Антон222 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Ребяты, выручайте. Озадачился покупкой китайца. Для моих нужд самое то. Выбор ,есссесно , был Кайо т2 и ирбис. Вчера глянул Кайо....Внешне он меня убил. Коротыш. Всвязи с этим вопрос-заметна ли визуально разница между ним и ирбисом? Выглядит ли ирбис 250р длиньше? Важна визуальная составляющая, так как по моему мнению требовать от них ,в техническом плане, что то большее-бкзсмысленно . Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Ну дык чего проще.. посмотреть картинки По геометрии и Ирбис не предел мечтаний, но КайоТ2 это скорее для подростка 14лет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон222 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Петровичъ, да вроде смотрел и обзоры и фото, вживую не видел. Но Кайо прям что то писец. Я так понимаю разница в длине по разным источникам отправлено 5 до 8 см. Даже по фото- седока на ирбисе назад чуть подвинуть до сгиба рук как на Кайо и тоже самое? А массивность из-за формы пластика. Или не? Вырваться и глянуть воочию нет возможности. А охота определиться уже. Но Кайо нет однозначно. Изменено 25 января, 2017 пользователем Антон222 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 43 минуты назад, Антон222 сказал: А массивность из-за формы пластика. Или не? Да нет конечно, там пассажир свободно садится.. А на кайо картинка уже со стандартной посадкой(ближе только для оттяжки) и не предназначен он для 2го седока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон222 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 14 минут назад, ПетровичЪ сказал: Да нет конечно, там пассажир свободно садится.. А на кайо картинка уже со стандартной посадкой(ближе только для оттяжки) и не предназначен он для 2го седока Понял,про посадку. Так то 8 см должны выгодно отличаться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniel. Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Ребят у меня irbis ttr250r. Когда заливаешь полный бак, текет бенз через верх(через крышку),только у меня так? И как избавиться от этой проблемы? Кто каким заправляет?(92,95) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boristd60 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Течёт у всех. Заправляю только 92 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShaDen Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 3 часа назад, Daniel. сказал: Ребят у меня irbis ttr250r. Когда заливаешь полный бак, текет бенз через верх(через крышку),только у меня так? И как избавиться от этой проблемы? Кто каким заправляет?(92,95) не доливать до конца бака. как пробка выкачивает обратно бенз из бака. только 92 бензин дайте сылку пожалуйста на цепь грм с али,что бы заказать. ттр 250 с балансиром Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 а я 95й лью. проблем нет, плюсов тож особо не заметил вроде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMICH Опубликовано 26 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 В 22.01.2017 в 19:07, boristd60 сказал: Как переделать? лягушка как на яве иже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniel. Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Что может быть с поворотниками?не работают не поворотники не аварийка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 5 часов назад, Daniel. сказал: Что может быть с поворотниками?не работают не поворотники не аварийка. такая же фигня. ща холодно, неохота ковыряться. думаю, либо окислилось где-то в соединении, либо реле сдохло. потеплеет, буду смотреть, а пока руками помашу) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoRsE Опубликовано 30 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Ну и я стал обладателем данного мотоцикла)) купил для покатушек по даче. Мот взял новым. Двигатель на нем идет без балансирного вала, вопрос в следующем, сколько туда лить масла? и при проверке щуп закручивать или нет.... В магазине когда хотели посмотреть уровень при закручивании щупа он обломился и упал... обломились метки min и Max, ну ничего) думаю пластик там очень тонкий и его перемолит, ну и сразу масло сменил после прогрева. залил 1.2 литра. ну и щуп купил металлический, чтобы не повторилось такой ситуации) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShaDen Опубликовано 30 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Ну и я стал обладателем данного мотоцикла)) купил для покатушек по даче. Мот взял новым. Двигатель на нем идет без балансирного вала, вопрос в следующем, сколько туда лить масла? и при проверке щуп закручивать или нет.... В магазине когда хотели посмотреть уровень при закручивании щупа он обломился и упал... обломились метки min и Max, ну ничего) думаю пластик там очень тонкий и его перемолит, ну и сразу масло сменил после прогрева. залил 1.2 литра. ну и щуп купил металлический, чтобы не повторилось такой ситуации)Я литр лью, но с балансиромОтправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 30 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 нравится мне заявление 9 часов назад, FoRsE сказал: ну ничего) думаю пластик там очень тонкий и его перемолит хорошо, что там хоть сетка стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoRsE Опубликовано 30 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 7 минут назад, alik_sn сказал: нравится мне заявление хорошо, что там хоть сетка стоит Это точно) Но мне чет так никто и не ответил как правильно лить проверять уровень масла? и сколько лить, мотор 165FMM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 31 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 При проверке щуп не закручивать!!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arnik79 Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Лично я последнее время стал лить по масломерному окошку. Чуть больше уровень, чем по щупу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoRsE Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 16 минут назад, arnik79 сказал: Лично я последнее время стал лить по масломерному окошку. Чуть больше уровень, чем по щупу. на моделях 2016 модельного ряда нету уже этого окошка) как и сливной пробки масла, оно сливается через крышку масленного фильтра 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShaDen Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 3 часа назад, FoRsE сказал: на моделях 2016 модельного ряда нету уже этого окошка) как и сливной пробки масла, оно сливается через крышку масленного фильтра что то совсем сэкономили китайцы((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
