  2. Тут вопрос в другом, ты крышку снимал? Этот болт затянул? Лучше стало? Только что теперь делать, если болт затянут? Ты же сцепление заколхозил (дополнительные шайбы, лишний диск...) и хрен поймешь как оно работать будет!
  3. - Сан Саныч, как думаешь, эти ягоды есть можно? - Можно.... Только отравишься. (Спортлото-82).
  4. Торч стоит на моте и квадрике, пока норм. На машину купил иридиевые торч, года два назад.... так и лежат на подоконнике, поставил по совету Паши Энгельс обычный, сейчас купил новые такие же, на днях поставлю. Пробег на Энгельсе 36 тыс на данный момент. Вот думаю, кому торч впарить теперь
  5. Китайцы ВООБЩЕ не умеют делать настоящие иридиевые свечи. Даже torch очень сильно уступает "фирме".
  6. Сегодня
  7. Сама покупка не с Али, но ясен пень свеча оттуда приехала к нам в страну))) Думаю, что мы с человеком именно о таких свечах и разговариваем)))
  8. Отвечу известной фразой. "Можно. А зачем???" Нормальная свеча стоит раз в десять дешевле настоящей иридиевой. Проходит свои тысяч пятнадцать- и хрен с ней. Иридий постабильнее ведёт себя на длительных дистанциях при не совсем идеальных условиях. Например- холодный запуск тысяч через десять на иридие будет всё же полегче чуток. Но речь идёт о "сферическом коне в вакууме"- в России сейчас настоящих свечей ещё поискать- подснежники в феврале найти проще.
  9. С Али покупал ??
  10. Ну я ел.... Вкус конечно специфический. Ни с одними грибами параллели нет.
  11. И с иридиевой разницу не увидишь
  12. Рекомендована свеча с R, но я ставил и без R разницы не почувствовал
  13. Да и не поедет он лучше, чем с заведомо исправной свечей не иридиевой.
  14. Так и бронепровода разные бывают и колпачки с резистором и свечи с резистором.. Тут комплексно смотреть надо, а не солянку собирать. Его катушка может рассчитана на свечу без резистора, а твоя на свечу с резистором или наоборот. Это так, для подумать.
  15. Это целая история.... Если со всеми передачами проблема то бывает что под правой крышкой винт откручивается на котором стоит деталь которая и переключает скорости типа " звёздочки "
  16. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    глянул в полисе: ТБ 2385 (базовый тариф) КТ 1,48 (территориальный коэффициент) КБМ 0,46 (коэффициэнт бонус малус) КВС 0,81 (коэффициент возраст стаж) сумма 1315,20 эх.. лучше бы зубы например все на месте были
  17. Да это мне один мото брат посоветовал чтобы якобы мотоцикл получше поехал надо ирид. свечу поставить и фирменную катушку в том числе. Дело в том что на родной китайской катушке сопротивление вых. обмотки 4 кОм, а это сопротивление на катушке от японца 15 кОм
  18. shorsik
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Ну уже КВС будет понижающий, а не повышающий.
  19. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    пока что единственный плюс быть старым (57) стаж А - 12 лет
  20. shorsik
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Еще и от возраста. Для сравнения, мне полис обошелся в 1300, а сыну в 6500 в прошлом году.
  21. Я ставил на альфу еще лет 10-12 назад. Кроме самоудовлетворения ничего не получил. Да и срок службы у нее вышел не больше обычной свечи. В итоге центральный электрод тоже съело эрозией. Проходила тысяч 15, наверное. С тех пор больше не связывался с ними, ставлю на свой мот обычную, меняю раз в сезон (10 тысяч км) и всё отлично. Ни разу проблем со свечей не возникало.
  22. Maior
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Там зависит от стажа категории А и город/район. Мне как то 7 пришлось платить при нулевом стаже категории А.....
  23. В общем и целом не особый любитель я смотреть фильмы. Вчера просто решил посмотреть для настроения посмотреть что-то перед сном. Наткнулся на "Схватку" и не пожалел. Герои не картонные. Им действительно сопереживаешь. Есть поучительные моменты, по крайней мере я пару уловил. Что касается "экшена", то снято добротно и динамично. Особенно уличный бой. В обшем рекомендую к просмотру)
  24. Здравствуйте. У меня тоже передняя лягушка в этом году после простоя не включала лампу тормоза. Я её разобрал, зачистил контакты и все ок. Разбираемся легко, главное запомнить как внутри контакты с пружиной расположены, или как вариант: снять крышку и не вынимая контакты зачистить их. В любом случае покупка и поиск новой лягушки не обязателен.
