  2. В принципе можно, только китайцы, ставя 6ти ступку убирают кикстартер, значит понадобится правая половина картера. У меня китайцы, заразы грубанули - пятиступка и кика нет!
  3. Про зонтес 368к - товарищ катает его говорит жёсткий и свет ночью слишком близко светит и нет регулировок.... Про другие зонтасы пока не могу сказать. Какие там еще есть Е М Д....
  4. Съездил я за 200км от моего города чтоб жопой проверить 2 модели зонтес 368g и водж se который 26г. На зонтасе перемудрили или недомудрили) мой рост 182 я не мог сесть удобно и ноги вытянуть. Опять если низкого роста ноги вытянут, но посадка высокая - значит до земли не достанут. Подножка центральная не очень устойчивая, я чуть не опрокинул его. На водже все норм вытянул ноги и сидеть ваще удобно... Прям зашел) Все. Выбор сделан, дело за малым продать свой старый и взять кредит на новый)))
  5. Сегодня
  6. С такой жарой в марте будут не дожди, а ливни, бури и ураганы.. но это всё херня, клевать будет лучше!
  7. Может попробовать коммутатор и катушку поменять? Или самое невероятное топливный шланг, тот же фильтр выкинуть если он есть.
  8. Недавно чисто по приколу лазил в интернете и нашел нижневальный двигатель от лончин . Этот двигатель комплектуется двумя видами КПП 5 и 6 передач. Вопрос, можно ли заменить коробку с 5на 6 передач?
  9. А Яндекс обещает+19 и сухую погоду!) Понятно что это может измениться, но прогноз обнадёживает.
  10. Поставил на ТЕ морду от Про, вылез старый знакомый косяк: колесо не по центру. Пока выровнял смещением обода, лень втулками заниматься, там ещё и тормоз переделывать надо. Вопрос: Кто как проблему устранял? Про защиту перьев тоже интересно, в стоке она на втулках болтается - не гремит?
  11. Календарь говорит что выходные будут 1-3 и 9-11мая.
  12. Иней пустяки, главное чтобы дождя не было!)
  13. Ну поживём, увидим. По крайней мере по погоде похоже, что эта встреча будет без иния.
  14. Нечему там притираться, это в "совке" на трофейном станке пьяный "герой" зубья резал. Притирочная кромка на кольцах снимается при первых же ходах поршня, остальное, в ЦПГ, "боится" только температурных скачков. 4 тыс. на шестой - нижний предел для нормально отлаженного мотора, а это, только не надо агриться, драндулет собранный из того, что есть под рукой. Карб. серый?
  15. Я конечно... Нужно чтобы народ откликнулся, кто вообще собирается приехать. Знаю что Рома Таганрогский поедет. Я приеду, какого числа определюсь, а вот на счёт убытия у меня два варианта - 7мая если поеду на вахту на автобусе и 8мая, если на мотоцикле.
  16. Я чё то перестал понимать ситуацию! Сначала речь зашла о трехсотке, потом появилась ссыль на дешёвые мопед, теперь на Грозу 1200 за 700тыр... Это что-то вроде Покажу что мне нравится?
  17. Не, точно не 50.. Блин, а я 35 написал?))) Походу обшибся, 45мм по раструбу, вродь, патрубок покупал, внутренний размер самого патрубка, наверное, чуть меньше.. Да там по сути один раструб и влез, махонький кусочек основного тела патрубка уже в фильтр-боксе торчал. Да не в нём дело, штатная загибуля сильно меньше по проходному сечению была.
  18. Сама свариться) Паша, как сам?
  19. Олег, обозначь даты примерно. Я не привязан, буду подстраиваться.
  20. А кто уху будет варить?
  21. Зимой их продавали вообще по 699к. Я реально ходил и бился головой о стены, что бы не взять кредит... Кстати, вот до сих пор у кого-то эта акция еще не закончилась: https://msk.kurazhsport.ru/catalog/groza/mototsikl-groza-v1200-2025g-/?ysclid=mna3b8zx7r894878975 https://63moto.ru/catalog/mototekhnika/dorozhnye_mototsikly/mototsikl_groza_v1200_2025g_/?ysclid=mna3bgsecx417224934 https://mototeka.su/catalog/mototekhnika/mototsikly/mototsikly_po_proizvoditelyam/mototsikly_groza_groza/mototsikl_dorozhnyy_groza_groza_v1200_2025g_siniy_s_pts/?ysclid=mna3cwz3u523682319 https://mokik.net/catalog/mototsikly/dorozhnye_mototsikly/kruizery/mototsikl-groza-v1200-2025g-/?ysclid=mna3ddjg77478823175 А есть даже еще дешевле! https://x-m.su/motocikl-groza-v1200-2025g?ysclid=mna3apbdbs851644047
  22. Конечно можно. Любой ТС можно не ставить на учет. Просто без учета на нем нельзя ездить по ДОП. Можно ведь купить новый авто или мот в салоне и поставить у себя на участке в качестве украшения.
  23. Брать надо ТОЛЬКО с собственным GPS приемником. И ТОЛЬКО под симку. Иначе смысла от него ноль. Нельзя надеяться, что у угонщика с собой будет несколько телефонов разных производителей или, что угнанный мот спрячут в вестибюле метро.:) За 1.5к можно найти (подорожали, да). У меня подобного плана. https://aliexpress.ru/item/1005007704688576.html?sku_id=12000041920612787&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.787e2ca0NY6kg9 На открытой местности, даже в городе лучшую точность показывают около 5-10м. А вот среди плотной застройки многоэтажек или сильно за городом ухудшение может быть до 50м. разумеется пропадают на многоуровневых парковках или бетонных гаражах (показывают только последнюю точку).
  24. Надо брать на Али. У меня они все под Андроид. Нет, не примут, так как на GPS трекерах написано, что это именно GPS трекер, а не реле поворотников или коробочка для хранения предохранителей.:) "УК РФ Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации Примечание 2. К специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления таким функционалом или элементами индикации, отображающими режимы их использования, или наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на их функциональное назначение, и программное обеспечение с элементами индикации, отображающими режимы его использования и указывающими на его функциональное назначение, если им преднамеренно путем специальной технической доработки, программирования или иным способом не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя." Обращаю внимание - не все перечисленные факторы должны иметься, а хотя бы что-то одно. Так же Постановление Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 года № 46: "Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ также действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан."
  25. Сейчас, видимо, по делу только общаются)
  26. Мотоцикл GROZA V1200 ПТС (Красный) Мотоцикл GROZA V1200 ПТС (Красный) в Москве за 769 990 ₽.
  27. То что пушка сомневаться не приходится, только ведь на учёт ее не поставить! Исползовать в качестве спортинвентаря разве что, по полям, по лесам... Здесь вот возникает вопрос - а можно ли использовать в качестве спортинвентаря технику, которая изначально подлежит регистрации в МРЭО?
