Mishany Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2017 20 минут назад, Prizrak4x4 сказал: Продолжим эпопею с багажником. Финальное фото: Крепление для канистры, установленное на багажник: Канистра на багажнике: Супер! Хорошо получилось! Поворотники не закрывает? может стоит продублировать их на багажнике? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2017 Только что, Mishany сказал: Супер! Хорошо получилось! Поворотники не закрывает? может стоит продублировать их на багажнике? Нет не закрывает. Их нормально видно. Только самые кончики закрыты... Цитата
Mishany Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2017 Вчера немного забил на работу и весь день проковырялся с мотом, сделал небольшое ТО и подключил Смарт и все настроил ХХ со смартом смог понизить до 500 оборотов, хм, движка работала как на ИЖ Спорте моем ну как известно на 4Т движке такой холостой вреден, поднял до 1200 оборотов, отсечку убрал до 11 000, отсечка прикольно работает не так конеш как на японцах, но звук немного похож. ну и фотки ниже, единственное исправление в системе - провод питания смарта с замка зажигания. Угол опережения выставил на 60*, только с таким у меня мот начал хорошо работать. 1 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Камрады, всем привет. Пришло и мое время спросить по шуму движка... С недавних пор на прогретом моторе появился достаточно хорошо слышимый металлический стрекот. Ранее этого стрекота не было. Появился после крайнего прогона по трассе, проявляет себя только на прогретом двигателе, и после достаточно быстрого прогона. Например, на холодном двигателе его не слышно, если ехать спокойно 60-70 км/ч на 5 передаче, то в общем то тоже не слыхать. А стоит проехать с пяток км со скоростью 80 км/ч и выше - появляется. Слышно его не только на холостом, но и во время движения слышу тоже. Кроме этого звука, нареканий на работу движка нет никаких, едет также, мощность не упала ,все отлично, но вот стрекотание это напрягает слегка... Клапана смотрел - были слегка увеличены зазоры, не критично, но вывел в паспортные 0,05 мм и 0,08 мм. Цепь ГРМ натянута нормально, но все же чуть подтянул, буквально на один щелчок. Масло сейчас свежее, пробег на нем 300 км. Давайте погадаем, что может подобный звук давать. Пока сезон не закрыт, вскрывать точно не буду, пока ездит - будет ездить дальше. Я сейчас на нем на работу катаюсь, пока погода позволяет. После закрытия сезона - буду вскрывать наверное. Но хотелось бы к тому времени иметь какие-то рабочие гипотезы, чтоб лезть в движок целенаправленно, а не наобум... Цитата
Капер Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Жень да Х с ним пусть стрекочет , Ижи вон с новья и до самого конца гремят и ничего люди ездят и не парятся. Когда тянуть не будет ,тогда и вскрывай ,ремонтируй. По звуку что то в поршневой (привет от Лукойла ,так как это не масло а неплохая основа для его приготовления) ИМХО. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 10 минут назад, капер1966 сказал: Жень да Х с ним пусть стрекочет , Ижи вон с новья и до самого конца гремят и ничего люди ездят и не парятся. Когда тянуть не будет ,тогда и вскрывай ,ремонтируй. По звуку что то в поршневой (привет от Лукойла ,так как это не масло а неплохая основа для его приготовления) ИМХО. Я и езжу... После закрытия сезона время будет повозиться - вскрою. В межсезонье, когда мотоцикл уже не ездит, а снегоход еще не ездит, как раз можно будет скинуть голову с горшком. Не думаю что виноват Лукойл (кстати зря, это весьма неплохое масло, а не основа), скорей я его на трассе перегрел слегка, вот и застрекотал. Сам я на палец грешу пока, но не уверен. Буду вскрывать - надо будет на состояние сцепления еще глянуть, в частности на многострадальный шток. А то у меня пробег уже 4300 км а стружки в масле меньше не становится, при каждой смене масла на пробке знатный ежик... Цитата
Капер Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 1 минуту назад, Prizrak4x4 сказал: Я и езжу... После закрытия сезона время будет повозиться - вскрою. В межсезонье, когда мотоцикл уже не ездит, а снегоход еще не ездит, как раз можно будет скинуть голову с горшком. Не думаю что виноват Лукойл (кстати зря, это весьма неплохое масло, а не основа), скорей я его на трассе перегрел слегка, вот и застрекотал. Сам я на палец грешу пока, но не уверен. Буду вскрывать - надо будет на состояние сцепления еще глянуть, в частности на многострадальный шток. А то у меня пробег уже 4300 км а стружки в масле меньше не становится, при каждой смене масла на пробке знатный ежик... Я менял недавно на 4700 металлической пудры практически не было ну и маленький бритый ёжик Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Только что, капер1966 сказал: Я менял недавно на 4700 металлической пудры практически не было ну и маленький бритый ёжик А у меня как при первой замене... Меньше не стало нифига... Думаю шток там уже прилично поеден. Благо в гараже 2 шт новых лежат, от токаря знакомого подгон Сейчас звезда ведомая едет на 50 зубов, если не ошибся с посадочным, должна подойти. Буду цепь от рамы отводить, тем более, что сальниковая новая ждет своего часа (раскошелился таки), а она пошире простой будет, которая и так задевает за раму... Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Кстати, стрекот, и на горячую не в 100% случаев прослушивается. То есть, то нет... Хрен поймешь короче... Думаю что если б поршневая, то он должен постоянно присутствовать, и проявляться на горячую, а тут нифига подобного. Живет своей жизнью короче Цитата
Капер Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 1 минуту назад, Prizrak4x4 сказал: А у меня как при первой замене... Меньше не стало нифига... Думаю шток там уже прилично поеден. Благо в гараже 2 шт новых лежат, от токаря знакомого подгон Сейчас звезда ведомая едет на 50 зубов, если не ошибся с посадочным, должна подойти. Буду цепь от рамы отводить, тем более, что сальниковая новая ждет своего часа (раскошелился таки), а она пошире простой будет, которая и так задевает за раму... У меня цепь не задевает и сальниковая не заденет .(зазор больше сантиметра) Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Только что, капер1966 сказал: У меня цепь не задевает и сальниковая не заденет .(зазор больше сантиметра) У меня около 3-5 мм в стоке зазор, но рама в этом месте без краски, как-то умудряется шкрябать зараза Цитата
Капер Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 3 минуты назад, Prizrak4x4 сказал: Кстати, стрекот, и на горячую не в 100% случаев прослушивается. То есть, то нет... Хрен поймешь короче... Думаю что если б поршневая, то он должен постоянно присутствовать, и проявляться на горячую, а тут нифига подобного. Живет своей жизнью короче У меня по осени чуть-чуть стрекотал дня три но потом всё прошло само собой .(он меня боится ибо я скор на расправу) 1 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Только что, капер1966 сказал: У меня по осени чуть-чуть стрекотал дня три но потом всё прошло само собой .(он меня боится ибо я скор на расправу) Стрекочет сволочь... Не боится пока... Не приучен 1 Цитата
Капер Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 4 минуты назад, Prizrak4x4 сказал: Стрекочет сволочь... Не боится пока... Не приучен Может ты свечку выкручивал и пока чистил в цилиндр стрекоза залетела Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2017 Только что, капер1966 сказал: Может ты свечку выкручивал и пока чистил в цилиндр стрекоза залетела Не... Свечку не трогал Он гад на трассе у меня застрекотал. Просто в какой-то момент, прямо на ходу стрекот услышал, остановился и правда стрекочет... С тех пор проехал 300 км - стрекочет периодически, периодически тихо работает... Вот что ему гаду надо? Разберу же Кстати на видео, если стрекот не учитывать, то работает на изумление чистенько... В реале там ГРМ все же слыхать, шелест такой издает... Цитата
Mishany Опубликовано 21 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2017 В 17.08.2017 в 18:03, Prizrak4x4 сказал: Камрады, всем привет. Пришло и мое время спросить по шуму движка... С недавних пор на прогретом моторе появился достаточно хорошо слышимый металлический стрекот. Ранее этого стрекота не было. Появился после крайнего прогона по трассе, проявляет себя только на прогретом двигателе, и после достаточно быстрого прогона. Например, на холодном двигателе его не слышно, если ехать спокойно 60-70 км/ч на 5 передаче, то в общем то тоже не слыхать. А стоит проехать с пяток км со скоростью 80 км/ч и выше - появляется. Слышно его не только на холостом, но и во время движения слышу тоже. Кроме этого звука, нареканий на работу движка нет никаких, едет также, мощность не упала ,все отлично, но вот стрекотание это напрягает слегка... Клапана смотрел - были слегка увеличены зазоры, не критично, но вывел в паспортные 0,05 мм и 0,08 мм. Цепь ГРМ натянута нормально, но все же чуть подтянул, буквально на один щелчок. Масло сейчас свежее, пробег на нем 300 км. Давайте погадаем, что может подобный звук давать. Пока сезон не закрыт, вскрывать точно не буду, пока ездит - будет ездить дальше. Я сейчас на нем на работу катаюсь, пока погода позволяет. После закрытия сезона - буду вскрывать