Antonio76 Опубликовано 12 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2016 Всем здрасте! Наконец-то получил страховку и карту! 2300р и 3 дня нервотрепки родили 7 месяцев кайфа!!!! До октября можно зажигать :) С воскресенья и начну! Ну и с Масленницей мужики.. :D 1 Цитата
Viktor Опубликовано 12 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2016 Всем здрасте! Наконец-то получил страховку и карту! 2300р и 3 дня нервотрепки родили 7 месяцев кайфа!!!! До октября можно зажигать :) С воскресенья и начну! Ну и с Масленницей мужики.. :D Спасибо! И вас с праздником и с началом сезона. У меня страховка с 22.03 начнётся.Пока прохладно, но было пару дней +8.Несколько мотоциклистов,скутеристов видел. Цитата
Jakson Опубликовано 13 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2016 Да...Сейчас бы откопать гараж от снега,надеть тулупчик,обуть валенки да ка-а-ак газануть!!! 1 Цитата
Raider Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Ручки (грипсы) менял кто? Цитата
Viktor Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Ручки (грипсы) менял кто? Не, я не менял. У меня другой вопрос: при нажатии на ручку заднего тормоза не загорается стоп сигнал- меняется вся ручка, или можно кнопку заменить. Сам пока не смотрел. Цитата
Kreator Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Не, я не менял. У меня другой вопрос: при нажатии на ручку заднего тормоза не загорается стоп сигнал- меняется вся ручка, или можно кнопку заменить. Сам пока не смотрел. Можно попробовать отрегулировать продолжение кнопки, там есть винт. 1 Цитата
Uruguay Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Ручки (грипсы) менял кто? Я менял.. А что, там какие то сложности?? Цитата
Uruguay Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Не, я не менял. У меня другой вопрос: при нажатии на ручку заднего тормоза не загорается стоп сигнал- меняется вся ручка, или можно кнопку заменить. Сам пока не смотрел. Там обычный микровыключатель. Меняется очень просто. 1 Цитата
Raider Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Я менял.. А что, там какие то сложности?? какие ставил, какой диаметр руля у нас? Цитата
Uruguay Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 какие ставил, какой диаметр руля у нас? Если не ошибаюсь, 22 мм.. Правая, вообще легко ставится в "домик".. А левую чуть сложнее. Что бы легче натянуть, нужно смазать руль мыльным раствором. Масло и прочую химию не рекомендуют. Разрушают резину. Цитата
Viktor Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Uruguay RaiderБлагодарю за ответы.Попробую оба варианта, если не регулируется, значит заменю.Я не смотрел и не разбирал пока, просто подумал вдруг этот микровыключатель не меняется отдельно. Цитата
Viktor Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Всё, вот он, нашёл: http://www.moto62.ru/zapchasti/elektrooborudovanie/kontseviki/vyiklyuchatel-kontsevoy-stop-signala-diskovyiy-tormoz-zadniy-nirvana-a0026959 Цитата
gromov88 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Скутер отличный берите не пожалеете хорошая скорость у меня максималка 95 !хорошая управляемость и очень красивый ! Только зеркала ломаются быстро год езжу и в двигатель не разу не залазил только масло менял ! и еще проблемка в глушителе сетка отвалилась пришлось разваривать и делать ! А так полет нориальный! Ну зеркала можно нормальные по дороже взять и норм будет Цитата
Viktor Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Наконец пришло потепление! Сезон открыт! Всем удачи на дорогах! Цитата
Uruguay Опубликовано 9 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2016 Наконец то дошли руки до мапедки. Собрал проводку, переварил глушитель.. Сегодня был первый запуск.. После пару чихов мапед хрюкнул и затарахтел.. Ликовнию не было предела!! Но во всем есть ложка дегтя.. Как то странно двигатель реагирует на ручку газа. Обороты плавают, после отпускания гашетки, мапед еще какое то время не сбрасывает обороты. Подскажите, куда смотреть?? Карбюратор мыл и чистил.. Воздух нигде не подсасывает. Вот, посмотрите.. https://www.youtube.com/watch?v=Jll8RWbV6WA И какой то странный звук.. Клапана?? Цитата
Viktor Опубликовано 9 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2016 Наконец то дошли руки до мапедки. Собрал проводку, переварил глушитель.. Сегодня был первый запуск.. После пару чихов мапед хрюкнул и затарахтел.. Ликовнию не было предела!! Но во всем есть ложка дегтя.. Как то странно двигатель реагирует на ручку газа. Обороты плавают, после отпускания гашетки, мапед еще какое то время не сбрасывает обороты. Подскажите, куда смотреть?? Карбюратор мыл и чистил.. Воздух нигде не подсасывает. Вот, посмотрите.. И какой то странный звук.. Клапана?? Возможно клапана, я так не могу точно сказать. Цитата
Uruguay Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2016 Хм.. Заблокировали аккаунт гугл.. Цитата
Jakson Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2016 На неделе оформил страховку.Думал,что обойдётся дороже,но насчитали 2040 руб на 7 месяцев.На днях пытался завести-не получилось.Стартер вертел-вертел,а потом-бац!-и умер...С кика вообще не заводится,гад.Сегодня подключил другой аккумулятор,налил в цилиндр бензина и-о,чудо!-завёлся!Поставил свой на зарядку,но-увы и ах,судя по всему,кирдык ему внезапно пришёл.Стрелка на зарядном не шевелится.Да пропади ты пропадом!Видимо,придётся за новым ехать.Надо "штуки"полторы ещё готовить... Цитата
Viktor Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2016 На неделе оформил страховку.Думал,что обойдётся дороже,но насчитали 2040 руб на 7 месяцев. На днях пытался завести-не получилось.Стартер вертел-вертел,а потом-бац!-и умер...С кика вообще не заводится,гад.Сегодня подключил другой аккумулятор,налил в цилиндр бензина и-о,чудо!-завёлся!Поставил свой на зарядку,но-увы и ах,судя по всему,кирдык ему внезапно пришёл.Стрелка на зарядном не шевелится.Да пропади ты пропадом!Видимо,придётся за новым ехать.Надо "штуки"полторы ещё готовить... У вас страховка на 600 р дешевле получилась! А аккумулятор я год назад заменил.Тоже внезапно умер (или я помог).Хватило на 2 сезона. Новый вот он: IMG_2255.JPG Цитата
