Britva Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Всем привет,прикупил я бу ttr-ку) Ну что сказать,сами понимаете что обычно после хороших хозяев приходится переделывать колхоз!) Ну да ладно хочу спросить по теме,есть проблема с холостыми оборотами,ну покурив не много форума, понял и решил что проблема в карбюраторе! Чистил перечистил,продувал,настраивал проблема не исчезла,регулировал клапана,работает так же! В общем есть у друга не собранный такой же коняга!) Снял с него коммутатор,поставил на свой,и о чудо,держит даже 1300-1400 оборотов,и работает без перебоев! Обрадовался подумав что проблема решена,заказал себе новый коммутатор,единственное на новом другой разьем,но это ладно, вытащил из разьема и переткнул всё по одному проводку,предварительно посадив термоусадку! Ну и самое печальное,работает он как старый!!!) Ставлю опять коммутатор с мотика друга,работает гуд! Сейчас заказал другой коммутатор,написано что именно для моей модели ttr,вот у меня и назрел вопрос,есть ли какая лотерея с выбором коммутаторов,или если не подойдет еще один,куда копать,может датчик хола? За ранее спасибо всем тем кто сталкивался с такой проблемой,и сможет подсказать куда копать!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 У меня за последние годы сложилась в голове невеселая формулировка " у китайцев может быть всё. Вообще всё" Пока к тебе новый коммутатор едет, ты бы у друга взял попользоваться заведомо рабочий коммутатор. Да и прокатился бы с ним десяток километров. Что б убедиться, что это на самом деле коммутатор виноват. Ну и снег немного примять))) свежий воздух полезен для мотора))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Эхх,по поводу прокатится,можно конечно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Давно ковырялся с мотиками,в чем отличие,данных датчиков, вроде датчик холла и есть датчик индукции? Не кидайте помидорами если что!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 :mellow: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 попробуй свои коммутаторы, с мота и который купил, поставить на мот друга, посмотри, что получится, мож дело и не в коммутаторе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Я бы так и сделал,только у друга мот не на ходу!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustle Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Когда боролся с пропажей искры, прикупил в магазе китайской мототехники похожий коммут (фигки, форма, размер). Так вот на новом коммуте (неизвестно от чего) холостые не держит, приходится подгазовывать и мот чихает-стреляет). Как-то так... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Когда боролся с пропажей искры, прикупил в магазе китайской мототехники похожий коммут (фигки, форма, размер). Так вот на новом коммуте (неизвестно от чего) холостые не держит, приходится подгазовывать и мот чихает-стреляет). Как-то так... Тоже так же на обоих коммутах! На недельке приедет новый,попробую,может повезёт!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Ну вот и пришел ожидаемый коммутатор, оказался чуть больше размером,написано на нём motoland!) Поставил я его на мот,ну и попытался завести,мот завелся и я как всегда по началу обрадовался,держит обороты довольно не плохо! Ну думаю проблема решена,но не тут то было)) При попытка дать малейшего газу,глохнет сразу! Ну вот теперь у меня 2 новых коммутатора,один работает как старый,другой работает только на холостых!) По прежнему нормальная работа только на коммутаторе с мотика друга! В общем такая петрушка на рисовалась! Буду снимать генератор ну и смотреть что да как,может с мота друга генератор перекину,кароче, продолжение следует! :D Буду благодарен за отзывы и комментарии! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Britva http://www.china-moto.ru/forum/topic/5647-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-irbis-ttr250-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-r/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Britva http://www.china-moto.ru/forum/topic/5647-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-irbis-ttr250-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-r/ Спасибо за сылку,но с искрой все в порядке,проблема кроется скорей всего с опережением! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Кривая опережения зашита в коммутаторе, и никак не меняется. Коммутатор либо работает-либо нет. По сути он получает сигнал с датчика и в зависимости от оборотов формирует задержку сигнала и подает импульс на катушку в нужный момент. Еще один момент - коммутаторы бывают разные по содержанию, при внешнем сходстве. Бывают AC - CDI, а бывают DC-CDI. Первые работают на переменке, без реле регулятора. Вторые работают на постоянке 12 в, и им нужены стабильные показатели напряжения. У меня на ттр с р, как раз DC. Питание приходит с замка зажигания, а вся электросистема подключена уже после реле регулятора, стабилизированным постоянным напряжением. Как на ттр без р, не знаю, просто не вникал. Обрати внимание на эти различия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Я тоже так думал что всё намного проще,но вот есть 3 коммутатора и работают они все по разному,как это понимать?) Менял пока что все кроме самого генератора!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Эхх ,даже и не знаю пока что ковырять!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Но ведь на коммутаторе "с мотика друга" работает нормально и едет нормально. Так? Вот посмотри фотки коммутов http://www.china-moto.ru/forum/topic/4047-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-irbis-ttr250r/page-26#entry267816 У тебя какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Тот который снизу на фото! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Он в принцепи не плохо едет и на коммутаторе который стоял изначально,но на холостых работает с перебоями! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Тот, который нижний на фото, у тебя родной стоит, или ты его купил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britva Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Не уверен что он родной, мот брал бу,и он изначально работал с перебоями на холостых,а бывший хозяин мотика мог туда воткнуть и другой коммут,судя по всякому колхозу на мотике!) Ну вот у друга но мото думаю стоит родное всё! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
