11 минут назад, Observer сказал:
Редкость 1 катушка , бывает такое , спасибо что заметил , попадались такие . Хочется добиться чтобы при включённом ближнем хотя бы не уходило в разряд , даже на светодиодной фаре .
А сейчас стоит какой генератор?
Изменено пользователем Alex1974
  • Ответов 1,1 тыс
4 минуты назад, Alex1974 сказал:
сейчас
6 катушек и все свет , одну перемотал на свет . Думал перемотать по своему , да блин проволока стоит дороже чем новый генератор почти в 2 раза
Изменено пользователем Observer
2 минуты назад, Observer сказал:
Дак а просто это самое вайпер реле не пробовал ставить? Я просто не пойму зачем так заморачиваться?
23 минуты назад, Alex1974 сказал:
Так у меня и стоит это реле .
Музыка , Навигатор , Подогрев ручек  , Камеру-регистратор пока не ставлю . Музыка постоянно играет .
6 минут назад, Observer сказал:
Ааа, понятно. Тогда прикручивай куда нибудь сбоку жигулевский генератор, иначе сабвуфер поставить не получится.)))))))
Никакой генератор, который влезет на штатное место, всю эту тряхомудию не потянет. Нужно внешнее питание!))))))
12 минут назад, Alex1974 сказал:
не потянет
Потянет тот который думаю попробовать поставить , на него соответственно и другое реле зарядки идёт , всё упирается в посадочные места , эту идею долго ношу , просто токаря не было знакомого , который мог бы в случае чего подогнать нужные детали .
У меня, на 125сс моторе 139го семейства, статор генератора стоял 6 катушечный. На музыку и подзарядку телефона вполне хватало. Но, при всех включенных потребителях, на невысоких оборотах, фара иногда начинала подмаргивать.
3 минуты назад, Observer сказал:
Ну значит пробуй. Пока не попробуешь- не узнаешь. Но что то мне подсказывает что нормально не получится. Хотя я могу и ошибаться)))))
4 минуты назад, Sieggie сказал:
вполне хватало
вольтметр стоял чтобы видеть напряжение сети ? Ощущения и показания прибора разные вещи .
5 минут назад, Sieggie сказал:
125сс это 152-154FMJ , 139 -это 49-72 сс
1 минуту назад, Alex1974 сказал:
По этому хочу всё сделать как надо , без колхоза , чтобы от заводской отличить невозможно было .
16 минут назад, Observer сказал:
Вольтметр какое то время был встроенный в прикуриватель, потом перестал показывать почему то... на холостых без включенной музыки и ближнего света было примерно 13.4. На ходу показывал около 13.7-13.8
С ближним - примерно 12.9-13.2 на холостых.
С музыкой и ближним на малых оборотах просаживалось до 12.5 - 12.9
При езде со скоростью около 60 км/ч - даже с музыкой и ближним, ниже 13.4 напряжение не падало.
Про маркировку двигателей знаю. Написал "139го семейства" так как они вне зависимости от кубатуры ведут родословную от 139 fmb.
У меня был 154 fmi, если быть точнее. Статор на 6 катушек внедрял сам. Изначально был двухкатушечный его вообще ни на что не хватало толком.
Изменено пользователем Sieggie
21 минуту назад, Sieggie сказал:
Его если от земли отвязать и поставить Вайперовское реле  то можно заставить больше мощности выдавать
заряженный акум как раз должен быть около 12,7 В , а чтобы хорош о заряжался акум , бортсеть должна быть в районе 14,5 и не более 14,7 В
Статор на 6 катушек
Луше чем чем 2 катушечный , это заметно на малых оборотах .
А какой у тебя стоял тахометр 2 или 3 проводной ? Двухпроводной сажали на генератор и он показывал день рожденье бабушки , а 3 проводной сука жрал ток и подключался к катушке зажигания .
24 минуты назад, Observer сказал:
А хрен его знает, гражданин начальник )
Насколько припоминаю, там с приборки многоконтактная фишка шла, а какой провод от чего - не вникал.
Спросил бы что попроще... У меня уж лет 8, примерно, как того мопэда нету.
По поводу показаний вольтметра с прикуривателя - честно говоря, я им не особенно доверял. На стоячем мотоцикле проверял обычным мультиметром, он показывал немного выше.
Просадку АКБ определял проще - если при включении поворотников, им в такт начинала мерцать подсветка приборки - не слегка, а именно так, чтоб заметно, значит напряжения не хватает. Впрочем, меня это не сильно парило тогда - с кикстартера движок заводился без проблем обычно.
Меня после зимы подвела обгонная муфта ( нужно разбирать смотреть ) , через раз заводится со стартёра , не схватывает , стартёр молотит без нагрузки , приходится киком , на светофоре попандос на скорости .
9 минут назад, Sieggie сказал:
Свой настраивал чтобы показывал точь в точь .
38 минут назад, Observer сказал:
Вот, нашел в сети изображение - такая приборка была.
17 минут назад, Sieggie сказал:
Хренасе . И что датчик топлива подключен был ? Себе врезал датчик в бак и подключил .
На моём мопэде это была штатная приборка. Датчик изначально был установлен в бак. Показывал, кстати, не очень точно.
