19 часов назад, Mishany сказал:
? аджимофил чтоль?? или аджимо**чер?? :D берите юсу на сколько денег не жалко и не надо парить мозг себе и другим!!
Завязывал бы ты Мишаня с алкоголем .:ph34r:
Купил гелиевый вместо родного, очень хорошие впечатления, размер чуть больше, но встал плотненько. слева родной с права новый.
Всем здравствуйте! Если заказывать мотоцикл транспортной компанией, то без коробки в разобранном виде он влезет в патриот в салон со сложенными сиденьями?=)
В 17.09.2018 в 19:50, капер1966 сказал:
Мишаня алкоголь давно уже не пьет! ^_^
Доброго всем времени!
Немного поломался мой мотик. Тонкие два уголка приваренные к раме, которые крепят маслянные радиаторы оба! треснули на изгибе.
не помню есть ли эта проблема в своде по устранению "детских" болезней Форестера?, однако если с новья установить дополнительную полоску металла толщиной 1 мм (мне теперь пришлось поставить 2 шт по 1 мм) то этой проблемы вообще бы небыло...
8 минут назад, ParaLanik сказал:
Насколько я помню, эти кронштейны еще ни у кого не ломались... Вроде ты первый :D
Только что, Maytan сказал:
Сколько читаю, блин, уже покупать не охота
Неохота - не покупай... В чем проблема то? ;)
9 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Вроде ты первый :D
Вот я попал! Жень почему? Много по бездорожью гоняю? Или брак попался?
Так ведь сразу (или не сразу может ранее не замечал) поломались оба и точно в месте изгиба....
Всю раму обварил, покрасил думал надежно. Правда смотрел на эти ушки, хотел усилить потом решил, что масляные радиаторы очень легкие и оставил как есть. Однако с другой стороны от места поломки крепится пластик, может он играет?...
21 минуту назад, Prizrak4x4 сказал:
Да нравится, очень мне подходит под условия эксплуатации)
45 минут назад, ParaLanik сказал:
Саш, возможно изначально с перекосом стояли, может при сгибании что-то не так пошло, микротрещины... ХЗ... Починил же... :D Поломка то не серьезная вовсе. Там при желании вообще крепление радиаторов можно переделать, сделать его плавно переходящим в дуги безопасности :D
Я сегодня закончил с новой резинойна Априлии - приподнял переднее крыло, а то резина чуть выше, и крыло вплотную к колесу оказалось. Ну и в перерыве между дождями - немного катанул перед гаражом, по темну... Пацанят местных прокатил попутно, счастья полные штанишки :D Уххх ,у них впечатлений то... А я всего-то чуть открутил ручку, дальше второй не переключался :D ... Себя в детстве вспомнил.
40 минут назад, Maytan сказал:
Ну тут уж определяться нужно. Нравится - покупай, страшно - не покупай.. .Что победит, то и выберешь :D Решать то все равно тебе, за тебя никто не решит.
Исправление крепления корпуса воздухофильтра.
Через год вытянуло впаяные резьбовые втулки. Пришлось алюминевую пластину поставить.
Примерно за год. Треснуло крыло переднее посредине. Новое реконструировал такой дополнительной пластиной.
Болтики крепления по концам из нержи, можно с титана. Сам делал. Посредине пластины склёпаны.
Это уже почти как у вашего мотоцикла проблема. Полопались нижние крепление радиаторов.
Такие маленькие фитюлечки. У моего через 4,5 года эксплуотации. У знакомых в разное время, 1-3 года.
Сделал  из простой тонкой железки макет, примерил, потом из нержи поставил.
Сварка рамы. Стойки. Лопнули через 3 года. Починка, вхдве трубки разрезал повдоль. Наложил с двух сторон, проварил.
Задняя часть. В 4 местах лопалось, в разное время. Провар.
Изменено пользователем Иван 26
Верхнее крепление амортизатора, лопнуло на пятом году эксплуотации.
Поставил уголок на 40, предварительно выстучав и подогнув края.
Проварив и связав верхнюю часть стоек.
Нижнее крепление , по ходу спереди маятниковой вилки, тоже варил. Дополнительно поставив уголок на 30, между стоек. Предварительно тоже их выстучав подогнул. В течении первого года.
Заднюю часть крепления амортизатора,  на маятниковой, тоже варил. Усилил фигурно вырезаным уголком. Через 3,5 года. На к сожалению фото уже не могу поставить. Лимит гигов.
В течении первого года всё время лопались прутики подрамника задней части крыла. Из за этого и пластмаска вся полопалась, с лампой всё время проблемы были.
Потом пластмаску новую приобрёл. А вот подрамник сделал свой. Выгнув и сварив его из нержи прутка Ф6мм.
4 года, хоть бы что.
 Пробег за пять лет 43000 уже.
16 часов назад, Maytan сказал:
Сколько читаю, блин, уже покупать не охота. Нет, пожалуй, ничего, что не ломалось бы.
Это один из лучших Китай/мото.
(не ломающихся мотов не существует )
5 минут назад, капер1966 сказал:
Ещё ВМ есть, как я в соседних ветках узнал. Но это уже оффтоп.
