Vancouver
BM ENDURO(Motard) 250
Луче всего, заводить мот раз - пару раз в месяц и прогревать до рабочей температуры.
  • Like 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
В любом случае - снимать Li-Ion аккумулятор и уносить домой - так он дольше проживет.
  • Like 2
Ссылка на сообщение
4 часа назад, егерь сказал:
Для настоящих эндуристов когда заканчивается летний мотосезон начинается зимний мотосезон )))
Я получается так и делал, 2-3 раза в месяц устраивал лайт покатушки. И АКБ обязательно снимать.
  • Like 2
Ссылка на сообщение
Доброе утро! Понял, что проблема головного света существует, кто то фары ставит другие (для меня слишком кардинально, может когда нибудь решусь). Можно ли чутка повысить установкой всяких там филлипсов с +30% ?
Upd. На алиэкспрессе посмотрел диодки HS1, выбор огромный, кто нибудь уже применял?
Изменено пользователем Paul
Ссылка на сообщение
Стоят фары от девайса sach madass, купленные на али.
Первые пару лет светили на отлично, теперь облез отражатель и затерлась песком линза.
Этой зимой буду менять на диодные фары от MadRoads. Их фары дальнего на трансальпе светят просто офигеть как классно, так что думаю ближний будет светить не хуже.
Ссылка на сообщение
Фары в дополнение к основному свету или вместо? Включаются отдельным переключателем?
Ссылка на сообщение
От бешеного ослика - вместо родной морды, висят на родном переключателе.
От MadRoads - то же самое буду делать, благо в кронштейны от осликовых фар они замечательно встанут
На ТА фары MadRoads висят как противотуманки, на отдельном переключателе
Изменено пользователем ilving
Ссылка на сообщение
Бяда(((.  Порвалась цепь, пробила крышку, нужна новая теперь. Ни кто не знает где купить?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Namutilus сказал:
У lights'a
Ссылка на сообщение
4 часа назад, ilving сказал:
а можно фото мотоцикла с этой фарой?
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, nglad сказал:
* поменял старые фото на новые
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ilving сказал:
а в общем неплохо выглядит
Ссылка на сообщение
Но так ли хороша в лесу... Посмотри на посты Magellana, у него по бокам доп свет, имхо хорошее решение... Ну или ИЖовскую можно повесить :D
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Jhonkin сказал:
Тут вопрос неоднозначный.
По городу, в том числе по неосвещенным дорогам этой фары вполне хватало до того как облез отражатель. Сейчас ближний боль-мень освещает метров на 10 вперед, дальше уже видно фигово.
Ночью в лесу гнать так же как и днем - идея весьма странная, на мой вкус. Комфортнее ехать примерно 20..40 км\ч и выбирать дороги поровнее. Для такой скорости примерно 10 освещенных метров может быть и мало, но в лесу можно спокойно включить дальний
Ссылка на сообщение
5 минут назад, ilving сказал:
Да, надо смотреть, как говорится, на месте или по фоткам. Ну и точно представлять, где придется ездить. Если большая часть дорог по городу - тут можно и красоту навести, а если лес... То при плохом освещении, как уже писал либо доп фары по бокам совместно со стоком, либо ИЖовскую ставить, т.к. в отличии от двоеглазой, радиус освещения по бокам хороший, а значит вильнуть в темноте (и на маленькой скорости) можно будет не ожидая сюрпризов из темноты...
Ссылка на сообщение
Всем привет. есть два вопроса, может знающие люди подскажут.
1) На прошлой неделе, при штурме препятствий, у меня провернуло лапку КПП.
Я эту лапку снял и поставил тюненую, купленную ранее. Но проблема в том, что эту лапку тоже провернуло. Я может быть и приговорил бы шлиц коробки, но до этого я эту лапку тюненую сам раздраконил, когда она не хотела сниматься. В общем вопрос такой, и стоковая и покупная лапка на шлице слегка болталась при затяжке болта, могло ли быть такое, что я эту лапку тупо не затянул и вообще возможно ли ее затянуть? Я так мельком глянул, у тюненой лапки резьба в отверстии для болта не сквозная похоже и металл там не меньше 3-4 миллиметров. И второй вопрос, если я все же убил зубья шлица, есть какие то обратимые варианты сделать эту лапку, кроме сварки?
