Маргарин отрава. Лучше молоко от коровки в деревне не дорого возьму, сделаю масло..., чем забугорное молоко из химии за оверпрайс в куда еще наценка за бренд маркетинг и рекламу. или то же химии из пальмы.и всякие заменители из растительных жиров с помощью гидрогенизации водорода получается маргарин та же химия.
- 28 ответов
- motoland
- motilandgs250
(и ещё 1 )
C тегом:
Блажен кто верует Тебе и маргарин подойдет https://vt.tiktok.com/ZSSEwgtVc/
- 28 ответов
- motoland
- motilandgs250
(и ещё 1 )
C тегом:
Лавр да шляпра. Но свинью кормить мандаринами типа Эни и синтетиком- это моветон Мои коняки кормяться не дорогими со сфетофора типа Волга и никаких проблем, стоят в 4 раза меньше чем твоя синтетика и проедет больше твояго свинки.
- 28 ответов
- motoland
- motilandgs250
(и ещё 1 )
C тегом:
Лет 8 заливаю Эни мото масло, сначала полусинь 10/40, последние года 4 синтетику 10/50 . Никаких претензий. Меняю через 1500 км. Залил в вилку лавр вилочной, По-моему это шляпа какая то.
- 28 ответов
- motoland
- motilandgs250
(и ещё 1 )
C тегом:
Ну будет низа еще лучше, а верха даже хуже станут. Ну середка да сильнее станет.
У меня куча 172 с биг бором на 74, 75, 77 ... ставил на однослойные, и лужа да специально сделанно, но нужно еще доработать для правильного инженеринга по науке, а не колхозинг.
Прикуплен уменя бигбор 77й, поршень на вид такой же как и на 75мм, как поставится и проеду пару тысяч километров отпишусь. Прокладки в комплекте как металлопакет так и паранит.
Ну и какой лучше ) И на него запов море, есть 2 набора ББ 77 и 78 ВоОбще пушка будет. И САМОЕ ЛАВНОЕ МЕНЬШЕ СЛУШАЙ ТУТ ДЕРЕВНЮ СТАРПЕРОВ,
- 30 ответов
- эндуро
- низкое седло
(и ещё 1 )
C тегом:
За такую цену будет некрояп в который нужно еще вложить 100 кусков, а учитывая цанкции , то будет большой головняк. Есть новый китай лучше все современное электрика и тормоза не барабан... и очень похож смотри похож ? почти и лучше не 250, а 300сс мощнее и еще трактор быстроходный на котором новичек сможет, чай не кросс..
- 30 ответов
- эндуро
- низкое седло
(и ещё 1 )
C тегом:
Если звезда крепится к ступице на шпильки через сайлентблоки, то идет с проточками: https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=3620 Под болты идут без проточек: https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=9490
Купил я мот в 2020 году с пробегом..При продаже,продавец уверял меня в том что в мотор залито самое лучшее в мире масло Мотюль. Когда начал кататься то заметил что переключение передач какое то не четкое,чувствуешь какое то как трение металла что ли.. Или как заедает немного.. Потом я этот супермотюль сменил на чисто Испанский Репсол..Ну.. стало немного лучше! После Репсола залил Лукоил 4Т полусинтетику,я не узнал свой мотор..Не сразу,где то после 200 км пробега,сцепление стало эластичнее и скоростя стали переключаться чётко! Масло меняю после 1000 км пробега. А потом заливал Лавр 20W50..Не зашло!
- 28 ответов
- 4
- motoland
- motilandgs250
(и ещё 1 )
C тегом:
Главное слить максимальное кол-во, наклоняя мот несколько раз в обе стороны, на прогретом моторе. У меня обьëм 1,8 . Грам сто всë равно остаëтся в радиаторах и двигателе. Заливаю 1,7 л. С завода была залита обычная минералка с зеленоватым оттенком на которой передачи включались мягче чем на хвалëном матюле.
- 28 ответов
- 3
- motoland
- motilandgs250
(и ещё 1 )
C тегом:
experimental присоединился к сообществу
Да бывает у скутеров нет на правом пульте включения габаритов и света . Только на левом ближний и дальний и габариты по у молчанию загораются как заводится двигатель . Об этом писал выше
тоже полагаю что по большей части все эти промывки уловки маркетологов для продать масла в два раза больше на ровном месте, понятно, что приобретя технику с непонятной историей и сгустками солидола внутри мотора промывка может и поможет, (далеко не всегда), а так, современные масла моют мотор от всей грязи, правда при своевременной замене, ибо они сами станут источником загрязнений, синтетика, полусинтетика, минералка, при сливе очень незначительная часть предыдущего масла остается, и при заливке нового эта часть никак не будет влиять на состав вновь залитого, не верится, пожалуйста, промойте и слейте, та же часть промывочного со следами грязи так же останется и смешается с со свежим, Виталий верно говорит, если есть сомнения, сменить пару раз почаще, зато мотор будет работать на нормальном масле
- 28 ответов
- 3
- motoland
- motilandgs250
(и ещё 1 )
C тегом:
Зачем промывать.. минералку слил,полусинтетику залил и всё..
