  2. Вчера, во время трансляции передачи "Спокойной ночи, малыши" , кукловод случайно ударился головой о стол... Таких пожеланий на ночь дети ещё не слышали!
  3. Сегодня
  4. А вообще тестером напряжение посмотреть не судьба?
  5. А как работает без лампы?
  6. Тогда почему он проявляет себя так избирательно? И почему не летят предохранители? Со слов автора , газ даёшь - накал нити лампы уменьшается, сбрасываешь газ - увеличивается. Коротыш так себя не ведёт.
  7. По большому счету без разницы, есть аргументы за и против для обоих вариантов. Я, например, залил чистое масло осенью, перед постановкой мотоцикла в гараж. Во первых подошло время замены по регламенту, во вторых я мотоцикл на зиму не консервирую, а просто регулярно завожу и прогреваю, ну и в третьих, когда приходит тепло хочется не возиться с заменой масла, а просто сесть и поехать!)
  8. Эх, счастливый.Я в том году 16 марта выехал, а в этом думаю не раньше 20. Такой вопрос, масло менял после зимовки или перед зимовкой? Видел фильтр на озоне покупал с Китая, на наш Hf 303 так же подходят (другой не пробовал)
  9. Вчера
  10. Забей в любом поисковике " момент затяжки в зависимости от диаметра резьбы" будет таблица моментов. А на крышке вообще мизерные моменты - 10-12Н/м.
  11. Рад помочь
  12. Спасибо
  13. Вступай в группу, там все обо всем. https://t.me/RacerBros300
  14. Добрый день. Может есть у кого информация по моментам затяжки болтов, в частности интересует левая крышка (там где обгонная муфта)
  15. у меня вот так получилось. https://ozon.ru/t/VaLCGZS вот они
  16. Bizet
    Voge 300DS
    Чтобы не гадать на кофейной гуще надо знать мощность штатного генератора.
  17. КЗ не зависит от оборотов. Ясно что РР не справляется и идёт перезаряд аккума.
  18. Ну и проверь нет ли короткого замыкания в фаре.
  19. проверь сопротивление катушек генератора. Сопротивление между фазами должно быть примерно одинаково. А-В А-С В-С
  20. Я менял его уже, но я брал с разборки какого то лифана….. похоже что и тот который я купил тоже сломанный…
  21. Регулятор напряжения.
  22. Мотоцикл заработал, завелся все работает, но свет так же в минус уходит при открытие газа…. Куда смотреть что менять? плюсом с новым генератором добавилось что аккум теперь еще и в перезаряд работает))
  23. То то мне казались подозрительными слова, что новый генератор "почти 1 в 1"...
  24. Мужики всем спасибо за помощь, искру нашел, щас соберу надеюсь и свет появится) искры на новом генераторе не было потому что датчик хола чуть не так стоял, его чуть подогнул как родной и искра появилась
  25. На запрос по поводу 162 мотора,вот что мне ответила Алиса... DC-коммутатор устанавливается, если с крышки генератора идёт 4–5 проводов, отсутствует чёрно-красный провод. АС-коммутатор — если с крышки генератора идёт 5 и более проводов, в том числе чёрно-красный. Оказывается,черно-красный идет на АС зажигании.. Или Алиса что то не то ответила?