2) Второй вопрос у меня по поводу тросика газа. Мне конечно сравнивать не с чем, но у меня есть постоянно ощущение, что при резком открытие заслонки движок как будто подтупливает. Ну, то есть, ездить можно нормально, но если, например, перед бревном я загрузил подвеску и надо дать резко газа, чтобы перепрыгнуть бревно, у меня это сделать не получится. Так вот, это штатная фишка мотоцикла  или надо ковыряться? Я в ФАКе читал Егеря, он в таком случае рекомендует переставить бобышку троса на другое деление, я разобрал ручку, кое как натянул тросик в это деление, когда завел мотоцикл он сразу же взревел, я так понимаю тросик стал перетянутым? Или я что то не так сделал? Так же я пытался регулировать тросик около карбюратора, но я не очень понял, как это сделать. Там есть контрящая гайка и такая хрень, как стальной наконечник кожуха тросика в виде вытянутой гайки, не знаю даже как её назвать. Я правильно понимаю, что надо ослабить контр гайку и крутить этот оконечник кожуха? Сам тросик газа идущий к карбюратору не натянут и имеет свободный ход около сантиметра. Такие дела.
Ссылка на сообщение
Приветствую, к сожалению на работе многие фотки не грузятся, так что посмотреть что да как, нет возможности. Лапку проворачивает только при плохозатянутом болте. Сейчас обследуй внимательно (со всех сторон) вал переключения передач, насколько там все сорвано, ну и делай выводы. При лучшем раскладе, заказывай новую оригинальную лапку (подходит от 200-ки), и пробуй поставить. Если после хорошей затяжки (без дури), лапку снова провернет - тут уже... либо варить, либо менять вал. Но и ты не забывай, что лапка передач - не кикстартер и прыгать на ней не надо.
По поводу второго вопроса - тросик газа на 250 регулируется в 3-х местах. 1 на карбе. 2 на ручке газа (присмотрись: металлическая рубашка, куда входит тросик газа тоже регулирует натяжение). 3 внутри ручки газа. Сначала надо внутри ручки газа выставить бобышку на максимально натянутое положение тросика. Далее на карбе откручивают контрящую гайку (можно доверху) и затем металлический штифт, выкручивают до тех пор, пока ограничитель газа (это железка в которую вставляется вторая бобышка уже в сам карб) не начнет слегка касаться винта холостого хода. Ну еще металлической рубашкой у самой ручки газа тоже можно порегулировать тросик. В общем, без спешки и алкагаля разбирайся и настраивай.
P.S. После всех настроек - проверь, чтобы при повороте руля тросик имел свободный ход и нигде не пережимался. (если он где вылезает не туда - изолентой его прикрепи к раме)
P.P.S. И да, карб немножко подтупливает, это факт. Можно заранее подгазовывать чутка. Можно прикупить жиклеров и с ними поиграться. Можно поискать карб с ускорительным насосом. Как говориться - было бы желание, а руки есть куда приложить. Лично у себя не стал карб трогать, наверно ежжу не очень быстро и он меня устраивает.
  • Like 2
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Jhonkin сказал:
Спасибо! Я вал переключения осмотрел, понятно что он не новый, но вроде бодрячком. Буду заказывать новую лапку. Меня больше волнует вопрос, как правильно затянуть её болтом. На фотках видно что у меня оба болта хорошенько слизаны, а я если честно даже и не пытался действительно сильно затянуть его. У меня еще такой вопрос, когда лапка на валу хорошо затянута, должен там быть свободный ход или она должен сидеть на валу намертво? Может я изначально плохо затягивал обе лапки..Буду смотреть.
Я уже после первой проблемы с лапкой кпп понял, что в работающий механизм нефиг лезть и мешать ему работать, поэтому карбюратор не трогаю.:lol: Я может и забил бы этот тросик газа, если бы не читал ФАК. Там Егерь писал, что если тросик у карбюратора свободно ходит, надо натягивать, а как газ должен правильно работать я не знаю, так как сравнить мне не с чем, но тросик то ходит на целый сантиметр минимум. Попробую еще раз переставить бобышку на ручке газа и регулировками слегка отпустить натяжение. В общем поковыряюсь. Мне главное понимать, что я нигде не накосячил, когда переставлял тросик в самой ручке.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Crimson сказал:
Когда все затянуто - свободного хода нет.
С тросиком газа накосячить почти невозможно, просто надо спокойно во всем разобраться.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Лапка переключения люфтить не должна. Я чуть зажимал место где болт в тисках- после чего ставил с отверткой. Даже без болта люфта нет, а зажав болтом, и вовсе сидит мертво.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
