mazepa2000 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Не факт,она будет перед стеклом БетВинг.Мне круглая не нравиться тем,что у нее нет часов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Ну это дела вкуса, каждый решает сам. На всякий случай выложу ссылку на панель. Там кстати есть быстрая доставка, мне за неделю долетела да и еще курьером прямо к дому привезли. И еще , у этой панели очень короткие провода, пришлось все наращивать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 6 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Во как! Молодцы китайцы... https://ru.aliexpress.com/item/New-Runleader-Waterproof-Digital-GPS-Speed-Meter-Backlight-SM001-Speed-Counter-For-ATV-UTV-Motorcycle-Automobile/32729869740.html 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Нарыл на али датчики,цена по мне суперр.Положу тут,чтобы не потерять. https://ru.aliexpress.com/item/NJK-5002C-NPN-3/32672868244.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Товарищ подкинул китайскую приборку, для определения что это, и как оно настраивается. Снял для него кино, может и тут кому-то интересно будет... Также перевел для него инструкцию по подключению и настройке. Приборка.docx 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Приборка ходовая,но инфы не бывает много! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_e Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) Разбор приборки SanSan SS505.Сидит на герметике.Оторвать трудно,главное с одной стороны,с торца короткого начать а потом пластиковой картой по кругу пару раз Изменено 28 апреля, 2018 пользователем Andy_e 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 3 часа назад, Andy_e сказал: Сидит на герметике.Оторвать трудно Берете обычый фен, и хорошо греете клеевой слой, после этого разбирается в разы легче... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 12 часов назад, Andy_e сказал: Разбор приборки SanSan SS505. А какая причина разборки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_e Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 В 29.04.2018 в 08:36, mazepa2000 сказал: А какая причина разборки? Причина,переезд кишков в свой корпус.И кстати поворотники днём не видно вообще в ней.Так и масло прозевать можно,лампочки вообще не видно днём Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Зависит от производителя наверное, на моих вполне ярко,видно хорошо. Я бы просто,светодиоды поменял...Корпус я понимаю,штатный встроенный в пластик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_e Опубликовано 1 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 (изменено) 3 часа назад, mazepa2000 сказал: Зависит от производителя наверное, на моих вполне ярко,видно хорошо. Я бы просто,светодиоды поменял...Корпус я понимаю,штатный встроенный в пластик Я бы тоже поменял.Но чтобы это сделать нужно снять белую хрень в которой экран сидит (фото номер 5).А собирали они так: Экран со своими ножками одевается на плату вместе с белым корпусом апотом припаивается.Неохота мне туюву кучу ножек (30штук) отпаивать чтобы это всё снять.А светодиоды в окошечках SMD.Одно окошко 10х10мм и никак туда не добраться..Глубоко И мы с тобой общались в личке и пришли к выводу что производитель у нас один и тот же и модель такая же.В одной лавке брали же.А Роману досталась более ранняя версия,в которой часы показывают при выключенном зажигании.А также у него при критическом уровне топлива мигают буквы F и E вместе с рамкой индикатора топлива и жёлтой лампой бензоколонки Изменено 1 мая, 2018 пользователем Andy_e Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 да нет,я понял,что у нас,есть отличия,как минимум в прошивке.по поводу смд,я бы добрался,тонким жалом,может и поплавил бы немного пластик вокруг ножек,но там все равно не видно.там,вполне реально поменять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Следующая пошла. На вопрос нафига две, сразу и отвечу.Не удобно наклонять голову вниз и смотреть на бак.Привык, что бы приборы, были всегда в поле зрения. Кстати по яркости диодов.Вот,солнечный день.Но если солнце будет светить прямо в панель,то думаю видно будет очень плохо.