  2. Люфт никуда не денется, такое конструктивное решение
  3. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Еще натяжитель цепи грм от гарпии у меня Там интересная история.. решил на авито купить обвес от гарпии для того чтобы кофры и пр поставить. Оплатил, спрашиваю а что еще есть? Есть заклиненый мотор. А пробег? 10 тыщь.. а чего заклиненый то? 2 года на улице стоял, по тросику газа полный картер воды натекло... на хозяина наехали приставы, и чтобы моцик им не достался он его разобрал и нам на продажу сдал... мотор оценили в 2 тыщи... в 2!!! Мотор засраный и какой то неухоженый был.. Естественно я его забрал. В сентябре восстановлю и он будет мотором под замену мне. Мой снял, тот поставил и копайся со своим аккуратненько
  4. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Я второй раз за сезон прокалываю заднее колесо.. 7 лет без проколов ездил...
  5. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    А пробег большой у мотоцикла?
  6. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Там другой движок. У нас 170fmm там 165fmm. Они на 90% совместимы. Может и подойдет. У меня например от гарпии кпп стоит, масляная центрифуга, корзина сцепления и головка в сборе..
  7. С ирбис гарпия подойдет муфта??? На наш не могу найти...
  8. Сегодня
  9. Дня Вам доброва, хочу поменять ведущую звезду, столкнулся с вопросом про люфт, так как опыта почти нет, прошу совета, забить на люфт и кататься или все же заказать другую звезду https://vk.com/clip-231572594_456239017
  10. Скорее в рюкзаке, чтобы не искать крепление сумки. Или заготовит крепление. Шины на обкаточных скоростях спокойно в целом себя ведут, шипы подламываться начинают при больших кренах мото. Или на побитом асфальте может задницу переставить, но в целом норм. Вот масло советую поменять сразу в движке. Я порядка 10 км проехал на заводском, на регистрацию гонял, а когда менял потом подумал, что лучше бы - раньше, все-таки оно какое-то необычное. Хотя никакого видимого ни малейшего урона мотору это не нанесло.
  11. С собой набор ключей взять походу надо в сумке и у магазина сразу протянуть болты. А шины как заводские по асфальту себя ведут? А клапана только дома смогу проверить.
  12. Работы ещё много. Доп. Бак подошёл хорошо. Вопросы будут..... Задавайте.
  13. Приветствую Вас друзья! Процес идёт потихоньку
  14. Приветствую. Форик пробег 5 тыщ всего. После зимы сменил масло мотул на манол синьку (прибалтийского разлива). Завёл на прошлогоднем бензе(10 мес в баке). Появилось цоконье . Тянет норм только жрёт 6 литров. Сменил бенз на новый, цоконье не исчезло, расход упал в 2 раза. До 5 тыщ этого звука нет, после тоже исчезает. Именно на 5 тысячном пороге звенит.
  15. Все понятно. обгонную муфту под замену... Паршиво. Большое спасибо за видюшку
  16. Да просто смотрю на более мощные мопеды, они ощутимо шире и прикидываю как ехать на них. Мой то узенький, я вжух вжух. Вот и пытаюсь на себя примерить, комфортно ли будет с такой шириной.
  17. Если хочешь, чтобы не было никаких лишних кнопок на руле, то врезайся в штатную проводку за щитком фары. Хочешь, чтобы всегда горела она, то бери + дхо. Если хочешь чтобы горела при включении ближнего/дальнего, то запитывайся с их +. Минус можно взять с рамы, чтобы проводку не резать. Я вообще не любитель портить проводку. Себе я ставил доп. кнопку, потому что не хотел проводку портить и не знаю потянет ли моя проводка куда врезаюсь доп. свет. Поэтому было принято решение взять + непосредственно с АКБ, через предохранитель. Единственный минус такой схемы без установки реле(день было усложнять схему на эндуро) это свет горит всегда даже на заглушенном мотоцикле
  18. Ширина по рулю с установленной защитой рук (в самом широком месте между гардами) 970 мм. Кофры ещё не получил, так что измерить пока не могу. А если не секрет в связи с чем вопрос?
  19. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    У св400 стартер конструктивно такой же как у нас но обгонная муфта находится в редукторе стартера (ну вроде так. Могу ошибаться). У нас обгонная муфта на коленвалу. Если стартер будет постоянно крутиться вместе с мотором то ему немедленно конец придет. А потом и мотору... исключение мотороллер Тулица. Там генератор работает как стартер и крутится постоянно.
  20. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    При нормально работающей обгонной муфте эта шестерня должна только в одну сторону крутиться Вот вам видео с проверкой и заменой обгонной муфты https://rutube.ru/video/d21597558bf5e1ef9c27121133e76038/
  21. Конечно одну, у меня мопед полтинник При переключении с ближнего на дальний и наоборот ничего не тухнет, габарит горит в любом режиме. У меня фара вообще не выключается, как завел, так и работает пока не заглушишь, не предусмотрен другой вариант производителем
  22. Вчера
  23. А ну тогда тема сисек не раскрыыыта!
  24. Начал выкладывать потихоньку видео своей поездки у себя на канале: https://rutube.ru/channel/64015665/ , Пока готовы 2 части, третью еще завтра, думаю, выложу, всего по прикидкам на 5 частей наснимал. Ничего выдающегося, но для меня море впечатлений и эмоций, кому интересно - заглядываем, смотрим)
  25. Еще один вопрос. Кручу стартер, только шум шестерен стоит. Снял крышку генератора, там большая шестерня на валу крутится в холостую ни к чему не цепляясь. На хонде сб 400 стартер подключен постоянно к коленвалу и вращается всегда. Тут какая система? подскажите пожалуйста.