- 28 ответов
- 1
- motoland
- motilandgs250
(и ещё 1 )
C тегом:
Слил старое- залил новое. Единственное- если двигатель очень старый, грязный, ездил "на отработке"- то хорошее масло надо сменить раза в два быстрее- чтоб грязь вымыло
- 28 ответов
- 4
- motoland
- motilandgs250
(и ещё 1 )
C тегом:
Слил одно, залил другое и погнал. Чë там мыть то?
- 28 ответов
- 5
- motoland
- motilandgs250
(и ещё 1 )
C тегом:
Там на выключатель идёт один провод переменка и два на фару, всего три. Причина была не в этом, я вообще после устранения переменку сейчас от фишки откинул и габарит горит. Минуя фишку пульта напрямую на контакт фары если переменку цепляю горит и фара и габарит. Вывод такой что не играет факт того что переменка не идёт к пульту на её работоспособность в плане фары и габаритов
Тут ещё вопрос появился по поводу перехода на полусинтетику. Если кто то промывал двигатель после минералки, опишите, как вы это делали. Тут 2 варианта, залить грамм 100 промывки в картер, дать ему поработать (сколько минут?) и слить, либо слить масло, залить промывку, дать поработать (опять же сколько минут?), залить полусинтетику. На одной промывке двигатель не заклинит? Достаточно 1 промывки или ещё раз промыть?
- 28 ответов
- motoland
- motilandgs250
(и ещё 1 )
C тегом:
Не всегда , всё зависит от схемы , на каких то идёт стабилизированная переменка на освещение , на каких то постоянка . Вариантов много , на одних только однотипных мопедах : альфах , орионах , вираго и дельтах ( которые почти неотличимы от друга ) видов много , учитывая все варианты получается с геометрической прогрессией растут от вида . Как у дерева ветви . Если есть желание , могу вкратце как-нибудь рассказать , почему так происходит .
Увы, от какого точно к нам подойдёт не подскажу... Я бы в первую очередь посмотрел внимательнее на BSE J1/J2 LE, ну и Kayo K1/T2 Если нужно фото или какие-то конкретные размеры - пиши.
Ну сначала отмакетировал из картонки. Затем раскроил лобзиком. Из листа 500x500 получается одна основная деталь и два элемента, что прикрывают прогрессию. Затем гнул с помощью строительного фена и деревяшек/фанерок Спереди к раме крепится на М6 через уголки, используя штатные болты крепления кронштейна двигателя. Вот такие уголки отлично подходят Регулируемый уголок STARFIX 32x52x30 мм, цинк, 4 шт. в зип-локе SMM2-46576-4 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ Сзади (снизу) двумя винтами М8 с плоской шляпкой. Одна точка крепления это один из болтов крепления кронштейна ролика цепи, а второе напротив - нужно сделать отверстие в треугольной косынке рамы и закрепить через проставку (две кузовные шайбы). Элемент прогрессии закреплён к основной детали 4-мя потайными винтами.
После патрона сел на вм. Пожалуй, двигатель на средних оборотах чуть слабее. Зато- ровная тяга в более широком диапазоне, меньше вибраций. А всё остальное.. как после оки сесть на киарио! Вообще всё удобнее, лучше, комфортнее. И вообще я считаю что аналогов вм до сих пор нет. Это достаточно низкий мот, очень удобный, идеал для поездок везде кроме отличных трасс. Вместо патрон можно посмотреть Регулмото srx.
- 30 ответов
- 2
- эндуро
- низкое седло
(и ещё 1 )
C тегом:
Ну пока что мот мне нравится. Если не будет серьёзных проблем то буду ездить до последнего, пока не созрею финансово на японца. Honda xl250 degree очень понравился. И не высокий, и 250 кубов на жидкостном охлаждения, и 6 передачах, только найти сложно. Проще с Японии заказать, но в этом случае мне обозначили цену 380 тысяч рублей.
- 30 ответов
- эндуро
- низкое седло
(и ещё 1 )
C тегом:
Это я знаю и уже подваривал его)
- 30 ответов
- эндуро
- низкое седло
(и ещё 1 )
C тегом:
