  2. В люльке двигатель для этого?
  3. чел походу в теме, из наших вот это по нашему, решил сделать - делай, удачи, и, выкладывай потом фото
  4. А ты замеряй входное отверстие на ГБЦ, соответствует оно диаметру диффузора или нет. Маловато. Как следствие не плотное закрытие клапанов, снижение компрессии и соответственно мощности.
  5. Насколько помню впуск 0.05 выпуск 0.08 , но по-моему не совсем точно , я усебя поставил 0.05 выпуск , а на впуск 0.03 и норм все четко
  6. Сегодня
  7. Вопрос , не слишком ли большой карбюратор стоит на каймане ? Разве для 250сс pz34 не большеват
  8. Вчера
  9. Я эксперимента для ещё и привод на неё вспомогательный лепил)) https://m.vkvideo.ru/video134671170_456239090?list=ln-zSoi4SG2MybPDkY1Ae&t=2s
  10. Да, с экологией у вас в Саратове так себе
  11. Чот у меня Postimages нихрена не работает, не могу напрямую фотку впихнуть, вставляю через непонятно как)
  12. Не нашёл фото подрамника отдельно. Я его делал в один день в выходной перед поездкой, процесс особо не снимал, не до того было. Вот фотка с дороги на последнюю Онегу, там плохо, но видно, частично.. https://iimg.su/i/u9p74r
  13. Мож кто если не знаком со мной, и к манере выражения моих мыслей... то я зачастую использую гротеск. Это я к чему....? То скажу так... Вы конечно можете делать легкомысленные и опрометчивые поступки... Но в лучшем случае - Вы отправитесь на кладбище, а в худшем - станете инвалидом. Почему в лучшем на кладбише? Да потому что - родственники поплачут и будут Вас поминать, во втором случае - им придется всю оставшуюся жизнь кормить Вас с ложечки и убирать "утку" из под Вас..... Так что, не творите глупостей парни! Я Вас прошу!
  14. а вот если на эту раму поставить простое деревянное корыто, ну просто три доски - то можно увезти целый стог сена, из под которого только руль и наездник виден))) Лично проверено))))
  15. Может и есть, в старом телефоне посмотреть надо..
  16. ... угу... по сравнению с Карелией - Саратов - южный город))) Так вот. Еду я как то по нашему южному городу в декабре со скоростью 30 км/ч. И происходит срыв переднего колеса вбок... Я сперва ударился левой головой, потом правой головой потом правой ногой... очухался... встаю... мотик одиноко бормочет метрах в пяти от меня... прихромал - заглушил бедолагу. Хорошо что на мне был зимний меховой летный шлем - ну типа как у Валерия Чкалова, кожанный такой толстый с овчиной, и хорошо что мозгов не было.... а то бы было сотрясение.
  17. 22ой вроде.. Вон там "Глыба" на заднем фоне восседает и Дениска, вродь, вокруг палатки хороводы водит)
  18. Зимний вариант для гонок.
  19. Ну, примерно такой же принцип, ток у меня прям вплотную к раме, в облигашечку, огибая стройные контуры и рельеф))
  20. А я заварил все к чертовой матери, люлька битая досталась. И внутри все потроха вырезал, чтобы пёсель не ушибся.
  21. Сильно севернее, Карелия как никак, но выезд то можно совершить
  22. А это ведь ПП? Какой год?
  23. ... ну ладно если он в Сочи, а если хотя бы .... очень севернее?)))))
