Эта тема для сбора актуальной информации по данной модели. Вопросы и обсуждения
здесь не допускаются.
За выполненные просьбы трудящихся и не только.. спасибо модераторам. ФАК все время пополняется и обновляется, так что заглядывайте время от времени B)
Что бы по сто раз не перемывать одно и тоже, будем собирать здесь информацию по часто возникающим вопросам касаемо мота Wels ZT250XT эндуро
О компании WELS
О компании WELS
Производитель из комплектующих в Китае
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (по паспорту)
Размеры Д x Ш x В - 2050x830x1160мм
Высота по седло ~ 860мм
База - 1390мм
Рама стальная, сварная
Вес сухой - 125 кг
Передняя подвеска - Телескопическая вилка с двумя амортизаторами перевернутого типа, ход 165мм
Задняя подвеска - Маятниковая вилка с одним пружинно-гидравлическим амортизатором, ход 200мм
Колеса - Литой диск (в варианте мотарда разумеется)
Тормозная система - Раздельная, гидравлическая
Передний/задний тормоз - Дисковый / Дисковый
Двигатель - Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением YD170FMM
Максимальная мощность - 12,0 кВт, 16,32 лс (7500об/мин)
Максимальный крутящий момент - 18,0 Н.м. (5500об/мин)
Система питания - Карбюратор PZ30
Рабочий объем - 250 см3
Сцепление - Многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач - 5-ступенчатая, механическая
Главная передача - Цепь 428я, 128 звеньев с замком
Система запуска - Электрический стартер + кикстартер
Система зажигания СDI (для работы не требует аккумулятор)
Марка топлива - 92# бензин (решетка обозначает - или аналог)
Емкость топливного бака - 12 л
Шины - передняя / задняя 2.75-21 / 4.60-18
Максимальная грузоподъемность - 150 кг
Максимальная скорость - 110 км/ч
Расход топлива в смешанном цикле - 3,4 л/100 км
Так как наш мот отличается от начального IRBIS TTR250R(с его производными) небольшой косметикой и увеличенным диаметром поршня, многие ссылки будут взяты, из уж не раз пережеванных тем по сим мотоциклам
Так как они вполне актуальны для нашего собрата
Инструкция по эксплуатации (PDFформат)
https://vk.com/doc563832_307091773?hash=4d685087b19fb9c33e&dl=3e1743443ecc50c54b
Инструкция по сборке (TTR250R почти тоже самое)
http://ирбисмото.рф/...по сборке-2.pdf
Сервис мануал QingQi200GY- STX200(оч много общего)
http://www.fayloobmennik.net/3112229
http://мотокомплекс.рф/tech-info.php
Пособие по китай мотоциклам.. (много полезной и не очень инфы)
Пособие по кит. мотоциклам (ред 22.06.15) 2.doc — Yandex.Disk
Полезная инструкция от прародителя Honda XR125 (для общего развития..)
