11 часов назад, Sieggie сказал:
На моём мопэде это была штатная приборка. Датчик изначально был установлен в бак. Показывал, кстати, не очень точно.
какой-то интересный мот , мне пришлось самому допилить , датчик установить , настроить точность показаний . А заморочился потому что как то на себе его раз так 5 может больше таскал , а потом надоело каждый раз в бак заглядывать когда ставил .
Изменено пользователем Observer
  • Ответов 1,1 тыс
В 08.03.2022 в 20:55, Observer сказал:
Думаю попробовать с помощью токаря и прямоты рук поставить трёхфазный ( заметить статор и поставить на коленвал другой колокол ) Комутатор у меня давно стоит от 12в
Можно  и поставить. Только они и качеством сильно различается где то меньше железа и обмотки. Но лучше поставить болееее емкий аккум , не все же время ездить с полными потребителями.
2 часа назад, Ремонтник сказал:
болееее емкий аккум
Уже вместо 4,5-5 А стоит 7 А . Так его всё равно чем то заряжать нужно , что бы не уходил в минус .
Существует мнение,что акум большей емкости не выход,ибо умирает быстрее,он постоянно недозаряженный и у так хилого гены, не хватает мощности еще и на нормальную зарядку.а чем выше емкость,тем требуется и больший ток в единицу времени.
42 минуты назад, Observer сказал:
Так вроде 7 амперный аккум стандартный... Разве у тебя штатный меньше?
Только что, Летучий Голландец сказал:
так у него не гарпия...
Я думал, что на китайцах одни аккумы стоят... У меня такой же был и на Стелс Тактик, и на Лейка Хорнет.
Разные.У него в транспорте альфа,и фото альфы.У меня был мини чоппер с кабовским мотором,тоже акум на 4ач.
Альфы , Дельты , Орионы и тому подобные с кабовским движком комплектуются 4,5-5А аккумулятором
Правда не знаю как дела обстоят с 140 - 200 кубовыми кабовским двигателями , их ставят в основном на питбайки .
В 21.02.2022 в 12:00, mazepa2000 сказал:
замкните его на массу и показания будут на нуле, во всяком случаи на исправной приборке. Подобную приборку не когда не ставил,они все разные. Бывает приходится по возиться. Но в итоге все свои установил.
Тахометр обычно подключается на сигнальных вход катушки зажигания. В приборке должны быть настройки или переключатель тактности/числа цилиндров двигателя для подбора верных показаний
специалист посмотрел приборку , дал информацию что указатель уровня топлива импульсный , а на старой приборке аналоговый . сказал что нужно искать возможно от др моделей импульсный датчик который ставится в бак . кстати и тахометр тоже импульсный . может кто имеет опыт и решил подобную проблему
38 минут назад, Sulin.57 сказал:
Интересная информация , это что за датчик и какая приборка требует такой датчик ?
Если подключить к катушке зажигания - то там как раз импульсы
Что в инструкции по этому поводу написано ?
6 минут назад, Observer сказал:
6 минут назад, Sulin.57 сказал:
Инструкция есть , чтобы не гадать на кофейной гуще ? Если нет то у продавца нужно запрашивать , когда заказывал продавец выслал на почту или искать на просторах интернета .
54 минуты назад, Sulin.57 сказал:
Бредовый специалист.
1 минуту назад, Sulin.57 сказал:
1413895805_Screenshot_20220310-205940_AliExpressNew.thumb.jpg.3d71a3b5202ca43437e1aff6f2742256.jpg
Я настолько слеп,что на 24` мониторе не разобрал ничего.
Только что, mazepa2000 сказал:
Пытаюсь сохранить в норм качестве но не выходит
можешь скопировать и обрезать эту картинку что бы выложить частями чтобы разглядеть ?
