Sashlast Опубликовано Воскресенье в 11:41 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 11:41 Помогите разобраться..хотел подтянуть цепь на мопеде альфа.ослабил втулку заднего колеса отрегулировано натяжителями и после втулка не затягивается при сильном усили прокручивается.основной болт с гайкой тянется нормально..имею ввиду втулку где звезда Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Воскресенье в 12:59 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 12:59 1 час назад, Sashlast сказал: Помогите разобраться..хотел подтянуть цепь на мопеде альфа.ослабил втулку заднего колеса отрегулировано натяжителями и после втулка не затягивается при сильном усили прокручивается.основной болт с гайкой тянется нормально..имею ввиду втулку где звезда Нахрена не понял из твоего объяснения. Отпустил ось, винтами натяжителей подтянул колесо, затянул ось, всё! Какие втулки? Что там может прокручиваться? 1 Цитата
Капер Опубликовано Воскресенье в 13:56 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 13:56 55 минут назад, Летучий Голландец сказал: Нахрена не понял из твоего объяснения. Отпустил ось, винтами натяжителей подтянул колесо, затянул ось, всё! Какие втулки? Что там может прокручиваться? Я сначала тоже ничего не понял, потом пошëл выпил и забил 2 Цитата
Sashlast Опубликовано вчера в 20:09 Жалоба Опубликовано вчера в 20:09 Ось в заднем колесе это длинный болт и гайка на 17. А втулка короткая вроде 55мм со стороны звёзды с гайкой на 24.так вот она прокручивается..причём уже новую поставил и тоже не затягивается а до какого то определённого усилия и прокручивается Цитата
shorsik Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад 9 часов назад, Sashlast сказал: Ось в заднем колесе это длинный болт и гайка на 17. А втулка короткая вроде 55мм со стороны звёзды с гайкой на 24.так вот она прокручивается..причём уже новую поставил и тоже не затягивается а до какого то определённого усилия и прокручивается Ну не обязательно 55 мм, бывают и чуть длинее, но не в этом суть. Суть в том, что ты резьбу срываешь. Там гайка под ключ на 24, с мелкой резьбой и очень узкая. При этом резьба еще с двух сторон втулки сточена под грани, чтоб втулка не проворачивалась при затягивании. В природе существуют гайки пошире, но и в целом надо быть очень аккуратным с ней, резьба нежная. Можешь вместо гайки поставить втулку (гайку с бОльшим внутренним размером, кусок трубы и т.д.), главное, чтоб ее длина была больше высоты выпирания внутренней втулки. В этом случае просто осью будешь стягивать весь этот бутерброд и ездить. Да и проще будет цепь натягивать и ключ на 24 не надо будет возить с собой. 1 Цитата
shorsik Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад В 05.04.2026 в 15:59, Летучий Голландец сказал: Нахрена не понял из твоего объяснения. Отпустил ось, винтами натяжителей подтянул колесо, затянул ось, всё! Какие втулки? Что там может прокручиваться? На альфе ведомая звезда крепится к маятнику отдельно от колеса. И если снять колесо, то звезда остается на маятнике. Соответственно и для регулировки цепи, ее тоже надо ослаблять. 1 Цитата
Sashlast Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Спасибо большое..вот наконец-то меня поняли и услышали по делу Цитата
