная. И клапана внутри разные бывают и посадочное под уплотнение и т.д.
19 часов назад, егерь сказал:
Редукционный клапан в насосе на 6 еденицах срабатывает(бывает и больше) 4 единицы вообще ниачем давление..
Со всеми так можно.. только ничего хорошего в этом нет.. На нормальных авто еще и поддон картера двойной, шоб масло не отливало при больших кренах
