Я тоже думал и в итоге переделал проводку полностью наглухо. Блок предохранителей, разгрузочные реле, каждый потребитель замассирован отдельным болтом на раму. А то с завода там масса идёт по тонкому проводу, с рамой соединяется где то в паре точек, уже не помню. https://www.china-moto.ru/forum/topic/2438-stels-delta-200/page/104/#findComment-461034 https://www.china-moto.ru/forum/topic/2438-stels-delta-200/page/109/#findComment-479241
Лампочка тут не причём. Без фары напряжение проседает до 12,7 вольт. Генератор барахло. Или регулятор напряжения (надо попробовать поменять).
Как то думал, связать самому проводку с нормальным сечением провода..
Переключатель не при чем, сечение родных проводов говно, просадка напряжения конская
Этот 146% подколка. Там бумага не подклеена даже к корпусу. Такие бери https://www.ozon.ru/product/filtr-toplivnyy-dlya-lodochnogo-motora-3-sht-gladiator-tohatsu-hdx-hangkai-1929960587/?at=LZtlOm49pToD2yvPULxv20ESzQLRo6CRp725wtvK08OR
Свет от аккумулятора через реле? Напрямую переключать будет подгорать?
Aleksklime подписался на KAYO T2 250
Ребята, скажите где топливные фильтры берете для Kayo t2 300 pr? На озоне видел похожий на то, что. У меня стоит, но в отзывах пишут, что игрушка и фуфло которое не фтльтрует по факту. https://ozon.ru/t/yC91JBA
Так и было сделано, + нормальным сечением на питание двух реле управление реле от штатной проводки
Ну если 55/60 стоит то чего ты хотел?
Я сейчас переделываю переднюю фару, пластиковую хочу убрать а круглую хочу поставить! Я себе купил галогенку 35х35W А ещё есть замысел сделать свет напрямую от аккумулятора!
При включении фары напряжение бортовой сети на холостых оборотах проседает до 11,5 вольт. Реле поворотов очень долго запускается. Секунд через 10, неверно, начинается мигание после включения поворота. Ну и аккумулятор, боюсь, недозаряжается.
Оптика от классики стояла, лампа narva 35/35 Вт и света было достаточно
Если на катушку зажигания импульсы приходят, а искры нет, значит остаётся либо сама катушка, либо броне провод, либо свеча.
Да, буквально почти 1 в 1
Фара от Ижа. Лампа галогеновая, с цоколем Н4. Мощность не помню, 55 Вт наверно.
Ты генератор купил с таким же количеством катушек как и на старом?
Новый вопрос возник. Поставил новый генератор, ток на катушку идет, с катушки ничего нет и искры тоже нет. На аккум идет зарядка. На старом генераторе он заводился ездил, но когда открываешь газ зарядка в минус как уходила и свет тух и аккум просаживался с 13 до 5-7. Что делать куда копать где искать? Буду благодарен за ответ
Какая лампа стоит в фаре?
Асбестовая нить смоченная водой в один слой виток к витку... Думаю не стоит сильно углубляться в подробности почему водой, потому что это создаёт "раствор" типа цементного, но после схватывания обладает намного большей эластичностью и т. д. ... Потому что Дедушка так делал и это офигительно работало и этот способ работает до сих пор!
Арина присоединился к сообществу
дык там все понятно - кто в теме. Если еще и предыдущие фотки глянуть.
Выкатывал сегодня свою Самое раннее, наглухо, начало мотосезона в моей жизни. В планах: 1. Поставить светодиодный фонарь ближнего света, типо ДХО. А то, фару генератор не тянет на холостых. 2. Купить чехол и ставить мотоцикл под окном. А то, ездить на коропке у меня уже ни каких нервов не осталось. Тошноты, невключальщики поворотников, пропускальщики всех подряд со второстепенной дороги, просто одолели. 3. Объехать все, наглухо, музеи в радиусе двухсот километров. А то, быдлом стану.