SM-XR125LEK.pdf — Yandex.Disk
Сервис мануал Honda CRF230F(копия -165fmm)
CRF230F Service Manual PDF.zip — Yandex.Disk
Рекомендации по маслу(опыт форумчан)
Если у вас эксплуатация - прогулочный променад обороты редко превышают 5-6тыс, окружающая температура не превышает 25гр. можете смело лить рекомендуемое 10W40
При околоспортивной эксплуатации? с оборотами 6-8тыс и с жарой 30 и выше - только хорошая синтетика с индексом не ниже W50
Португальский сервис мануал QingQi200GY гласит по этому поводу - Padrão: Óleo para motocicletas 4 tempos Viscosidade SAE 20W-50 Classificação API SF ou superior/JASO MA
Из опыта форумчан - Лейте уровень до макс(по окошку) плюс 100мл, не опускайте ниже макс, коробка вам за это скажет спасибо  :)
Зазоры клапанов(холодный двигатель не выше 35 гр.) с завода пережаты не ленитесь регулировать
Folga das válvulas:
Admissão: 0,08 ± 0,02 mm
Escape: 0,10 ± 0,02 mm
Зазор клапана:
Впускного: 0,08 ± 0,02 мм
Выхлоп: 0,10 ± 0,02 мм
(взято с Португальского сервис мануала QingQi200GY(K166FML)
Свечи и их аналоги
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/#entry52832
Карбюратор в подробностях
http://www.china-moto.ru/forum/index.php?app=core&module=global&section=reputation&do=add_rating&app_rate=forums&type=pid&type_id=131474&rating=1&secure_key=ca5c1a8bf601ce65a952f869ea1b5d1a&post_return=131474
http://old.motofilin.ru/index.php/topic,2522.msg47733.html#msg47733
Тюнинг
Передаточные отношения звезд 428й цепи
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/#entry52574​
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-23#entry199834
Переход на 520ю цепь
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/#entry52835​
Карбюратор с ускорителем (доп. впрыск топлива)
http://moto.ac/bort/Irbis/TTR250/dmsorrow/zhaba/novyj_karbyurator_keihin_pz30_s_uskoritelnym_nasosom_ustanovka_ch2
Модернизация неудобного винта качества
И еще пару страниц по ветке http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-47#entry240973
Карбюратор Кейхин PWK32(он же ОКО, KOSO)от комрада aksenovr (установка, настройка)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-58#entry260722
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-58#entry260910
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-63#entry265983
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-63#entry266027
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-63#entry266029
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-63#entry266048
Установка ловушки цепи
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-8#entry174618
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-20#entry197061
Поролоновый фильтр вместо бумаги
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-3#entry71847
Свободный выхлоп(прямоток, доработки родного)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-18#entry194646 Звук
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4137-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-irbis-ttr250r/page-12#entry171693
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/page-161#entry202121
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-27#entry203924
Убираем "рагули" выпуска
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-29#entry208273
Освобождаем ноги(тормоз, переключалка)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-9#entry179431
Защита заднего амортизатора
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-7#entry171721
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-34#entry218392
Задний амортизатор - длинна по центрам осей саленблоков 305мм
Переднее крыло от "Патрон Сафари 200"
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-39#entry225213
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-39#entry225444
Передняя вилка
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-10#entry184902
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-31#entry212609
Увеличиваем ход вилки до 205мм(в стоке 165)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4067-ходовая-вилка-маятник-амортизатор-irbis-ttr250r/page-16#entry210974
Вместительный бардачок(мот другой но как идея...)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3065-kayo-t2-250/page-36#entry191933
Защита цепи от заноса грязи к моторной звезде
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-12#entry188457
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4046-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-irbis-ttr250r/page-2#entry83276
Лампа в фару би ксенон (без заморочек)
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-H6-motorcycle-moto-hid-xenon-kit-bi-motorcycle-hid-headlight-universal-motorbike-hid-lights/1405338_32228628357.html?storeId=1405338
Убираем ступеньку на сиденье(оч мешает при активном эндуро)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-52#entry250785
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-52#entry251047
Ремонт
Двигатель YD170FMM
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9/page-96#entry196822
Злосчастная втулка сцепления
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9/page-196#entry283414
​Регулировка клапанов (крышку звезды распредвала можно не снимать, достаточно пошевелить рычаг клапана, он должен быть свободен с некоторым зазором, если зажат проверните коленвал еще на один оборот по ходу до метки с буквой "Т")
http://ok.ru/video/25989745213
http://www.china-moto.ru/forum/topic/6105-faq-hanway-stm200-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4-str200-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-qing-qi-200-gy-%D0%B1%D0%BC200/#entry203572
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-34#entry217343(именно на Велсе)
Спидометр
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-13#entry190170
Демпферы ведомой звезды
http://www.china-moto.ru/forum/topic/5713-проблема-демпферов-ведомой-звезды-hot-fix/
Задний маятник
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-6#entry182168
Подшипники и сальники на колеса
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-2#entry54416
Рулевая колонка
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-6#entry159956
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-6#entry163039
Убираем центрацию рулевой колонки
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-54#entry255787
Крепление ведущей звезды(разрезная шайба со ступенькой в паз)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4046-трансмиссия-цепь-звезды-ролик-натяжитель-irbis-ttr250r/page-9#entry102648
Передние колодки(эксклюзив Велса от Лифана (код FJ009)
http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=2024
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-25#entry202314
Замена переднего тормозного диска
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-43#entry233229
Задний амортизатор от ттр125 320мм(с реконструкцией на 305мм)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/6056-faq-wels-zt250xt-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE/#entry291550
Запчасти от других мотоциклов(совместимость)
Панель приборов TTR250R - полностью заменяемы
Замок зажигания TTR250R - заменяем, необходимо переставить ВСЕ(!) провода в разьеме замка... Красный сменить на Черный с белой полосой, Черный сменить с Коричневым, ИНАЧЕ КЗ(!)