наверное. Но хотелось бы к тому времени иметь какие-то рабочие гипотезы, чтоб лезть в движок целенаправленно, а не наобум... То звук пальца поршневого, если звук не постоянен, значит износ имеет элипсность, палец чуть провернулся - зазор уменьшился - звук пропал, потом снова провернулся - появился зазор - появился звук, при нагрузке он частично пропадает, при свободно работающем моторе он появляется, почему? все потому что масло наверно лил кто то не то которое нужно, потому что нет в шатуне втулки или сепаратора, а просто палец в шатуне стоит, возможно брак заводской, не умные китайцы слизали систему с япомотов, но не учли что япомоты сделаны из других материалов не то что китайские моты. Еще, последствия могут быть разные, от того что мот до конца сезона прокатает, до того что аргон попросит картер из за загнутого шатуна (силумин очень сложно варить аргоном, целесообразнее поменять). Цитата
Mishany Опубликовано 21 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2017 В 17.08.2017 в 21:26, Prizrak4x4 сказал: Не... Свечку не трогал Он гад на трассе у меня застрекотал. Просто в какой-то момент, прямо на ходу стрекот услышал, остановился и правда стрекочет... С тех пор проехал 300 км - стрекочет периодически, периодически тихо работает... Вот что ему гаду надо? Разберу же Кстати на видео, если стрекот не учитывать, то работает на изумление чистенько... В реале там ГРМ все же слыхать, шелест такой издает... Шелест это цепь ГРМ, если не поджимается натяжником, придется менять, обрыв или соскок со звездочки чреват тоже не простым ремонтом. Если цепь растянулась, то желательно натяжной менять с успокоителем. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 21 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2017 10 часов назад, Mishany сказал: То звук пальца поршневого Да магистр Йода! А если серьезно, то тоже на это грешу... Сегодня буду заказывать поршень с пальцем в сборе. Плюс прокладку под голову... Как приедет - буду вскрывать... 10 часов назад, Mishany сказал: при нагрузке он частично пропадает, при свободно работающем моторе он появляется Вообще-то под нагрузкой он не пропадает. Стрекочет так-же. Особенно когда в натяг пустишь... 10 часов назад, Mishany сказал: все потому что масло наверно лил кто то не то которое нужно Просвети меня, о великий, какое же масло ему нужно? Только не заводи ту же песню про мотомасло... Ибо нет масел специально для скутеров, мотоциклов, катеров, и прочего... Есть масло для 4т бензиновых двигателей, а делее оно подразделяется по допускам. Если допуски соответствуют, то чего еще нужно? Скорей всего, я движок на трасе перегрел слегка, когда крайний раз в город ездил... 150 км без остановки прошел. Скорость 85-95 держал по спидометру... Жарковато было... 10 часов назад, Mishany сказал: Еще, последствия могут быть разные, от того что мот до конца сезона прокатает А выбора то и нет... У нас тут не Москва, где на каждом углу мотомагазин... У нас тут Тайга, и в магазине запчасти можно купить только на КАМАЗ и на УАЗ... Да и то не на все модели... На мото любую запчасть надо искать в интернете, по картинкам изучая подойдет оно или нет, заказывать почтой... Ждать минимум 2 недели пока приедет... Так что без вариантов пока. Благо запчасти вроде нашел, теперь в раздумьях, заказать полностью поршневую, с цилиндром, или обойтись только поршнем с пальцем... Будем надеяться что шатун в норме, ибо коленвал не нашел вообще пока. 10 часов назад, Mishany сказал: Шелест это цепь ГРМ, если не поджимается натяжником, придется менять Цепь натянута очень хорошо, шелест - это ее нормальное поведение, она у всех шелестит с новья... Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2017 Сегодня заказал почти полный комплект поршневой. Цилиндр с прокладками, поршень в сборе с пальцем и кольцами, цепь ГРМ (на всякий случай)... Весь комплект вместе с почтовыми расходами выстрелил на 5000 руб. Будем посмотреть что нам приедет... Цитата
Mishany Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2017 В 21.08.2017 в 13:57, Prizrak4x4 сказал: Скорей всего, я движок на трасе перегрел слегка, когда крайний раз в город ездил... 150 км без остановки прошел. Скорость 85-95 держал по спидометру... Жарковато было... Это нормальный режим работы. Хоть 1000 км без остановки ехать, если попа выдерживает, то ехать можно хоть сколько. При такой скорости он не перегреется. Насчет масла уже много писали, лично я лью 7100 и ну никаких проблем не знаю. Пропадающий звук это палец крутиться, и износ у него не равномерный значит, при правильной эксплуатации и правильной обкатке цепь не слышно. Цитата
