Опять родители купили смерть своим детям https://news.1777.ru/116289-poyavilis-kadry-stolknoveniya-podrostkov-na-pitbaykah-s-betonosmesitelem-v-mihaylovske Пора бы уже вводить уголовную ответсвенность с реальными сроками для родителей, дети которых появились на ДОП. Скутерастов победили. Пора и за питбайкеров браться.
На переднее да еще с вилкой 500 будет много. Во первых пробуксовка будет нужна расвесовка нагрузка, во вторых разломает вилку особенно дропауты нужно усиление, в третьих быстро выйдет ресурс вилки нагрузка там на излом будет. Так, что на перед только 250 Вт не больше или 500 Вт на заднее колесо.
- 170 ответов
- электротранспорт
- электроскутер
(и ещё 1 )
C тегом:
велосипед такой, три передачи, получается под хотелки нужно переднее мотор колесо ватт эдак на пятьсот, 48 вольт, редукторное, скорость даже 20кмч ништяк, главное чтоб была тяга, возможно будет небольшой одноосный прицеп, тогда на таком гибриде можно будет и с правами и бесправному катать
- 170 ответов
- электротранспорт
- электроскутер
(и ещё 1 )
C тегом:
Отчёт: протянул затяжку патрубка от карба к голове. Покатался, 1 час (25 км по лесной дорожке), полёт нормальный. Продолжаю наблюдение.
И еще самое главное в редукторном нет сопротивление магнитов при кручение педалей если в случае разрядки АКБ или выхода из строя электрики то в любом случае доедешь как на простом велике . В отличие от прямого привода накат на нем всегда будет тяжело крутить педали иза магнитного сопротивления как при умереном встречном потоке ветра.
- 170 ответов
- 1
- электротранспорт
- электроскутер
(и ещё 1 )
C тегом:
MIR4EK присоединился к сообществу
Прокладки не подходят, вчера уже пробовал. Прокладка картер-цилиндр неправильной формы. Прокладка цилиндр-головка нормально обжимается только где поршень, где цепь - течет. По кольцам я уже написал. Может есть другие варианты? Фотки приложил. https://disk.yandex.ru/i/kUS2qrRDE7pDQw https://disk.yandex.ru/i/mToj4SzjWTNcwA
chelovek присоединился к сообществу
ROA присоединился к сообществу
не факт, много падений (скользко темно и тд), могут "догнать", могут столкнуть, не уступить дорогу, мот есть мот, не всегда и экип поможет, так что кроме своей думалки часто приходится уповать на счастливую звезду и бдительного ангела
А из металла нельзя, потому, что во первых шумнее будет, а во вторых убьешь мотор внутри если стружка и осколки мелкие металлические мусор повредят электрические компонеты. И достаточно из нейлона шерстеренки их там три нагрузку равномерно распределяют. И ходят долго если не перегревать мотор в затяжные горки. От нагрева , а там может зашкалит за 100 внутри мотора от длительной перегрузки пластик размягчается и зубья сминает, но шерстеренки полно на маркетплейсах и не дорого можно заменить и смазывать только силиконфторо подобным нужно. Нельзя только на нефтяных основах.
- 170 ответов
- 1
- электротранспорт
- электроскутер
(и ещё 1 )
C тегом:
Конечно. Прямой привод нужен не меньше 1 киловатта для большого диаметра колеса и будет тяжелое колесо, и нужен в основном где прямики и дороги, где можно разогнать для его КПД то есть для скорости и по пересеченке жрет много электроэнергии.
- 170 ответов
- 1
- электротранспорт
- электроскутер
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня 400, прямой привод. В лесные горки едет, медленно конечно (хотя там ещё и подвеска плюс колёса). Иногда помогаю. Хотя... не факт что большие колёса вывезет...
- 170 ответов
- 1
- электротранспорт
- электроскутер
(и ещё 1 )
C тегом:
Тут дело даже не в пластике. Условно- в многих электроинструментах фирменных ставят пластиковые шестерни. Работают! Дешёвые из соседней страны не спасает металл.
- 170 ответов
- 1
- электротранспорт
- электроскутер
(и ещё 1 )
C тегом:
Ну не из бронзы же
- 170 ответов
- электротранспорт
- электроскутер
(и ещё 1 )
C тегом:
шестерни там вроде пластиковые?
- 170 ответов
- электротранспорт
- электроскутер
(и ещё 1 )
C тегом:
эт да, сыпалось что будьте любезны
Знаешь.. я про советский металл всё же знаю чуток побольше... не надо. Обычно вспоминают легендарные р18, холодильник Зил который до сих пор работает (хотя уже десятки тысяч давно сдохли), самолёты, даже игрушки. Что говорить- даже наша коммуналка большей частью советская до сих пор! Это действительно так. Но как то подзабыли "ширпотреб". Те же винты, например, из пластилина которым далеко даже до китайских. Те же свёрла непонятно из чего. Мопеды на которых ездить невозможно....
Нет. Они просто разные! Для разных задач. Нужна "тяга"- то редуктор, хотя есть риск сорвать зубья.
- 170 ответов
- 1
- электротранспорт
- электроскутер
(и ещё 1 )
C тегом:
Были из чугуна. Хрупкие. Ножки отпадывали.
От 165fmm подходит. На него запчастей как грязи.
Жубы и щелюшть дороше. У модуляра в этой области и так не все слава богу. И по совместительству это самое удароопасное место в щлеме, куда больше всего ударов приходится по статистике.
