alexsystem32 подписался на Cf moto 450 mt
Совсем да, люфт немного должен быть. Но я на дакаре мерил сам вал и под него искал звезду(по шлицам они есть и 16 и 17 и 18).
Техасских рейнджеров создали специально для Чака Норриса
Теперь у меня есть такой Чет я тоже пришла к выводу, что взяла себе редкий эксклюзив пока все хорошо, меня это не смущает. Надеюсь, и дальше будет ездить без проблем
20/18, внутренние зубы на купленной звезде меньше, чем на оригинале на 1мм, поэтому и люфт, я ее уже сдал, сегодня новая должна приехать
Cheshir_ присоединился к сообществу
Благодарю, тоже думал поступить таким образом.
alexsystem32 изменил фотографию своего профиля
А вот и эти разъемы, долго я их искал https://radikal.cloud/i/VnG0hv https://radikal.cloud/i/VnGEUz https://radikal.cloud/i/IMG-20250714-094217.VnGvTT
Сам нашел где она находится. Это шайба, которую нужно крутить, как я понял https://radikal.cloud/i/IMG-20250714-071332.VnqGl4
https://vt.tiktok.com/ZSBqEn6HD/
Было такое, именнно на небольших ямах. Задевала цепь за уши хомута соединения глушителя с выхлопной трубой, повернул хомут ушами вверх и тишина.
Мне это напоминает электроскутер-чоппер. Без мотора - не то...
Размеры какие брал? У меня нет такого люфта, хотя звезда 17
А разве там не сменный маслянный фильтр?
Кроме того, если не ошибаюсь, клапана гремят на всех режимах если увеличен зазор. Тут именно при 5 тысячах оборотах только.
Может это быть от качества масла ? (На канистре с озона присутствуют целки оригинала. Хотя..... хмм)
Гога он же Жора подписался на Forester 200 MotoLand
Зазор в норме Там всё путём. Кроме того с осени был поставлен на прикол в идеальным звучанием, это перый пуск и пробег 100км в этом сезоне.
Это прошло(по сравнению с дельтой 200 и гарпией), когда купил Дакара. Если просто ровный свежеспиленный асфальт дакару пофигу, а вот как на днях ехали с Пашей и за Новоалександровкой попали на старопиленный, да еще и колея в асфальте не большая, то да, есть ощущение что чуть тягает, но всё равно 80-85 шёл спокойно.
Если аморт стоит с подкачкой, возможно вышел воздух и поршень разделительный гремит(проходили такое, хрен поймешь что гремит).
не уверен что там живая ибо мотор 2 года полный воды стоял... так то я не жадный но мотор восстанавливать планирую :):):) ну и вот: https://www.ozon.ru/category/zapchasti-dlya-mototsiklov-34912/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=обгонная+муфта+170fmm снимите свою, подберите по размерам
А крутой Уокер, техасский рейнжер, вроде как мент был?
roman2405 присоединился к сообществу
Лесничий, смотритель, егерь, следопыт, бродяга, разведчик.
А Рейнжер это кто? Участковый?
Хуже всего если попадёшь на спиленный асфальт, ощущение как едешь по льду! Между прочим, это прошло когда поставил Пирелли.
Как делали на работе - сделал при покупке мото . Пометил маркером болты или гайки которые проверил . И спустя какое то время сразу видно откручивание небольшое было или нет . И пробовать снова не надо - ВИДНО. Мне повезло - на заводе и в магазе хорошо было всё протянуто . Ничего не пришлось дотягивать.