Двойная шестерня стартера с ЛИФАН163FML-2(200cc),167FMM(250cc)LIFAN
http://скутерэконом.рф/spare_parts_for_motorcycle/1654-shesternya-privoda-elektrostartera-dvoynaya-4t-200sm3-163fml-2-250sm3-167fmm-lifan-original-16-zubov.html
Шестерня редуктора электростартера(двойная)(16/60 зубов) 163FML-2(200cc),167FMM(250cc)LIFAN оригинал купить за <span>475</span> руб. в интернет-магазине МировыеМоторы.рф с доставкой по всей России
https://www.abmotoparts.com/product/ru/STAG02-16
http://www.china-moto.ru/forum/topic/6056-faq-wels-zt250xt-эндуро/?do=findComment&comment=396571
Руль от пита TTR250 - заменяем
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-28#entry205292
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-28#entry205493
Перья вилки TTR250R - полностью заменяемы
Защита перьев подходит от следующих мотоциклов - Стелс 250 эндуро, Ирбис хр, ттр250р, Рейсер "Пантера", Патрон "Амаги" и т.д имеющих подобную переднею вилку
Переднее колесо TTR250R - полностью заменяемо
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/#entry233229
Реле поворотов с мопедов "Альфа" "Дельта" - полностью заменяемо
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-55#entry256507
Трос спидометра ТТR 250R - полностью заменяем(чуть длиннее на 4см, но и это к лучшему)
Трос сцепления ТТR 250R - полностью заменяем
  • 4 месяца спустя...
  • Партнеры
Друзья! В нашей компании работает магазин запчастей!
Всё в наличии для квадроциклов, мотоциклов, скутеров, мопедов и снегоходов.
Большой ассортимент:
-запчасти для двигателя 4-х такт. 152QMI ,4-х такт. 50-80 СС,
250 СС (двигатель 165FMM), 150СС (двигатель 157 QMJ);
- запчасти для мопедов ALPHA и DELTA;
- пластик для скутеров;
- покрышки;
- зимняя резина;
- дополнительное оборудование,
- аксессуары.
Список запчастей можно посмотреть на сайте: www.velomotomagazin.ru , либо  вышлем по запросу.
Самовывоз - СПБ  м.Удельная ,  доставляем  в регионы.
Работаем в будние дни с 9 до 18 часов
По всем вопросам можно консультироваться с нашими специалистами: 8(812)293-35-75
Зарядка для аккумулятора :)
http://f-picture.net/lfp/i041.radikal.ru/1103/b5/1b04f7d7649c.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/i041.radikal.ru/1103/4b/87587c727f5d.jpg/htm
"А именно: зарядить аккум от компьютерного бесперебойника типа APC. Как выяснилось, его штатная батарея имеет схожие характеристики! У моей YUASA YTZ10S - 12 вольт и 8.6 ампер, у батарейки бесперебойника тоже 12 вольт, только ампер 7, но это не критично. На мото аккуме указаны параметры зарядки: стандартный (5-10 часов при токе в 0.9А) и быстрый (1 час при токе 4.5А). Подключив мото аккум к бесперебойнику и замерив ток, оказалось, что тот заряжает при токе 0.7А, чего вполне достаточно для неспешной, но качественной зарядки! Рабочий день подходит к концу, аккум прозаряжался около 7 часов, сейчас выдаёт около 12.6 вольт! Т.к. режим зарядки неспешный, температура батареи на ощупь не отличается от комнатной."
