  1. Сегодня
  2. КЗ не зависит от оборотов. Ясно что РР не справляется и идёт перезаряд аккума.
  3. Ну и проверь нет ли короткого замыкания в фаре.
  4. проверь сопротивление катушек генератора. Сопротивление между фазами должно быть примерно одинаково. А-В А-С В-С
  5. Я менял его уже, но я брал с разборки какого то лифана….. похоже что и тот который я купил тоже сломанный…
  6. Регулятор напряжения.
  7. Мотоцикл заработал, завелся все работает, но свет так же в минус уходит при открытие газа…. Куда смотреть что менять? плюсом с новым генератором добавилось что аккум теперь еще и в перезаряд работает))
  8. То то мне казались подозрительными слова, что новый генератор "почти 1 в 1"...
  9. Мужики всем спасибо за помощь, искру нашел, щас соберу надеюсь и свет появится) искры на новом генераторе не было потому что датчик хола чуть не так стоял, его чуть подогнул как родной и искра появилась
  10. На запрос по поводу 162 мотора,вот что мне ответила Алиса... DC-коммутатор устанавливается, если с крышки генератора идёт 4–5 проводов, отсутствует чёрно-красный провод. АС-коммутатор — если с крышки генератора идёт 5 и более проводов, в том числе чёрно-красный. Оказывается,черно-красный идет на АС зажигании.. Или Алиса что то не то ответила?
  11. Мучает вопрос почему все же новый генератор не работает, на старом провода уже просто все какие-то полумертвые, не особо хочется старый ставить обратно.
  12. Ну я менял регулятор напряжения, ничем не помогло. Что еще может быть кроме генератора ? Прикрепил фото че за регулятор я менял.
  13. Цвета проводов такие же, все как на старом, нашел на озоне написано 162 166 моторы, в вопросах увидел спрашивали подойдет ли на 163 продавец сказал да конечно подойдет без проблем. https://ozon.ru/t/sSHa3qZ Вот ссылка на этот генератор.
  14. Иван.M.
    Voge 300DS
    адвенчеры расчитаны на более суровые нагрузки, на видео kove 800 если не ошибаюсь и там генератор почти на пол килловата, конечно на нем можно и чайник запускать.а вот на voge 300 даже стоя в пробке Краснодара при запуске вентилятора охлаждения уже просадка напряжения до 13.5В идет. если туда еще 120Вт свет добавить + зарядка телефона и штатные потребители на пару десятков Вт, то или акб емкостью ставить больше чтобы он на себя все брал или надеяться что все будет хорошо. это лично мое мнение и примерные данные по этому мотоциклу
  15. Да, ролик уже получил на озоне. Кофр задний под шлем тоже получил уже. Про защёлки...надо поискать будет. Касательно щупов и прочего, буду признателен если ссылки дадите или артикул. Спасибо за советы.
  16. По симптомам больше похоже на неисправность реле-регулятора
  17. Kenny86
    RACER CAIMAN RC250XZR-X
    Нет. Спасибо Попробую
  18. А ты уверен что причина неисправности в генераторе?
  19. Надо искать контору занимающуюся перемоткой.
  20. Я бы восстановил старый! И был бы в нём уверен на 1000 процентов!
  21. Старые генераторы восстанавливают. Есть конторы которые занимаются перемоткой катушек.
  22. Как приобретался генератор? Визуально подходит? Или продавец мамой клялся что этот генератор от 163 движка?)))) И ещё... может быть старый можно было реанимировать?
  23. Вот поэтому и спросил за цвета, если на новом нет чëрнокрасного то в этом и вся причина
  24. Я бы заново все провода перезвонил! И ещё немного некорректный вопрос... Генератор покупал именно для 163 двигателя или подбирал визуально? Просто на мотоциклах есть электрооборудование АС и есть DC.А генераторы визуально особо не отличаются!
  25. Перечитал все советы, все по делу. Но. Проводка под задним крылом! Скажи сборщикам в магазине пусть переложат проводку под задним крылом. Перетирается в дороге, Волководы это знают! Удачи на дорогах!
  26. Цвета проводов такие же?
