mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Хочу воткнуть двигатель 100-110сс,на них стоит какая маркировка,уже не 139? На горшке что выбито? Рельно найти готовый двигатель с такой маркировкий или проще перебоать свой? Во избежании флуда,ездить умею,всегда по правилам,лет много,не фулюганю.Просто не хочу заморочек с регистрациями,страховками и прочим,авто хватает.Да и мой дырчек по паспорту 50сс,менять не хочу,кроме мощьности всем устраивает. Цитата
6ЕН Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Я ездил на своем джордане в Крым, есть отчет в мотопутешествиях, мощности не совсем много, но ездить можно вполне, правда звезда 17 ведущая стоит и цепь 428. Мотор маскировать не нужно, гайцы в них не разбираются совсем и просто права просят показать, они видят мопед и им больше ничего не нужно. На моторе выбито 139, но кубов 110, выглядит почти так же как и 50сс. Разница в оребрении головки, на 110 её больше и вроде чуть больше сам цилиндр. У меня на цилиндре вообще пусто, ничего не выбито. Или перебирай или ищи новый. Никакой регистрации не нужно. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Так вот, на некоторых выбито и 152,а на горшке 107,у нас уже докапыватся начинают. Цитата
san Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 на горшке можно аккуратно спилить болгаркой цифры 110см и проблем нет. Главное, что б на шильдике рамы было выбито "50см" 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Ну аккуратно и без следов не получится. Цитата
san Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 у меня получилось)) Вот таким диском: потом баллончиком покрасил и всё, парень второй год уже ездит... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 В принципе,если ставить кит ,то можно и на фрезерном сделать полную плоскость,но разбирать готовый двигатель из за этого гемор... Цитата
san Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 В принципе,если ставить кит ,то можно и на фрезерном сделать полную плоскость,но разбирать готовый двигатель из за этого гемор... если размеры станка позволяют, можно и весь мотор расположить... как говорится, было б желание... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Не,мотор на завод не как не пронесу ;) Размеры то разные,можно и весь мот расположить ;) Цитата
6ЕН Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 у меня на шильдике рамы пусто, только номер рамы. Маркировка мотора 139, на цилиндре пусто где что то должно быть выбито. Общение с ГАИ происходило следующим образом: 1. Куда, откуда, ну права покажи что ли. 2. Ты что здесь делаешь? И зачем ночью то едешь? Попросил снять шлем, с правами свериться. 3. Везешь что то запрещенное? Покажи права. Им до самого мота вообще никакого дела нет, не то что мотор разглядывать. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Тут уж совсем на идиота будут смотреть и точно что то заподозрят если со 110 на 49 поменять,возникнет вопрос,а что 110 тут делал вообще? На скуте смотрят почти всегда,ну там не подкопаться,маркировка 139,а горшка не видно,да на нем и нет ни чего.Ну а валит конечно не как полтос,но тут не подкопаться. Вобщем вывод сделал.Если менять мотор,то на 139 в маркировке а на горшке фрезеровать,ну а если свой прокачивать,то на горшке спиливать если будет кубатура. Цитата
sapogmoto Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 У меня братан в Курской области живет, говарит что гайци кубатуру прибором мерят. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 Ренгеном? Что-то на фантастику похоже.... Цитата
Skiv Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 Думаю можно замерить количество вытесняемого воздуха, который скажет, какой объем камеры сгорания. Вместо свечки воткнуть и выхлопную заткнуть, стартером покрутить - вуаля. Что только не придумают, лишь бы деньги с людей снять. Цитата
sapogmoto Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 Думаю можно замерить количество вытесняемого воздуха, который скажет, какой объем камеры сгорания. Вместо свечки воткнуть и выхлопную заткнуть, стартером покрутить - вуаля. Что только не придумают, лишь бы деньги с людей снять.все верно. Вместо свечи вкручивают прибор и мерят обьем. Фантастика! Цитата
KORROZIA Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 все верно. Вместо свечи вкручивают прибор и мерят обьем. Фантастика! ага не придумывайте.вот геморой еще и пачкатся вы совсем чтоли? :ph34r: :) Цитата
mazepa2000 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 Да фантастика и байки.Чисто технически не реально.Будет такая погрешность, что мопед от малокубатыры не отличить. Цитата
sapogmoto Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Даказывать нестану я вам нечего. Я рассказал вам как гайци в курской провинции проверяют на мопедах обьем. Хотите неверьте, дело каждого! Цитата
Сивый Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Да не надо, не доказывай, нам то посрать, мы и не такое слыхали. Лишь бы тебе в лучшее верилось. Ты только расскажи нам за каким бесом курским гайцам с этой хернёй связываться. Они, што, до такой степени оголодали, што теперь и на мопеды кидаются. И ещё: в каком перечне он есть и как сертифицируется сей чудный прибор. Ну и как называется, само собой. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Фраза в Курской провинции особенно понравилась.Похоже в провинции г.Курска завелись кулибыны в синей форме,в других то местах о таком изобретении не знают ;) Явно местная разработка :) Цитата
