тогда все норм, минус на минус дает плюс, когда два заядлых путешественника попытаются заблудиться в две каски, то потеряются на самом видном месте
- 1 579 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Фигня, у Тима в браслете громкий свисток есть!))
- 1 579 ответов
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Ещё и я с ним еду.... Точно- искать нас будет мчс и Лиза аллерт по всему Уралу. И не одну неделю.
- 1 579 ответов
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Значит либо бензина не хватает (карб тупо засорился) , либо заливает (регулировка и проверка уровня в поплавковой камере).
Проверь соосность колес, всё равно это нужно будет делать, и станет ясно какая слева, а какая справа должна стоять.
- Саня, выходи землю жрать! - Извини, братан, но я уже наелся.
Ваня1408 присоединился к сообществу
Такой вопрос. Слайдер цепи от него очень сложно найти, есть ли какие то аналоги? В инете ничего не нашел, а старый в труху уже
Буратино присоединился к сообществу
Доброго времени суток. Снимал заднее колесо для смазки оси и ступицы, выскочили втулки и шут его знает, где левая, где правая. Поставил длинную слева, короткую справа, но сомневаюсь. Подскажите пожалуйста, как должно быть, фото если можно.
linom1 подписался на Forester 200 MotoLand
Благодарю за ответ, болты все протянул сразу после покупки, часть даже не фиксатор резьбы посадил, свечу тоже поменял, но потом не выкручивал, не смотрел. Больше напрягают даже не отстрелы, а то что он на холостых стал глохнуть, на светофорах или при движении с горки
Скорее всего карбюратор нуждается в регулировке, посмотри на свечу после нескольких километров пробега, она тебе скажет бедная смесь или богатая. Подтяни приемную трубу глушителя на ГБЦ, зачастую прострелы при сбросе газа бывают из за неплотного соединения.
Экскурсии. Походы в лес. Недорого. Полякам - скидки.
- 1 579 ответов
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
linom1 присоединился к сообществу
Народ, если есть тут кто живой, подскажите, купил обычный форестер, не лайт, пробег 1200, состояние нового, но после 300х км наката, при сбросе газа начались отстрелы, как на ижах советских, и периодически глохнет на холостых, мот после покупки обслужил, залил синтетику ipone 10w40, бенз только роснефть 95. Куда копать? карб, клапана или бенз?
_Роман_ присоединился к сообществу
Совершенно верно, поэтому встретимся на берегу Сылвы сразу деревней Торговище. Здесь, если место нормальное 57.044678, 57.519513 А все покатушки оставить на следующий день.
- 1 579 ответов
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Встречаемся 12 июня. Ориентироваться думал на самого дальнего и под него подгадывать время встречи, но вижу , что это сложно.
- 1 579 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
на 350 Е - бак 16 литров и запас хода 400 км. Это очень достойно!
довелось бы мне сейчас покупать, я бы взял 368 Е, не Ка не Же, а именно Е.
у него же найдешь и обзоры по Зонтикам, и их больше, ибо у него сперва были 350Е, теперь несколько 368-х и Же и Ка и Ешка помоему есть.
Есть кто тут из владельцев Monster 200?
Есть какой-нибудь живой форум по нашей марке? тут что-то негусто
посмотри обзоры про Водж от Рукавкова и
И еще в нем нереально много места для всякого шмурдяка, даже без дополнительных кофров. Два передних бардачка, куда влезают по 2,5 литра бутылки, и унитаз - куда влезет мешок картошки. И... чуть не забыл, свет. Недавно возвращался уже по темну, сперва по трассе, потом по городу в трафике. Свет - достойный. Особенно дальний, но и ближний хорошь! Не было моментов - что я чего то не увидел, типа выебонок на асфальте или колодцев.
Все начинается со слов - Я знаю короткую дорогу!
- 1 579 ответов
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Напиши в личку, если не нашёл.
- 13 ответов
