  2. Сегодня
  3. Как то так получилось , остаётся ещё с электрикой повозиться и установить тахометр/вольтметр и индикатор скорости/часы+термометр .
  4. вообще на мелких до 150 кубовых аппаратах стоят предохранители на аккумуляторе 10А . если что то отдельно выводить , то можно из учёта мощности подобрать предохранитель , допустим если мощность 20 ватт , то очень просто есть формула идеальной мощности : напряжение умноженное на силу тока равно мощности , получается у нас 12 вольт 20 ватт , делим 20 ватт на 12 вольт получаем 1,6... в периоде ампер , т.е 2 Амперного предохранителя должно хватать за глаза .
  5. Вчера
  6. Подключить к АКБ через мультик и померить потребляемый ток, узнаете какой пред нужен.
  7. А какой предохранитель ставить потолще или потоньше? Не совсем понятно, там что такая мощность, что может проводку спалить? Они ж не более 20 ватт, почти как штатные лампочки в приборке накаливания которые
  8. Со старой поршневой и карбом PZ30 Рейсер Магнум 200 потреблял ок. 3 л. ГТЖ стоял 105. Сейчас стоит новая поршневая ( км 400 - 500 только прошла ), карб Кейхин ПЕ 30, ГТЖ 105. Голова бу, клапана притёрты примерно 0,04 - 0,06 или может чуть побольше. Все диски сцепления новые стоят. 20 км по городу проехал " скушал " 2 л. Получается на 100 км будет ок. 10 л ( ! ). Заметил что с этим Кейхином при обогащении при пуске сразу уходит мл. 20. Как снизить расход топлива ?
  9. путник1
    Voge 300DS
    Сергеич херни не скажет
  10. Я ничего не хотел. Просто никто не сказал , думал там есть преобразователь на плате, к примеру. И они горят от переменки, только не так как надо
  11. У меня мопед Сузуки. А что даёт предохранитель?
  12. vova32768
    Voge 300DS
    Не стоит безоговорочно верить всему что пишут в интернете. (с) Пушкин.
  13. А вы хотели чтобы светодиоды горели от переменки?
  14. Согласен. Днем прогреет хорошо, а вечером попрохладнее и такой запах от трав.... Голова кружится..
  15. у тебя на мотоцикле есть реле? если провод толстый(который на силовых контактах) может и с реле взять. если реле нет, то тяни с акб +, но только через пред.
  16. не знаю, как одним словом описать такую дорогу, уютная? ароматная? вольная? просто хорошая? когда теплый пьянящий ветерок, мотор тихонько тарахтит на холостых, и плывешь по этой колыбели жизни, каефф
  17. Он не хуже, он как раз.
  18. иль01
    Motoland GL300 / 250
    Подскажите купил этот мот но карб пз 32 стоит, насколько он хуже?
  19. evgen91005
    Voge 300DS
    в телеге так пишут)
  20. Так я и заливаю 92-й ))))))))))))))) Какой смысл лить то, что дороже )))))))))))))))))))
  21. Последняя неделя
  22. иль01
    Подскажите у меня пз32 карб стоит с покупки, это же неправильно? У меня пз32 карб, или он только на 34?
  23. С акб, это получается можно с релюхи плюс постоянки взять? Или именно с клеммы акб?
