IRBIS TTR 250R основная тема-том 2
Добрый день форумчане! Появилась такая проблема,после прогрева появляется то ли шум,то ли шелест в двигателе.На холостых не слышно,а когда даешь газу проявляется.Было подозрение на цепь ГРМ. Посмотрел натяжитель-исправен(проверял),да и цепь ГРМ себя чувствует вполне достойно. Пробег 600км
4 часа назад, kostromezz сказал:
DID 428VX?
Да.
http://www.statusmoto.ru/cDidChains_14766.html#D428VX132
3 часа назад, CrazyTof сказал:
А кто знает как называется и где можно найте детальку обозначенную на рисунке №160 ? А то при сливе конденсата из трубки от неё патрубки по отваливались :unsure:
Ну это вообще вентиляция картера, и лично у меня она на двигателе стоит...
если денег лишних нет, нечего переходить на 520ю. 428 для наших 16 тощих лошадей за глаза.
В ФАКе указаны ведущие звёзды с зубьями от 17 до 15. Вчера сбросил крышку и увидел, что у меня цепь на 14 зубов 0_о. Это норма? Или надо поставить с другим количеством звеньев? Судя по люфту, внутренний диаметр звезды не 17мм, а 18)
Ездил с 18 звездой, норм все было. Щас вообще 15/41 . почти тоже самое, что и 18/50 (родная задняя звезда)
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
2 часа назад, ShaDen сказал:
Это получается, что звезда размером меньше даст бОльшую тягу и снизит максималку?
23 часа назад, {DOC} сказал:
Дык это понятно, что выход сапуна, дык в эту фиговину ещё и из воздушника отвод всякой каки... без этой пластмасски можно катать в обычном режиме? или теперь глубокие лужи - табу?
Чем больше сзади звезда - тяга
Чем меньше звезда спереди - тяга
Меньше сзади - скорость
Больше спереди - скорость.
Но надо иметь ввиду, что движок может не потянуть скоррстные звезды, максималку не выдаст, или очень долго. Вообще если из стока 18/50 самое то, и переделак мало, скорость есть, тяга присутствует какая то хоть
В 30.05.2017 в 22:44, CrazyTof сказал:
Я вообще выкинул всю эту конструкцию к чертям. На мой взгляд это усложнеие конструкции. Я просто соединил выходной патрубок из картера с входным патрубком фильтр-бокса. Масло в его живом виде в фильтр-бокс не попадает, только испарниа небольшая. Это позволяет задерживать пыль на стенках бокса, с которой не справился в/ф. Эксплуатирую 3й сезон. Пробег 4к. Ни каких негативных последсвий незамечено. Карбюратор идиально чистый. Дроссель так же смазывается масляным паром.
а для чего было создавать вторую ветку с таким же названием по такому же мотоциклу? ИРБИС ТТР 250 (2013-14 года) с ПТС и его аналоги - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае И там только мертвая тема от Дырчика.
Читай внимательно -"Доработки от Дырчика"
24 минуты назад, ChinaMotovod сказал:
В модераторы метишь?
Тема мертва с 15о года...
Только что, Roman_124rus сказал:
не-не. Модераторство- это работа. А работа должна оплачиваться. Нафиг. Просто спросил для чего пустая дублирующая ветка.
Только что, ChinaMotovod сказал:
Не парься, я шучу :)
3 минуты назад, Капитан Улитка сказал:
тут? так там 90% сообщений пустые. Я про саму ветку спросил "ИРБИС ТТР 250 (2013-14 года) с ПТС и его аналоги" Она по сути пустая, и дублирует основную ветку, где мы сейчас пишем.
Еще вопрос по FAQ. Там по большинству ссылок происходит переход снова на первый пост темы. То-есть адреса ссылок неверные. смысла в первом посте фака уже нет. Все снова разбросано по страницам. Или я что-то не понимаю?
17 минут назад, Roman_124rus сказал:
Что значит пустые?
например жмем ссыль "ТТХ мотоцикла"- приводит снова на первый пост в теме, никаких ТТХ.
Жмем ссылки "Сборка часть раз" и "Два"- снова на первый пост темы, без описания сборки. И так почти везде.
Это про ФАК.
Понял твой вопрос. Смотрю посты Дырчика, а там пусто, просто пустые посты. Например первые 3 поста от Дырчика от 19 марта с названием фото того-то и того-то, но никаких фото нет.
Изменено пользователем ChinaMotovod