Но у меня на родной панели,эти все лампочки есть. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Приветствую! Четвертый сезон (и 4600 км) пройдено с довольно популярной приборкой с али. С недавних пор перестал гореть индикатор включенных габаритов. Хоть это и самая "ненужная" лампочка, но должно работать все, в итоге разобрал эту приборку. Приборка по задумке китайцев неразборная, корпус из толстого пластика намертво склеен, поэтому аккуратно распилил корпус по шву ножовкой по металлу. А что внутри - две платы спаяны бутербродом, чтоб добраться до светодиодов надо снять пластиковую белую накладку, а винты ее крепления находятся между платами - надо распаивать. Плюнул на это дело, соберу обратно как было. Корпус склею черным герметиком, или на худой конец изолентой (ессно черной) замотаю. Присматриваюсь к новым приборкам, отталкивает малое количество заказов и то, что только один продавец ими торгует. Требования - классический "неспортивный" внешний вид, тахометр до 12000 тыс.об. (а лучше до 10000), часы. https://ru.aliexpress.com/item/motorcycle-speedometer-hot-sell-motorcycle-parts-universal-speedometer/1633152391.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.7c9f3c00n5ihmH https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Instrument-Universal-Aluminium-LCD-Digital-Speedometer-Tachometer-Odometer-Backlight-Gauge/32830143700.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.7c9f3c00n5ihmH Да, вопрос в первую очередь к Александру (мазепа2000) - АЗ-1 без проблем наматывает пробег? Тоже хочу накрутить, правда самодельной моталкой на микросхеме К561ЛН2, все лады и газели ей мотают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 5 минут назад, Alex_Frolov сказал: АЗ-1 без проблем наматывает пробег? Тоже хочу накрутить, правда самодельной моталкой на микросхеме К561ЛН2, все лады и газели ей мотают. Пока все крутились,которые пробовал. За фото спасибо,так подробно ее кишки еще не попадались.Будем знать,у кого спросить,если что. И еще,на ваш мот,хорошо впишется панель.которую я не однократно упоминал и ставил.Зачем,брать что то не понятное и новое..По сути то ваша,тоже самое,но более мелкая и в другом корпусе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 2 минуты назад, mazepa2000 сказал: За фото спасибо,так подробно ее кишки еще не попадались.Будем знать,у кого спросить,если что. Пожалуйста. Я думаю при неисправности проще новую заказать, благо она одна из самых дешевых - 1600 на данный момент. Твоя приборка на лифане тоже нравится, все есть, и тахометр до 10000 - будет работать почти вся шкала. Вот форма только не та, и выступ этот спереди, как большой зуб) Была бы круглая - цены бы ей не было! Вот эта вообще шик конечно, но ценник, непонятно есть ли настройки. Да и шкалы спидометра и таха размечены до 160 и 16000об, куда столько https://ru.aliexpress.com/item/motorcycle-tachometer-speedometer-fuel-meter-universal-aguge/1988221026.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.a3583c00otH7AD 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Этот зуб снимается,это фальш панель,в которой сидит сама панель,в своем корпусе. По ссылке заказывали тут,настройки есть,но не разобрались,так и не поставили насколько я знаю. Мануалка не о чем,прод молчит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Вот,немного видно границы,на старом мото красил эту накладку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 (изменено) 13 минут назад, mazepa2000 сказал: Этот зуб снимается,это фальш панель,в которой сидит сама панель,в своем корпусе. По ссылке заказывали тут,настройки есть,но не разобрались,так и не поставили насколько я знаю. Мануалка не о чем,прод молчит. Да, писал форумчанину Алексею (ecconaut), который как раз заказывал её. За фото спасибо, если снять эту фальшпанель, то будут видны все разъемы и некрасивый низ панели, верно? Не мог бы ты поделиться ссылкой на свою панель, просто на али все панели такого типа в основном до 14000 размечены. Я под свою крепеж три раза переделывал уже, руки чешутся)) Замок зажигания переносил. Фото в хронологическом порядке Изменено 18 мая, 2018 пользователем Alex_Frolov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
