Народ!Такая проблема нарисовалась:дырчик новый,заводится,работает-без проблем.Но!Есть у нас пологий,но длинный затяжной подъём на трассе.Так вот,сначала ничего,но проехав некоторое расстояние,начинает глохнуть.Не сразу,сначала "рычит",как бы"задыхаясь"или наоборот-"захлёбываясь",добавляешь газу,едет даже на максимальном медленно,рывками.Бывает глохнет совсем.Тут же сразу заводится,не на раз,но быстро,можно продолжить движение.И так несколько раз.Выходя на ровный участок,работает практически нормально,хотя ещё некоторое время капризничает.По ровной дороге,по просёлкам с более крутыми ,но короткими подъёмами идёт нормально.Вообще,на средних и малых оборотах подтупливает как-то.Карбюратор промыл,особой грязи не видно было.Свечу заменил на всякий случай на новую.Проехал тот самый подъём,забрался,но было чувство,что вот-вот опять начнётся.Вроде,ничего,но душа не на месте.Лезть в тонкие настройки карбюратора опасаюсь,да может уже и не в нём дело?
Изменено пользователем Jakson
добавил текста
  • Ответов 3 тыс
Скорее всего не хватает бензина. Топливо же из бака идет самотеком. При подъеме бензин плохо подается по шлангам.. Может вакуумный краник барахлит. Я бы с этого проверку начал..
Менял бензо шланги- потрескались, потекли.И вот стыдно признаться, но я впервые увидел шланг от воздушного фильтра для слива конденсата.А вы знали про него?Я неоднократно заглядывал туда по разным причинам, но ни когда не видел его.Он там среди шлангов как бы затерян был. Отмечен зелёным маркером:
39 минут назад, Viktor сказал:
Я ещё когда"Джокера"покупал почему-то сразу обратил внимание на этот причиндал когда со всех сторон осматривал.Продавец объяснил,что это за фитня и что из неё периодически надо сливать конденсат(или как оно называется?).
В 22.06.2017 в 00:57, Uruguay сказал:
Поменял насос топливный,а заодно-фильтр.Проехал километров 10.Пока без проблем.Но на длинный подъём не пробовал.
3 минуты назад, Jakson сказал:
На СИМе там такой шланг свисает рядом с вариаторной крышкой, и по мануалу рекомендуется ежедневно сливать эту жижу, а в случае с Нирваной ни чего не сказано...:unsure:
7 часов назад, Viktor сказал:
Ну,не знаю,я,бывает,неделями не заглядываю и ничего.Пусто либо несколько капель.
А вообще,на некоторых моделях этот шланг хорошо виден и,главное,доступен.Потому сразу и увидел на том скуте.На моём новом добраться-целая проблема.Думаю,что надо удлинить.
дописка
Про эту трубочку писали, но так давно, в 2012 году
10 часов назад, alexskri2009 сказал:
Да,припоминаю это сообщение( землячёк мой спрашивал). Его назначение я понимаю, не понимаю зачем так далеко спрятали, если он обслуживаемый!?
29 минут назад, Viktor сказал:
После того, как искал свечу на Нирване, уже ни чему не удивляюсь.
Где собирали скутер, в магазине, там и запрятали. И коротковата, была  бы чуть  подлинне, сантиметра на 4, не больше. Но я как то приловчился сливать, принимая позу колено-локоть. А вот поменять, удлиннить лень матушка.
5 часов назад, Вадимыч сказал:
Ну свеча на большинстве китайцах на том же месте.Не совсем удобно, но и не так часто туда надо лазать.
5 часов назад, alexskri2009 сказал:
Согласен, коротковат.Надо было мне заменить его на длинный , ведь был силиконовый прозрачный. Придётся опять разобрать, и исправить.
В 21.06.2017 в 13:04, Jakson сказал:
У меня было подобное, перебрал ВСЁ. Не помогло.
Случайно увидел, что одна резиновая трубка у карбюратора в трещинках. Поменял.
Как рукой сняло. Надеюсь, мой совет поможет.
26 минут назад, KEMEPOBO сказал:
Спасибо!На всякий случай гляну,но не знаю,уже,вроде,всё посмотрел,карбюратор промыл,кран заменил,трубки,вроде,в норме...Видимо,придётся на СТО сгонять.
1 час назад, Jakson сказал:
Весной пахал огород культиватором, культиватор заводился, только нажмёшь на сцепление, ну чтобы фрезы начали вращаться  -  сразу глох.
Промыл карбюратор, не помогло. Пошел искать помощь в интернете, пишут - надо мыть карбюратор лучше!
Надо ВЫКРУТИТЬ латунные детальки, в которых есть отверстия, ковырять отверстия проволочкой НЕЛЬЗЯ ни в коем случае, у них отверстия специальные, для правильной дозировки топлива.
Я их выкрутил, а там слипшаяся грязь. Всё заработало....
Пройденный этап.Всё выкручено,продуто и промыто.Уже подозреваю,что дело не в топливной системе.Ладно,завтра на СТО уже отгоню,пусть занимаются спецы.Благо,у нас с этим делом проблем нет.
10 часов назад, Jakson сказал:
их нужно каждую снять и изгибая дугой проверить на трещины и разрывы, как правило они образуются в самых потаённых от взора местах... Когда-то, только так и нашёл.
В нашем колхозе беда за бедой...
Не глушится двигатель!То есть совсем не глушится.Заводится влёгкую,а глушу путём снятия насвечника.Он у меня в гараже сейчас.Искал по сайтам,говорят,проблема в замке.Разобрал,почистил,там ничего сложного.Результат нулевой.
Да,я снял "сигналку",переставил её на новый.Читал отзывы,что может дело в этом.Надо перемкнуть контакты оставшиеся от сигналки,но цвета проводов называют разные,потому не рискую.
Может,кто сталкивался или есть варианты?
Кстати,"сигналка",установленная на новый скут,работает как надо.Но!Не заводится дистанционно движок.Стартер мотает,а не заводится.Впрочем,мне дистанционка никогда практически и не нужна была.Сигнализация срабатывает отлично.
Вот разъём,оставшийся от сигналки на Нирване:
Здесь обсуждалось
Скутер Nexus Falcon 150сс - Скутеры 150сс - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
В вашем случае розовый и чёрный с белым перемкнуть.
