Mishany Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 В воскресенье немного занялся мотом, все же скоро открывать сезон времени сейчас у меня вообще нет, а мот плачет в общем добрался наконец то до подшипников в заднем колесе, в прошлом году так и не смог их вытащить и специально для этого на той неделе купил набор съемников, вытащил наконец то подшипники с сальниками и вчера купил правильные японские им на замену, сравнив их я пришел как бы в недоумение, ниже как всегда фотки. просальники я вообще промолчу, так как японские еще и с пыльниками а теперь пояснение смысл думаю понятен, на вид сильно отличаются, теми же кромками и полировкой внешней поверхности, но вот что реально удивило, дак это то, что на вес они разные пусть на 2 грамма, но все же! кстати японские они даже на ощупь гораздо приятнее заказывал у офф.диллера, если что могу ссылкой поделиться, цены не кусаются. 1 Цитата
Капер Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Почём набор съёмников ? Цитата
Mishany Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 5 минут назад, капер1966 сказал: Почём набор съёмников ? Думаю за рекламу не посчитают, могу сказать с полной уверенностью, в Москве дешевле нет я там много чего купил, привез Илья, туда куда мне надо было. дополню, материал конеш не тот как в СССР, но то что я хотел сделать получилось. Съемник внутр. подшипников с обр. молотком 8-32мм АвтоDело 40620 купить в Московской области. Заказать Съемник внутр. подшипников с обр. молотком 8-32мм АвтоDело 40620 за 4040.00 руб. Описания, фото, характеристики, доставка - АВТОДЕЛО Цитата
Антон Сергеевич Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Обкатываем мот понемногу. Первые 300 км на скорости не выше 40 км/ч и обороты не выше 4000, по крайней мере старались держать. Сейчас планируем сменить масло. Режим обкатки сохранять как прежде? Или можно уже добавить оборотов? Цитата
Капер Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 2 часа назад, Антон Сергеевич сказал: Обкатываем мот понемногу. Первые 300 км на скорости не выше 40 км/ч и обороты не выше 4000, по крайней мере старались держать. Сейчас планируем сменить масло. Режим обкатки сохранять как прежде? Или можно уже добавить оборотов? Я до 800км ездил 50 км/ч на 5 передаче. Потом до 1600 км 60 км/ч. (обороты 4-4,5 ) главное не ездить на постоянных оборотах а ездить в режиме дал-сбросил. Потом без ограничений. но и без фанатизма. 1 Цитата
crank86 Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 Подскажите кто сталкивася с не работающими поворотниками на форестере, где искать проблему? Цитата
Mishany Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 2 минуты назад, crank86 сказал: Подскажите кто сталкивася с не работающими поворотниками на форестере, где искать проблему? Дак как и во всей технике, начинаешь от банальных лампочек, заканчиваешь пультом и релюшкой поворотов. ))) Цитата
crank86 Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 Не мгли лампочки все разом сгореть!) Цитата
Mishany Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 Только что, crank86 сказал: Не мгли лампочки все разом сгореть!) Тогда пульт или релюшка Цитата
crank86 Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 2 минуты назад, Mishany сказал: Тогда пульт или релюшка Где релюшку найти? Цитата
Dinamo Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 43 минуты назад, crank86 сказал: Где релюшку найти? Слева под пластиком. В районе бензокрана. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 1 час назад, Dinamo сказал: Слева под пластиком. В районе бензокрана. Сзади от крана по ходу движения... Фактически прямо под жопой наездника... Надо снять боковой пластик слева, и будут видны все реле, реле поворотов - имеет вид черного кубика с двумя контактами. Размером со спичечный коробок. Цитата
Student Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 Тоже проблема с поворотниками. Купил мот (б/у), поворотники не моргали, а просто горели. Сейчас не горят совсем. Буду в выходные копать в сторону реле. Цитата
Student Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 И, кстати, оквадратились шарики в подшипниках заднего колеса. Снял - со стороны звезды 6303, со стороны тормозов 6203. Хотя по "взрыв-схеме" указано, что с обеих сторон установлены 203-е подшипники. Погрешил уже на бывшего хозяина - проспал клин подшипника со стороны звезды, разбило посадочное гнездо, расточил ступицу под бОльший диаметр подшипника. Но увидел здесь картинку от форумчанина, где, на вид, всё как у меня. Кто замечал - у всех так ( с одной стороны 6203, с другой 6303)? Цитата
Mishany Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 15 часов назад, Student сказал: И, кстати, оквадратились шарики в подшипниках заднего колеса. Снял - со стороны звезды 6303, со стороны тормозов 6203. Хотя по "взрыв-схеме" указано, что с обеих сторон установлены 203-е подшипники. Погрешил уже на бывшего хозяина - проспал клин подшипника со стороны звезды, разбило посадочное гнездо, расточил ступицу под бОльший диаметр подшипника. Но увидел здесь картинку от форумчанина, где, на вид, всё как у меня. Кто замечал - у всех так ( с одной стороны 6203, с другой 6303)? Там просто стоят подшипники разных серий, один легкой, другой средней нагруженности, у меня тоже самое стояло, я купил и поставил Коуо 6303, выше фотки выложил, кстати в том году колесо в подвешенном состоянии крутилось уже с усилием и дерганьем, так и подумал осенью, пока не поменяю, не выеду. Подшипники в колесах заменил, но так и не выехал, некогда, буду ждать пластик Цитата
Mishany Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 16 часов назад, Student сказал: Тоже проблема с поворотниками. Купил мот (б/у), поворотники не моргали, а просто горели. Сейчас не горят совсем. Буду в выходные копать в сторону реле. Релюшки часто перегорают, просто возите с собой на запас если далеко едете. Цитата
Капер Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 16 часов назад, Student сказал: Кто замечал - у всех так ( с одной стороны 6203, с другой 6303)? ДА Цитата
Student Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 Да, я тоже запасся подшипниками Койо. Завтра поставлю коня на ход) А реле думаю прикрутить от ВАЗа. Посмотрю что из этого может получиться. Цитата
Mishany Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 3 минуты назад, Student сказал: Да, я тоже запасся подшипниками Койо. Завтра поставлю коня на ход) А реле думаю прикрутить от ВАЗа. Посмотрю что из этого может получиться. Не советовал бы от Вазов и т.д. ставить, там все же потребление не то, но хотя кто знает, лично не проверял. Думаю обычное китайское легче даже достать)))) Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 29 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2017 Доброго всем. У нас в стене дождей выдались пара солнечных деньков, дорога подсохла, и я наконец открыл этот сезон! 4 Цитата
