10 минут назад, mazepa2000 сказал:
Шкалит ее,199км.ч
Ввожу 100,показывает 141км.ч
200-71км.ч
300-47км.ч
2 минуты назад, Роман82 сказал:
Ужас... Чего такая нелинейносить... По идее ну максимум должно 110км/ч получиться. А если на комп скачать генератор импульсов и через наушниковый выход приборку на разных частотах, да во всех режимах погонять?
Ну почему не линейность,линейность...Только при уменьшении значения,растет скорость.Вобщем,ни чего не понятно.Проще генератор найти,чем комп мучать.Но что это даст?
  • Ответов 1 тыс
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Вот  бумажка,которая шла именно в комплекте с приборкой.
Вот по этой бумажке, все совсем по другому...
По сути, тебе нужно добиться того, чтобы при скорости 60 км/ч, частота импульсов поступающих от датчика скорости, составила 42,5 Гц. И все... В саму приборку лезть в общем то не надо...
Параметры своего колеса скажи, диаметр диска, и размерность резины, посчитаем чего и как.
Пока можно сказать только то, что при при скорости 60 км/ч, и частоте 42,5 Гц ,приборка за час времени должна получить 42,5 * 3600 = 153 000 импульсов.
Еще, попробуй подать на нее свой генератор (60-70 Гц) при штатной настройке, т.е. поставь те же 42 в нее... Напиши какой результат она покажет...
Только что, Prizrak4x4 сказал:
Ну я только что,сразу после твоего поста попробовал,шкалит. Попробовал и другие значения(100,200,300).
1 минуту назад, Prizrak4x4 сказал:
Передняя покрышка 110/90-16
3 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
По всем бумажкам по другому,но с реальностью, не одна не срастается пока..
Саш, все замеры надо производить при постоянной частоте все таки... По возможности подать на нее 42 Гц, и смотреть зависимость. А то по описанию при 42 Гц и штатных настройках должно быть 60 км/ч, а у тебя уже при 60-70 Гц за 200 км улетает, при тех же настройках, по логике, должно быть пропорциональное увеличение показаний, но ни как не в разы же...
Вообще, при штатных настройках, и частоте 60 Гц, должна показать 85 км/ч При 70 Гц - 100 км/ч :blink:
Тут в любом случае зависимость линейная должна быть у нее...
Так я что,вру чтоли...Генератор на базе блока аварийного зажигания для ВАЗ,я им и тахометры и спидометры проверяю и доматываю пробег(не калибрую,а просто проверяю,не сматываю ;)) ),приборчик дешевый,дает небольшое гуляние частоты,на работе замеряли 59-70ГЦ.
Кстати,именно эту приборку хотел на квадрик,там колесо.
 18"х9,5-8" (45,7х24,1 - 20,3 см)
Выше,не то колесо дал(от мота),на него приборку с которой все понятно.
А зависимость линейная...
200-71км.ч
300-47км.ч
Никто и не говорил что врешь, просто непонятные скачки, вызывают естественное недоумение...
Да у меня самого,еще какое недоумение,что ей нужно и как ее применить к конкретному колесу ;)
на сколько я понял,в реале при увеличении скорости,она наоборот будет уменьшать ее на табло..
еду 60,показывает 60,еду 100,показывает 40(для примера,от балды).
4 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Не вкурил маркировку.
18" - диаметр диска.
9,5" - Ширина покрышки
8" - выстоа профиля (верно что в дюймах высота?)
2 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
Не,там диск 9 дюймов диаметром.
1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
а 18 это тогда что?
9,5 дюйма - диаметр диска, 8" - ширина диска?
А размер резины какой?
Что то сам не соображу..
Это данные резины,при заказе ее как запчасти на сайте производителя..
На заднем "мосту" датчик.
6 минут назад, mazepa2000 сказал:
Ну в общем ладно, разберешься - пересчитаешь... Вот тебе для примера, расчет под штатные настройки приборки:
Допустим, что полный диаметр окружности колеса твоего квадра получится D = 900 мм или 0,9 м.
Длина окружности данного колеса L = Pi * D = 3.14 * 0,9= 2.826 м.
На скорости 60 км/ч, за час времени колесо проедет 60 км и совершит 60 000 / 2,826 = 21231,423 оборота.
На этой скорости за час времени, приборка должна получить 42,5 * 3600 = 153 000 импульсов. Т.е. за один оборот колеса, она должна получать 153 000 / 21231,423 = 7,2 импульса.
Таким образом, исходя от обратного, получили что на данном колесе, для штатных настроек приборки должно стоять 7 магнитов...
Все цифры которые будут зависеть от данных по твоему колесу (которые тебе пересчитать нужно) выделил цветом...
Завтра думаю в гараж,замерю колеса.Я что то уже считал,мне помогали на драйв два,там выходило 5магнитов.Но только сейчас до меня дошло,что
Или я совсем все запутал?
22 минуты назад, mazepa2000 сказал:
НУ в общем да... Не беги вперед паровоза пока... У тебя ведь скорость уменьшалась при изменении параметров в приборке, а не при изменении частоты.
Если есть генератор с настраиваемой частотой, то можешь при одной и той же настройке подавать разную частоту на вход. При увеличении частоты, скорость должна расти...
Жаль,что на работу пронести приборку,практически не реально,а то можно бы задать частоту из бумажки и посмотреть,заодно и повертеть частотой.Но меня смущает,что я подаю на нее частоту,не намногим больше,менее,чем в два раза,а она уже шкалит,хотя по идее,должна показывать скорость примерно в два раза больше.Эта бумажка,скорее всего какашка,ибо цветной мануал,мне дали несколько продов такой же приборки(приборок несколько видов,говорю именно про свою модель).
В догонку.По длине окружности,резина  70/100-17 дюймов и  110/90-16 сильно отличаються? Есть эл.спидометр с ТТР.125..Вот и думаю,куда его ;)
19 минут назад, mazepa2000 сказал:
Так тебе ж предложили идею уже... С выхода звуковой платы компьютера взять нужную частоту. Там в диапазоне 20-20 000 Гц должно быть примерно. Выбирай любую...
571,8 мм и 604,4 мм соответственно диаметры. А вообще, в сети есть визуальные шинные калькуляторы, поищи, там можно задать параметры и наглядно сравнить...
У меня звуковуха,стоит как эти две приборки,еще ее пальнуть осталось,вдруг,да чего.. ;)
 ВОт нашел,изучаю.
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?tires=100-70r17-110-90r16
Судя по всему,разница в скорости(показаниях) не большая.На сотке,разница 6км.ч,а на сорока 2 с хвостиком.В пределах допустимого,лучше чем врут тросовые...
Хотя,если у нее тенденция к завышению как тросовых,тогда будет сильнее врать...А пока,получается что буден небольшое завышение скорости,что на многих приборках(авто).
41 минуту назад, mazepa2000 сказал:
Чтобы не пальнуть звуковуху поставь резистор на 4,7 кОм и ёмкость на 100 мКф последовательно или через динамик наушников ( он кстати от 32 Ом )
