Anyquu Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад В 14.04.2019 в 19:27, Искандер сказал: Установил. Не прошло и... ой, прошло полгода, хе-хе. С электрическим подключением проблем не было, всего лишь перекинул несколько проводов в штатных разъёмах. Панель предназначена для Кавасаки Ниндзя, а там она ставится в лобовой обтекатель, поэтому для китайчика придётся городить целую металлоконструкцию. И самый главный момент - после выключения зажигания, читай питания, часы сбрасываются на ноль. Показания одометра сохраняются, а часы обнуляются. Так что к покупке рекомендовать не могу. Покупайте только если вам нравится внешний вид. Приветствую! Помогите пожалуйста подключить такую же приборку. Не могу разобраться с некоторыми проводами... Было бы неплохо если бы просто подсказали какой провод за что отвечает, по типу Зеленый - минус И так далее.. А то во всех китайских приборках по-разному, не могу найти куда тахометр врубать да и не только.. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад 5 часов назад, Anyquu сказал: не могу найти куда тахометр врубать да и не только.. В стандарте тахометр - голубой/белый, датчик топлива - желтый/белый, черный - +после замка зажигания, красный - постоянный + от аккумулятора, оранжевый - левый поворот, голубой - правый поворот, синий - дальний свет, зеленый/красный - лампа нейтрали. Но поскольку это может не совпадать, лучше взять щуп с лампой или тестер, найти на штекере косы идущей на приборку оба плюса и массу. Цитата
Anyquu Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, Летучий Голландец сказал: В стандарте тахометр - голубой/белый, датчик топлива - желтый/белый, черный - +после замка зажигания, красный - постоянный + от аккумулятора, оранжевый - левый поворот, голубой - правый поворот, синий - дальний свет, зеленый/красный - лампа нейтрали. Но поскольку это может не совпадать, лучше взять щуп с лампой или тестер, найти на штекере косы идущей на приборку оба плюса и массу. Приветствую! Плюсы с минусом на приборке я нашёл, просто в чём проблема собсна, мот у меня CBR600 f3, цвета проводов все хондовские. На приборках в разных документациях (к моей её вообще нет) по цветам совершенно разные провода. У меня к примеру постоянный +12 черный и после замка фиолетовый. На старых приборках (других) сине-белый был датчиком топлива. В этой же пока не пойму. Боюсь спалить её. Как-нибудь есть возможность с помощью прозвона узнать что для чего хотя бы примерно? Цитата
Anyquu Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад Только что, Anyquu сказал: Приветствую! Плюсы с минусом на приборке я нашёл, просто в чём проблема собсна, мот у меня CBR600 f3, цвета проводов все хондовские. На приборках в разных документациях (к моей её вообще нет) по цветам совершенно разные провода. У меня к примеру постоянный +12 черный и после замка фиолетовый. На старых приборках (других) сине-белый был датчиком топлива. В этой же пока не пойму. Боюсь спалить её. Как-нибудь есть возможность с помощью прозвона узнать что для чего хотя бы примерно? При этом распиновку всех своих хондовских проводов я знаю. Больше прикол по приборке идёт. Не знаю я по крайней мере 4 провода: сине-белый, коричневый, серый и желтый. Жаль фото фишки прикрепить не могу Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 11 минут назад, Anyquu сказал: При этом распиновку всех своих хондовских проводов я знаю. Больше прикол по приборке идёт. Не знаю я по крайней мере 4 провода: сине-белый, коричневый, серый и желтый. Жаль фото фишки прикрепить не могу Штекер скорее всего на 9 пинов, на приборке я имею ввиду. Найди на озоне купленную приборку, причём которая подороже, в этом случае в картинках даётся распиновка штекера. Я не знаю какой штекер стоит на косе CBR , если какой-то свой, то тебе нужно будет купить 9пиновый штекер, резать провода и соединять по новой, в зависимости от распиновки штекера приборки, другого пути нет! Отдельный момент подключение спидометра и указателя включённой передачи, но с этим гораздо проще. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 8 часов назад, Anyquu сказал: Помогите пожалуйста подключить такую же приборку. Не Покажи какую конкретно приборку ты купил. Цитата
