по поводу грыжи позвоночника. У меня пока нет наверно, да я собственно не проверял, но спина даёт чертей, но то другое. А вот у моего знакомого их две и большие. Подыхал конкретно от спины. Предлагали оперировать, но он усиленно стал тренировать мышцы спины для поддержания позвоночника. Говорит стало значительно легче. И оперироваться передумал. По крайней мере пока его боли в спине стали заметно меньше напрягать. Только надо подходить с умом. Надеюсь все понимают разницу упражнений для укрепления мышц и тяганием тяжестей. Вроде все люди взрослые. Это так для подумать. Метод реально помогающий. А у меня траблы в кресцово подвздошном суставе. Типа болит поясница но чуть чуть сбоку, то правее то левее. Тоже частая фигня. Очень помогает специальная гимнастика. её по уму надо делать постоянно, но оно как всегда. Скрутит - поделал гимнастику отпустило. Ну нах тогда эту гимнастику до следующего раза. Кому интересно вот тут в конце статиьи видео. https://newneuro.ru/uprazhneniya-ot-boli-v-poyasnicze/
У меня на поворотники влияет. При низком давлении правый выпендривается, при высоком левый. На переключение скоростей больше магнитные бури влияют.
- 3 ответа
- 1
Видео что ты выложил это же видос Макса1975. Он сдесь присутствует лично. Так что можно спросить у него из первых уст. Только что то он давненько не появляется. Мдааа. Сейчас глянул он последний раз на сайт заходил 12 марта.
Чувствую в Сурках будет самый большоей в России слёт биомеханоидов :).
Передний тормозной шланг - 1055мм Задний тормозной шланг - 615мм Длина троса газа - 1080мм Длина троса сцепления - 1205мм Погрешность ~5-7мм
Kevinsal присоединился к сообществу
во, нашёл видео, с 6 минуты.
а вообще - я выкинул этот ролик, и хотел поставить ловушку.... но так и проездил и продал, без ролика и ловушки.
Спасибо, рассмотрю вариант) Буду благодарен.
я тоже сверлил, но потом выкинул эту чугуняку, и поставил с алиэкспресс. если интересно вышлю видео, но оно на Ютюб.
в теме про Ирбис 250Р поищи, там много дельных советов!
сайлентблок от Волги, газ-24. внутрь запихиваешь подши, стягиваешь, и наслождаешься.
На Магнума ставил назад Л-229, по ширине вошла только-только. Диск там похожий, да и маятник по ширине +/- такой же. Фактически, шире 120мм у меня уже не лезет, будет цеплять цепь. Но, у меня маятник переделан, он длиннее штатного миллиметров на 80. Ваш маятник короче и может так статься, что диапазона регулировки цепи останется чуть, после установки высокой покрыхи. Из универсалок, Кенда 270 (4.1-18") в ваш маятник штатно ставится, на Ирбис Интрудер 200 такая с завода. На сайте Петрошины указаны фактические размеры ширины и высоты покрых, а вот на импорт со злым протектором трудно ориентироваться по указаным в описании размерам, там +/- трамвайная остановка и легко 110ка может оказаться шире 120, как и наоборот.
А да, еще вопрос, ролик прорезиненный на натяжитель где можно приобрести? Не могу найти подходящего размера, все уже и по диаметру меньше. А штатный изнашивается просто моментом, да еще и шумит, ну вы это и сами знаете.
Вопрос. Недавно попадался ролик на ютубе, там владелец волчонка сверлил доп отверстия в глушителе (4 отверстия по 10мм, насколько я помню), позже мне попадалось где-то на форуме, что люди тоже сверлили такие отверстия. Цель, по заявлению этих людей, изменить звук выхлопа, что он становится менее мопедный (грубо это назовем таким словом). К сожалению, не помню чей канал смотрел и на каком форуме мне это встречалось. Вопрос, собственно, занимался ли кто таким развлечением и стоит ли вобще оно того?
как надумаешь - жду! Предупреди только заранее.
Сегодня атмосферное давление другое, вследствие чего изменилась кривая нагрева масла (то что от атмосферного давления изменяется температура кипения думаю объяснять не надо). Спуститесь под гору, если так же и останется, что 4 плохо включается, тогда я не знаю, объяснений нет.
- 3 ответа
- 3
Всегда подозревал,что мне небо подарило может не самое лучшее здоровье, но и не самое худшее. Начитаешься тут, впору скакать, радуясь инфаркту....
Примерно такие эмоции у меня и были, когда я понял, что страданиям и плетениям за быстрыми тягачами пришёл конец) Тяги не хватило только в одном случае. Но там и литровый мотоцикл не потянул бы)