Резина для эндуро
http://forum.motoposad.ru/index.php?topic=1390.0
ВЛИЯНИЕ ШИН НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА МОТОЦИКЛА. ВЫБОР ШИН ДЛЯ МОТОЦИКЛА
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/shiny-i-diski/vliyanie-shin-na-ekspluatatsionnye-kachestva-mototsikla-vy-bor-shin-dlya-mototsikla/
Уход за приводной цепью
http://www.enduro-cross.ru/publ/enduro/ukhod_za_cepju/1-1-0-11
Пружины на заказ (нужная ссылка для самодельщиков)
http://prproekt-kazan.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=10392539_obshie_Russia_rsy&utm_content=2865321991&utm_term=купить%20пружину&yclid=5717574927632040496
  • 7 месяцев спустя...
Похоже аморту наступает писец... уже после хорошего прогона становиться излишне мягким в обе стороны(давеча на небольшом трамлине см50 жопу подкинуло выше головы :) ) , наверное воздуху с маслом тю тю.., и не заменить.. и не накачать..   :mellow:  будем искать разборную подмену
Купил амортизатор с ттр125, 320мм, по конструктиву он почему то сильно смахивает на кайовкий.. лейбл стоит SYD, а коробка ирбисовская.. :blink: AMORTIZATOR-ZADNIJ-GAZOMASLYANYJ-IRBIS-T
Шток 14мм, , пружина толщ.- 12мм, сделан достойно.. правда не накачен до нормы.. ну да ладно все равно разбирать..((
Cделать из него 305й вообще не представляет трудностей, 5 мм обрезать резьбу на штоке - 15мм останется для закрутки, что более чем.. и на 1см подрезать корпус у токаря.. где закручивается верхняя крышка(с сохранением размеров и конфигурации посадочного места)
Ход остается неизменным 7см.. правда где то на четверть уменьшиться воздушная камера, но это ерунда.. Цена вопроса 3700р и у нас разборный аморт с кучей запов от стойки Ваза 10ки
Сегодня все прикинул со штангелем и по месту.. вариант соображений таков 1149189.jpg
Получается его пружина станет с неизвестным преднатягом в 10мм(в стоке у нее была свобода мм5 распущенной) :wacko: Посему буду ставить родную с мота, она 195мм, на аморте 205мм, да и навивка у стоковой с прогрессией. День на обдумывание и потащу корпус к токарю
Не зря были у меня подозрения, сегодня снял аморт с мота, разобрал.. В остатке: _шток уже болтается в направляющей где то с 1мм, ход вниз на сжатие, тяжелей чем на отбой :wacko: Назад уже давлением не возвращает.. то есть воздух тю тю, как я и предполагал
Думаю до осени еще бы дотянул но не более, скорее всего бы потек.. Итого хватило на 3000км бездорожья.
Пружина отлично, даже отпущенная полностью не освобождается(надо использовать приспособу для сжатия, что бы открутить кронштейн) длинна распущенной 195мм
Такой вот получился амортизатор длинной 305мм  Фото0460.jpg:1149688.jpg Пружина стоковая с мота(белая с аморта пошла в запас..)), резинку отбойника тоже переставил родную(она подлиньше), ход штока 70мм, у стокового 55мм.. Да и легче он родного где то на четверть. Остается выточить дистанционные шайбы, и на мот
В ремонте привода стартера на нашем движке оказалась дефицитная деталь. Это - двойная шестерня стартера
С 165 - 166(св250) то есть Ирбис - не подходит! В ней 60х24 зубов. В нашей же 60х16:wacko:
