  2. Вообщем после долгих поисков такой коленвал нашёлся на алиэкспресс если кто то задастся таким вопросом то вот ссылка https://aliexpress.ru/item/1005010408381735.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.1.5f1d4aa63GlFZM&sku_id=12000052308708656
  3. Сегодня
  4. Как вариант! В принципе это и подразумевается под глобальной переделкой!)
  5. Ты можешь снять свою звезду, замерять центральное отверстие, разболтовку крепёжных отверстий и искать по размерам в каталоге JTR. У меня тоже трудности с задней звездой, родную с нужным количеством зубов так и не нашел, поэтому подобрал максимально близкую по размерам и пересверлил крепёжные отверстия.
  6. День добрый, подскажите кто менял ведомую звезду на данном моте? Родной не найти, 3 недели копаю, нет инфы и толком объяснить не могут с чего подходит звезда
  7. Особенно подтереться телефон актуально.
  8. на первом фото - не повезло, на втором - все-таки повезло
  9. Мах
    Motoland GL300 / 250
    А можно пожалуйста более подробно описать занижение? Желательно с фото как вилку занизили?
  10. Я бы для начала(я так на всех китайцах делаю) кинул отдельное питание от акума на фару(предохранитель и реле), управляющий сигнал от штатной проводки.
  11. Вспомни у Моцарта на гарпии стояли в доп фарах линзованые противотуманки. Надо просто найти.
  12. Без глобальной переделки нет, конструкция ущербна - отражатель большой, а лампа мизерная. Я их использовал в качестве дхо, а в темноте основную фару и допы на дугах. Если напрягает количество фар, я бы предпочел демонтировать штатные допы.
  13. https://ozon.ru/t/7i6TyhZ Можно комплект, а нет по одному есть.
  14. как современный телефон, все есть, а как довесок - "и даже позвонить можно"
  15. Почему ушла? Нам периодически кидают прессу рекламную. Удобная вещь! Я на ней агрегаты разбираю, под мотоцикл накладываю когда масло меняю.
  16. Вчера
  17. В боковых перегорела одна так поставил, там в стоке 10вт поставил 35вт , а светит намного хуже надо искать, то что пишут не всегда правда....
  18. Уже писал что свечи менял раз десять, В общем, буду искать. Я всё грешил на карбы, но пройдусь полностью по электрике.
  19. А у нас прям напасть какая то на гаражах, живут и коты и собаки, у них четкое разделение по гаражам, ко мне прибился кот летом, когда еще полы заливал, придёт, пройдет по гаражу, проконтролирует и сидит наблюдает, пропал, потом узнал что сдох, прибились щенок и кошка, щенок нечто, приходишь, говоришь привет он лапу даёт, уходишь тоже лапу даёт, кошка тоже умная, кормил их, щенок в итоге прибился к другим собакам и ушёл, пришла еще кошка, и в итоге уже неделю нету кошек и соседских и моих, и собаки пропали. У нас место тихое на гаражах, их не гоняют не стреляют, прям интересно.
  20. Олег, а что в боковых фарах не вариант сделать что то по мощнее? если на дуги ставить то уже 5 фар получается. Канделябр а не мотоцикл.
  21. Доп фары рулят, на дакаре тоже родной свет не в дугу, поставил две противотуманки светодиодные и нормально стало, но я и не езжу ночью, ночью спать надо, да, бывали случаи когда надо доехать до точки, а уже темнеет.
  22. где брал?
  23. Я светодиодную лампу ставил, а чтобы свет реально нормальный был, без доп.фар на дуги не обойтись. А с увеличением мощности галогенами, не забывай про маломощный генератор!
  24. https://ozon.ru/t/OMJ7DXE https://ozon.ru/t/CPUcP02
  25. а вот такая вилка с озона за 10к, встанет нормально на лифан?кто разбирается? Вилка передняя 790 мм 45/48 мм траверса для питбайка 150cc 200cc 250 Она походу маленькая)сорри
  26. Так какую например? Сколько ватт? Чтоб не слепила и дорогу видно было!
  27. Линзованную с озона.
