Без глобальной переделки,возможно установить реле поворотов на 2контакта,вместо родного 3х контактного? Как это сделать?
Родное 3х контактное,хочу перевести поворотники на светодиодные.А на али,только двух контактные нахожу...
Насколько я знаю трехконтакное  реле для светодиодов и нужно. Двухконтактное предсавляет собой устройсво с биметалической пластиной, и моргает за счет нагрева пластины проходящим через него током. А так как потребляемый ток у светодиодов меньше то пластина не нагревается до нужной температуры, из-за чего поворотники будут либо мигать очень часто либо гореть постоянно. А трехконтактное реле электронное, ему без разницы какие поворотники подключены. У двухконтакного один контакт вход, другой выход, а у трех- один вход, второй выход, а третий идет на минус.
На моём мопеде сгорело реле. Двухконтактное.Разобрал.Нет там никакой биметалической пластины.
Хм, теперь значит и двухконтактные тоже элетронные.
Двухконтактный недавно покупал с бикалкой - все светодиодные поворотники работают отлично. Советую. Отдал 200 р.
А ссылку можно? А то я сдуру диодные лампочки себе купил, воткнул в поворотники, а они не работают. Совсем.
Да, вот она: Мск, м. Сокольники, развал "У барыг" ))). Там есть пара точек, где можно посмотреть з.ч. не дорого, но у того мужичка, что я покупал уже закончились. Думаю еще поискать можно. Из метро, если смотреть на парк левое здание, подвал.
Фотки реле
На LF 200 GY-5 родное реле похожее. Противный писк такой. Со временем он превратился в противный хрип. Отверстие затыкал кусочком резины, а сверху заматывал изолентой чтоб не раздражал ни меня, ни окружающих. В конце концов решил его заменить. Самый доступный вариант ВАЗ, трехконтактное. Уже давненько в каком-то из журналов "Мото", по-моему, писали как перенастроить такое реле для светодиодов. Но большой облом получается теперь. Там всего-то и надо было заменить конденсатор, но в современном исполнении внутренности этих релюшек стали делать настолько миниатюрными, что моих навыков обращения с паяльником явно недостаточно для столь тонкой работы. Можно параллельно светодиодам или родным лампам включить дополнительную нагрузку в виде резистора, но я пошел другим путем. Поставил лампы указателей поворотов автомобильного стандарта 21 Вт. Благо генератора на это хватает, а яркости указателей мало не бывает. Ничего не поплавилось. Из плюсов цена и доступность как самого реле, так и ламп. Если какой-то указатель перестанет работать по причине перегоревшей лампы или нарушения контакта в проводке остальные лампы начинают мигать в два раза чаще.
