А в чём сомнения? Конечно так. На массу и на коммутатор. Коммутатору тоже нужна масса. На многих китайцах зелёный провод идёт на массу.
Я прошу прощения, все таки спрошу. С датчика холла идут два провода синий и зеленый. Синий идет на коммутатор а зеленый куда? Нашел на другой схеме что идёт на массу. Это действительно так ?
Да, уже нашол Спасибо
Не знаю как ты искал, что у официалов не нашёл... https://regulmoto.ru/catalog/zapchasti/zapchasti_dlya_mototsiklov/korpus/fary_povorotniki_stop_signaly/stop_signaly/32967/
Я тебе уже сказал где лежит хорошая электросхема! Ты только вопрос задаешь, а ответы не читаешь?
нужна электросхема, в инете не нашёл: ни схему ни маннуал
Здравствуйте Погас у меня боковой габарит на xadv Правый Искал в инете, не чё такого не попалось Может кто менял, знает где это купить И как оно вопще называется Я тут уже писал, но не туда закинул Не ругайтесь
nikita.sur подписался на Yamaha YBR-125
На озоне есть как смазка для чистки цепи, так и смазка для смазки цепи, так и щетки, приспособы. Сам покупал на озоне. Вполне устраивает. После керосина наверняка все еще запах стоит!
Аналогично. Но аккум пока живой не критично
У меня на холодную и с кнопки не соазу схватывает. Карб с покупки не трогал, может стоит. С кика пару раз попробовал - не завелся, не стал дергать На теплую норм завелся с кика
на горячую - краник перекрывай, у китайцев склонность к переливу.
Народ, у кого как с кика заводиться? У меня на холодную отлично, а вот на горячий хрен заведёшь, хоть до упаду надрачивай. Приходится горку искать, жопень какая-то. Я на тебя рассчитывал Джавдет.
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, какие подшипники в рулевой колонке стоят в данном моте? Захрустел нижний, хочу сразу купить, чтоб разобрать и поменять. В инете не нашел, везде ттр, но подходит он нет незнаю, заранее спасибо
Зачем ждать в жизни чуда? Чудите сами!
Такое можно поставить в качестве центральной подножки, только нужно убедиться, что высота достаточна, они бывают разные. Замеряй высоту от штатных креплений до земли и исходя из этого покупай.
Пока пытаюсь понять его назначение и аозможности... Понял что... 1. Вытаскивать его из грязи - непростая задача. Калорий сжег больше чем на тренировке... 2. Отмывать и вымывать грязь тоже не сильно легкая задача... А отмывать одежду и обувь еще сложнее 3. Грязь - это не для него... Чего не понял... 1. А чем кайф лазить по грязи на эндуриках (пусть даже более подходящих). Чем дальше влез, тем больше тащить
Олег, блин, дай ссылку, чё то не могу найти.. зато смотри, вот такая подставка: https://ali.click/mi1ln12
На трассе штатного не хватает из за встречных авто,а вот на проселочных.где нет движения вполне можно обойтись штатным.
Там есть штатное место под крепление центральной ноги, а в теме ф.а.к. Гарпия есть чертёж подставки. Мало, нужно как минимум хорошую светодиодную лампу поставить или доп фары на дуги, а лучше и то и другое!
Этот рецепт вычитал лет 20 назад в журнале Мото
Да, Олег, я вишь, впервые с мотоциклом дело имею, не хотелось бы его кончить по своей безрукости...а я ещё тот техник!
Я правильно понял, что, скажем на трассе, в отсутствие искусственного освещения, штатного света достаточно?
Но! Я сегодня заморочился, пошел, купил керосина пол литра, долго долго мыл щеткой цепь, смысл с нее какой-то черный салидол, с крупицам песка и грязи, отчего при прокручивании звёзды создавался скрежет, как песок на зубах, потом смазал цепь аэрозольной смазкой, она под давлением, видимо довымыла всю грязь, и потом когда включил передачу на выведенном заднем колесе, цепь со звездой вообще бесшумно сопрягалась, вообще, БЕС-ШУМ-НО! Но, короче, я часа два не мыл... Ещё обработал мотик антикором бесцветным...на зиму.
ООО, это то что мои уши вожделели!))))
