Воронеж. Уже контакт Валеры (бартона) дали, скооперируются. Главное чтоб не забухали
Ура, сбылось, познакомимся с великим летописцем!!!
Вот 41 нашёл, как раз. Правда ждать до четверга... но, куда деваться, заняться и так есть чем пока что)
Не знаю, 40 найдешь или нет, а 41 точно будет. Впрочем можно поступить по другому, при необходимости менять ведущую звезду на 16ю. Это гораздо проще, чем скидывать заднее колесо!
Закажу еще 40 или 41 звезду. Все же во мне и весу сотка. Соглашусь, что в подъем или против ветра на 38 звезде, я скорее всего упрусь в 80км/ч.
Создал тему, ибо такой нет, а у людей вопросы есть.
- 1
Просто я не любитель ездить в темноте... Раз пришлось ехать всю ночь, за счёт неважного света, да ещё по незнакомой трассе, удовольствие ниже среднего!)
Дружище, в игре передаточным отношением ищется компромисс между скоростью и тягой! Я не сомневаюсь, что на этих звёздах можно держать крейсер 110км/ч в тепличных условиях езды, а вот останется ли запас тяги чтобы выстрелить вперёд для быстрого обгона медленной фуры большой вопрос! Если ещё против ветра и в подъем... Попробуй, а там видно будет, менять ведомую или нет.
Конечно, шпилить нужно ночью, но не с мотоциклом же
Вот я только что сидел читал, что должно быть кратное количество и дальше пишу херню про 3 звена... я могу, да)
Укоротить можно только на четное количество, в данном случае на 2.
Исходил из информации в группе ВК, там написано "Сообщество пришло к выводу, что самая лучшая пара звёзд для круизной и максимальной скорости - 17 ведущая (максимальная для данного двигателя) и 38 ведомая. При такой паре крейсерская скорость будет в районе 110 км/ч (примерно 120 км/ч на 6000 оборотах), на стандартных звёздах скорость на 6000 оборотов будет около 90 км/ч." Вот такого результата хотелось бы) Только надо теперь понять, насколько укоротить цепь, чтоб и можно было в дальнейшем подтянуть и если потребуется, постивить, например 40 звезду. 3 звена примерно...?
Здорово! Ради такого я задержусь, пусть прийдётся ночью шпилить.
А чего ты хотел на звёздах 17/38? Кстати с моей точки зрения выбор сомнителен! На звёздах 17/39 моя Гарпия сдыхала на подъемах и при встречном ветре. Понятно что 175й движок мощнее, но я не уверен, что он переварит это передаточное отношение... Думаю что оптимально 17/40 или 17/41. Кривизну рамы, если таковая есть, ты увидишь выставляя колеса соосно!)
Держись, Паша! Я в отпуске с 4 мая. В планах выехать 5-го, чтобы 8 мая быть в Суровикино.
Мы, китайцы, никогда не обманываем друг друга!)
Тоже, по случаю, прикупил на переднюю ось какой-то китайский нонейм, вместо изношенного Mitas H-03. На шине написано SUPER и ещё какие-то иероглифы. Надеюсь, что при езде тоже будет супер. Не станут же китайцы обманывать
Продолжаем развлекаться) Сегодня не стал тратить время на передний тормоз, решил оставить напоследок. Отрегулировал клапана, выпуск имел какой-то зазор, лень было для интереса замерять, выставил 0,08, а вот впуск был зажат. Поменял звезды на 17/38 и цепь did. Почти заменил датчик скоростей. Почему почти? потому что я забыл что такое винты м4, поэтому минусанул один, завтра пойду покупать. Смазал подшипники заднего колеса, стоит признать, смазка там была. Кстати, не очень понял на какую именно кривизну рамы, зачастую, ругаются. Стоит полуголый сейчас, в целом всё боле мене аккуратно, кривизны не увидел. Вопрос следующий возник. Сколько звеньев на цепи лишние? При полном натяжении, цепь висит на новых звездах.
Согласен с Акимычем. Можно Л 251 поставить на переднее колесо. Но можно и оставить на заднем. Не думаю, что для Юбрика меньшая ширина заднего колеса играет весомую роль, потому что у него нет настолько большого момента, чтобы постоянно возникала пробуксовка из-за недостаточного пятна контакта. Отпишись потом, как эта резина на ходу.
leo_tt присоединился к сообществу
Здравствуйте! Какие сейчас отзывы по Петрошине и Wanda, то есть новых текущего 2026 года выпуска, и в общем плане езды, и в смысле ровности/балансировки новых шин.
Можно ли просверлить литой диск с узким ниппелем, чтобы влезала камера с обычным автониппелем ? Мотоцикл YBR-125 На велосипеде так делал.
Здравствуйте. В связи с кончиной задней шины (Dunlop D602F 100/90, пошла трещина по шву сбоку) было решено купить Петрошину, но по ошибку купил Л-251, которая по маркировке 3.00-18, но узкая - 80/100. Сейчас планирую купить тоже Петрошину типа К-124 (3,75-18, 100/100, с полувнедорожным рисунком ) или Wanda P253 110/90-18 (более городская, но надо уточнить, можно ли её безкамерную вместо камерной ставить) Что делать с оставшейся Л-251 80/100, можно ли её поставить вперёд вместо старой ? На старой передней написано Sakura 2.75-18. По такому названию в интернете находится эта модель у китайцев, но тоже без метрических параметров. Если мерить рулеткой, то эта Sakura меньше Л-251 - по диаметру 59 см против 61 см. Про высоте шины она меньше примерно на 0,5 см. Ширину этой шины Sakura измерил примерно - 75 мм.
