про шестую передачу - просто посмотрите её передаточное число, а то бывает она почти такая же как - пятая на пятиступке, а 6, сделали просто - что бы гибче моцик был....
...ага... т.е. будут попутчики!
купи Иж-Юпитер-4. 28 сил. Вешь! В молодости ездил - хороший аппарат. Если только правый сальник хороший)))
Так про мопед это был просто прикол. Мне вот хочется сравнить на практике свою 13 ти сильную хонду с чем то помощнее
Буду проситься в отпуск, но если и дадут, то с 1 мая. А мне ещё 2-3 дня ехать надо до точки.
Так то так... Но есть весомый вопрос - насколько нужна 6я передача! Просто чтобы было или ты часто мотаешь на дальняк? В городе и на грунте она и нафиг не нужна, а вот отсутствие кика серьезно напрягает ( во всяком случае меня)! Приходится постоянно возить с собой зарядное, потому что с больной спиной завести мот с толкача я не могу!
Виктор Р. присоединился к сообществу
Какая приводная цепь установлена, количество звеньев??
Тогда проще новый двигатель купить!
В принципе можно, только китайцы, ставя 6ти ступку убирают кикстартер, значит понадобится правая половина картера. У меня китайцы, заразы грубанули - пятиступка и кика нет!
Про зонтес 368к - товарищ катает его говорит жёсткий и свет ночью слишком близко светит и нет регулировок.... Про другие зонтасы пока не могу сказать. Какие там еще есть Е М Д....
Съездил я за 200км от моего города чтоб жопой проверить 2 модели зонтес 368g и водж se который 26г. На зонтасе перемудрили или недомудрили) мой рост 182 я не мог сесть удобно и ноги вытянуть. Опять если низкого роста ноги вытянут, но посадка высокая - значит до земли не достанут. Подножка центральная не очень устойчивая, я чуть не опрокинул его. На водже все норм вытянул ноги и сидеть ваще удобно... Прям зашел) Все. Выбор сделан, дело за малым продать свой старый и взять кредит на новый)))
С такой жарой в марте будут не дожди, а ливни, бури и ураганы.. но это всё херня, клевать будет лучше!
Может попробовать коммутатор и катушку поменять? Или самое невероятное топливный шланг, тот же фильтр выкинуть если он есть.
Недавно чисто по приколу лазил в интернете и нашел нижневальный двигатель от лончин . Этот двигатель комплектуется двумя видами КПП 5 и 6 передач. Вопрос, можно ли заменить коробку с 5на 6 передач?
А Яндекс обещает+19 и сухую погоду!) Понятно что это может измениться, но прогноз обнадёживает.
Поставил на ТЕ морду от Про, вылез старый знакомый косяк: колесо не по центру. Пока выровнял смещением обода, лень втулками заниматься, там ещё и тормоз переделывать надо. Вопрос: Кто как проблему устранял? Про защиту перьев тоже интересно, в стоке она на втулках болтается - не гремит?
Календарь говорит что выходные будут 1-3 и 9-11мая.
Иней пустяки, главное чтобы дождя не было!)
Ну поживём, увидим. По крайней мере по погоде похоже, что эта встреча будет без иния.
Нечему там притираться, это в "совке" на трофейном станке пьяный "герой" зубья резал. Притирочная кромка на кольцах снимается при первых же ходах поршня, остальное, в ЦПГ, "боится" только температурных скачков. 4 тыс. на шестой - нижний предел для нормально отлаженного мотора, а это, только не надо агриться, драндулет собранный из того, что есть под рукой. Карб. серый?
Я конечно... Нужно чтобы народ откликнулся, кто вообще собирается приехать. Знаю что Рома Таганрогский поедет. Я приеду, какого числа определюсь, а вот на счёт убытия у меня два варианта - 7мая если поеду на вахту на автобусе и 8мая, если на мотоцикле.
Я чё то перестал понимать ситуацию! Сначала речь зашла о трехсотке, потом появилась ссыль на дешёвые мопед, теперь на Грозу 1200 за 700тыр... Это что-то вроде Покажу что мне нравится?
Не, точно не 50.. Блин, а я 35 написал?))) Походу обшибся, 45мм по раструбу, вродь, патрубок покупал, внутренний размер самого патрубка, наверное, чуть меньше.. Да там по сути один раструб и влез, махонький кусочек основного тела патрубка уже в фильтр-боксе торчал. Да не в нём дело, штатная загибуля сильно меньше по проходному сечению была.
